Treść opublikowana przez WojtuNie
Oszczedne grzanie w Termet Ecocondens gold plus
To zużycie gazu jest dla mocy minimalnej 3kW osiąganej przy 1200 obr , przy obr 1500 moc minimalna jaką osiąga to 4,3kW i zużycie gazu jest wtedy większe i nizej nie zejdzie. Żeby schodził do min 3kW to serwisant powinien obniżyć obroty do 1200 i wyregulować aparaturę gazową na analizator. A czy będzie chciał to zrobić to zależy głównie tylko od niego i oporów instalacji kominowej.
Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
Tak wystarczy tylko tyle i masz pełną kontrolę nad kotłem i zasobnikiem. Tak wszystko jest w instrukcji kotła i modułu komfortu , z kotła trzeba usunąć zworki RT i Timer, są pod prawą klapką stojąc przed kotłem,tam gdzie wpina się czujnik zewnętrzny. W poście #58 jest zdjęcie tej kostki z zworkami i kabelka z naklejką LIN, a w #60 instrukcje modułu.
- Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
Nie wiem co Ci doradzić. Ja mam na północnej i jeszcze osłonięty od wschodu, tak że tylko latem jest delikatnie oświetlany od zachodu. Jeżeli będziesz miał moduł komfort to można spróbować wykorzystać grzanie tylko na podstawie temperatury wewnętrznej, jest taka opcja,algorytm wylicza temperaturę zasilania na podstawie temperatury pomieszczenia i ile brakuje do zadanej. Czujnik zewnętrzny można dołożyć w każdej chwili.
Kocioł gazowy jednofunkcyjny ogrzewanie podłogowe --jaki?
Szukasz oszczędności tu gdzie nie potrzeba. Napisałem co trzeba zrobić, kolega nawet zaproponował pomoc ,a Ty twierdzisz ,że nie czytamy co pisałeś. Piszesz, że podłogówka zrobiona,to teraz tylko podłączyć, założyć pińcet siłowników,sto sterowników i "będziesz Pan zadowolony". Napiszę jeszcze raz, zaufaj komuś,kto się na tym zna i zajmuje tym zawodowo oraz weźmie pełną odpowiedzialność za swoją pracę ( nie mnie, bo ja jestem tu hobbystycznie i nie mam z tego złamanego grosza, tylko satysfakcję, że mogłem pomóc). Swoją drogą już chyba wszystko co może Cię interesować i dotyczyć zostało już poruszone na tym i innych forach, wystarczy tylko poczytać. Uparłeś się na 2 funkcyjny,znasz jego wady? Pewnie nie,to przedstawię tylko kilka, każde odkręcenie kranu to zapłon kotła i przesterowanie zaworu 3dr, trzeba czekać aż ta woda doleci do kranu, wiele kotłów ma problem ze stabilną temperaturą, kiepska woda równa się częstemu zakamienieniu wymiennika,itd.
Niepotrzebny bajer i dodatkowo będzie destabilizować pracę kotla i samej podłogówki. Przepływ przez pętle ma być stały i ciągły a regulujemy temperature w pomieszczeniu temperaturą wody zasilającej, najniższą jaka wystarczy do osiągnięcia komfortu cieplnego. Tak rozległą instalację należy policzyć, zaprojektować i potem wykonać zgodnie z projektem, bo pewnie pompa z kotła nie da rady i trzeba będzie zastosować sprzęgło i pompę (pompy) dodatkową. Do tego odpowiednia średnica rur zasilających. Jak czytasz fora to pewnie wiesz ile jest praktycznie cały czas problemów z małymi przepływami itp. Kocioł,wg mnie najtańszy,dostosowany do instalacji,z dostępnym serwisem od ręki, oczywiście jednofunkcyjny z zasobnikiem.
- Termet- Integra 2+ ciągłe L3 przy niskich K
🙂 To widziałem. Źle się wyraziłem, chodzi mi o opis poszczególnych parametrów z instrukcji,bo jest inna kolejność niż w Goldzie. Ewidentnie za duża moc startowa dla aktualnego odbioru ciepła. Może tu być wina przepływu przez te zwężenia. Jak jest krótki komin to można zejść też z mocą minimalną,bo jest fabrycznie zostawiona na 1500 obr wentylatora.,ale to musi serwisant z analizatorem.
Cześć. Ciężko będzie go zmusić do ciągłej pracy,dom mały bardzo dobrze ocieplony,moc minimalna na akceptowalnym poziomie,ale dla Ciebie i tak za duża. Odnośnie szybkiego przyrostu temperatury, głównie powrotu,to sprawdź,bo może któraś pętla jest bardzo krótka i szybko wraca do kotła ciepła woda. Trzeba by tak wyregulować przepływy, żeby z każdej pętli wracała tak samo wychłodzona. Można też zwiększyć czas L3, na tyle, żeby kocioł się rzadziej załączał a nie powodowało to wychłodzenia podłogi. A jak masz ustawioną pompę, może jest na stały max i dlatego tak szybko przegania tą wodę? Nie wiem skąd kolega wziął te 32*, bo ja widzę, że jest 25* dla podłogówki i kocioł jest w stanie pracować z taką temperaturą tylko trzeba mu zapewnić odbiór.
Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 25kw 1f - wygrzewanie jastrychu i konfiguracja kotła pod podłogówkę
To zwykły termostat ON OFF tak, że nie będzie miał wpływu na sterowanie pogodowe, po prostu ustawisz na nim na tyle wysoką temperaturę zadaną pomieszczenia, żeby nie wyłączył kotła. Czujnik zewnętrzny serwisant niech normalnie podłączy,ale na razie dezaktywuje go w kotle i będziesz normalnie nastawiał temperaturę. Po zakończeniu wygrzewania pomogę go uaktywnić. Chyba, że będziesz miał dobry dostęp do czujnika zewnętrznego, wtedy można po prostu nie podłączać do niego kabelka,a po podłączeniu kocioł sam go aktywuje. Na temat sterowania pętlami już się nie wypowiadam,bo dla mnie to bez sensu i tylko zaburza pracę kotła i instalacji. Rozumiem, że projekt jest na całość ogrzewania i uwzględnia ten konkretny kocioł? Instalacja jest zrobiona dokładnie wg projektu, żeby można było potem mieć do kogo pretensje ?
Cześć. Możesz napełnić tą wodą tylko puść ją przez filtr mechaniczny (piankowy albo sznurkowy) min 20 mic żeby wykluczyć zanieczyszczenia mechaniczne. I napisz jaki ten sterownik pokojowy do kotła to wtedy doradzę jak ustawić. I tak osobiście,nie wiem po co to sterowanie pętlami Salus. Ważniejsze jest jak zrobiona jest instalacja,bo jeszcze może się okazać , że nie będzie działać,jak już wielokrotnie na tym i innych forach.
Na głównej stronie apki jest pasek regulator pogodowy, klikasz w okno gdzie są temperatury i otwiera się krzywa grzewcza,potem jeszcze klawisz edycji i otwiera się okno do edytowania krzywej. Tylko ja mam ustawione na ogrzewanie podłogowe, czyli zakres temperatur 25-55* w menu instalatora.
Dokładnie,bo nie każdemu przypasuje krzywa prostolinijna,a tak mamy 5 punktową. I ciekawy jest ten moduł rozszerzeń,jak ktoś ma sprzęgło i dodatkowe pompy i(lub) mieszacz. I tak jeszcze informacyjnie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/38049-sprzedam-sterowniki-ot/?do=findComment&comment=592035
Sprzedam sterowniki OT
Mam na sprzedaż bardzo mało używane sterowniki Honeywell z komunikacją OT,stosowane m.in. w kotlach Termet CR 11011 oraz Pakiet sterujący ROUND z Wi-Fi - Open-Therm https://www.termet.com.pl/pl/produkt/cr-11011/17 https://www.termet.com.pl/pl/produkt/pakiet-sterujacy-round-z-wi-fi-open-therm/98
