WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 17
To teraz na jaki zakres masz ustawione i na jakiej wydajności przeważnie pracuje? Od początku obstawiałem przepływy,ale myślałem raczej o za małym a tu takie zaskoczenie 😉
Zwiększenie zładu wody, powiększenie pojemności cieplnej, zbiornika który kocioł będzie grzał swoją mocą minimalną np pół godziny,i potem instalacja to będzie odbierać przez 4 godziny.
Przy takim potworze zmniejszenie wydajności pompy jeszcze bardziej pogłębi problem. Kocioł wyłącza się dla tego, że instalacja nie jest w stanie odebrać mocy. Tylko dołożenie bufora może pomóc, albo zmiana kotła.
Ustaw na początek 50% i zobacz czy się coś zmieni.
No to bardzo stare,ja mam kocioł 3 sezon i mam 12, która ma m.in błędy w OT. Jak jest na gwarancji,to serwis powinien to zrobić (takie mam info od Tester a), a jak już po to można wysłać bezpośrednio do nich i przeprogramują.
To widzę tylko jeden sensowny test. Masz dwa identyczne kotły w różnych instalacjach, zamień sterowniki pomiędzy kotłami i zobaczysz gdzie leży wina. Rozumiem, że wersję oprogramowania mają tą samą,bo jeszcze tu mogła by być różnica w pracy, chociaż gdyby to było to,to serwis wiedział by o tym, że konkretne oprogramowanie ma problemy.
A co było zrobione w zeszłym sezonie, że to falowanie ustało? Dziwne,bo wygląda, że przepływ ok,jak pompa schodzi do minimum, czyli delta jest zachowana. Kocioł jeszcze na gwarancji? Bo jeszcze co przychodzi mi do głowy,to czujniki temperatury, była felerna partia jakiś czas temu i może któryś szwankuje.
Parametry wyglądają ok. Nie ma odpowiedzi na pytania,a jest kolejne 😉 Z jaką mocą pompa najczęściej pracuje, przy jakiej mocy pompy te falowanie jest, jaka utrzymuje się delta, próbowałeś ustawić stałą wydajność pompy na poziomie wystarczającym żeby uzyskać wymagane przepływy?
Ale to falowanie jest cały czas,nie stabilizuje się? A jakie masz ustawienia kotła Pxx Widzę, że jest poprzednim sezonie też był ten problem i ustał.
Tak, tylko nie najniższą jaką może dać kocioł, tylko najniższą która umożliwia osiągnięcie komfortu cieplnego. Musisz trochę zwiększyć temperaturę,bo teraz sterownik zgłasza zapotrzebowanie na grzanie,a kocioł i instalacja są już rozgrzane ,a nie ma wymaganej różnicy pomiędzy zadaną a powrotem i kocioł się nie włączy a w domu zimno. Tak, zdarzają się takie momenty ale raczej po chwili się stabilizuje. Jak nie,to bardzo często winny jest za mały przepływ przez kocioł.
I naprawdę nie da się dwóch pomieszczeń połączyć w jeden obwód sterowania? Pętli pod jeden obwód możesz podłączyć wiele.
Ja mam 12, ma błędy w komunikacji OT na pewno ze sterownikiem CR11011. Wersja wyswietla się po włączeniu kotła do prądu ( bo nowe już nie mają wyłączników) chyba symbolem B1 xx, B2 xx . Muszą być jednakowe tylko jeden wskazuje wersję płyty głównej,a drugi wersję płytki wyświetlacza. Moduł komfortu z rozszerzeniem pozwala na kontrolę nad 3 obwodami. Funkcje p.zamrożeniowe pewnie też da się ustawić. Polecam instrukcję obsługi poszczególnych urządzeń, naprawdę wiele można się dowiedzieć. Ja niestety nie zmam wszystkich możliwości na pamięć i też muszę wcześniej przeczytać 😉
Termet gold Termet gold 20kw 1f, problemy z ogrzewaniem podlogowym
WojtuNie odpowiedział(a) na Domes temat w Kotły gazowe
Nie atmosfer tylko metrów podnoszenia przy zerowym przepływie. Teraz Termet daje 6 i nie wiadomo jaka jest ich charakterystyka pracy razem z kotłem,a on sam też stawia opory niejednokrotnie większe niż sama instalacja. -
Regulacja temperatury ogrzewania podłogowego polega tylko na regulacji temperatury zasilania. Jakiekolwiek czasowe obniżanie temperatury mija się z celem,bo podłoga stygnie killa godzin i efek może być widoczny po np 10 godzinach,a potem trzeba znów dostarczyć tą energię i rozgrzewanie znów trwa kilka godzin. Jeżeli wiemy, że pomieszczenia nie będziemy używali przez dłuższy czas to można je poprostu zakręcić na rozdzielaczu ale trzeba też liczyć się z tym, że inne pomieszczenia będą go ogrzewały i i tak jakąś tam część energii mu dostarczymy. Sama regulacja zróżnicowanych temperatur w różnych pomieszczeniach odbywa się już w fazie projektu przez odpowiednie zagęszczenie pętli,lub później przez regulację przepływów. I jeszcze na koniec, jedno pomieszczenie to można sobie zagrzać wtedy,gdy wszystkie pomieszczenia będą od siebie odizolowane i szczelnie zamknięte, inaczej ciepło nam s...obie pójdzie 😉
Tak,to wskazuje jak kocioł i pompa pracują.
A nie,tej to wcale nie widziałem 🙂
Ja mam taką A to takie coś się pokazało kiedyś 😉 Pewnie jest tak jak pisałem wyżej,tylko jak potrzeba komunikacji.
A gdzie ona jest? Bo nie widziałem żeby mrugał kiedykolwiek. Nie,to była krzywa przykładowa dla kolegi.
Nie. Ok 30% tylko (50m²).
Mówisz o diodzie RF na module? Mignie bardzo rzadko. Pewnie wiąże się to ze zmianą software, żeby oszczędzić baterie w termostacie, komunikuje się tylko kiedy potrzeba (nastąpiła jakaś zmiana albo w minął określony czas od ostatniego połączenia) . Tak to interpretuję.
Oczywiście, że wystarczy. Dodatkowo otwór z kablem zakleić sylikonem bezbarwnym żeby woda nie wchodziła.
Wydaje mi się, że już kiedyś pisałem. Powinien być na północnej,ale jak nie ma takiej możliwości,to może być też na wschodniej albo zachodniej ścianie, zależy gdzie masz bliżej do kotła,oraz która ściana jest najmniej narażona na ogrzewanie przez słońce, okna, drzwi itp. Wysokość to ok 4 m nad ziemią. Jak jest taka możliwość to można przewiercić ścianę bezpośrednio w miejscu zainstalowania czujnika i wtedy kabel nie idzie po elewacji. To już musisz sam ocenić gdzie będzie najbardziej optymalnie z zachowaniem powyższych wskazówek.
A no dokładnie,do regulacji pogodowej potrzebny jest czujnik zewnętrzny.
Ustaw na początku tak, potem będziesz korygował W tym sterowniku nie da się sprawdź,ja mam zewnętrzny termometr z rejestracją. To fajnie, że się udało. Testuj.
Ja grzeję taką temperaturą (krzywą grzewczą) żeby wcale się nie wyłączał. W pomieszczeniu ok 23*. A ile razy podczas nocy dogrzewa zasobnik? Bo u mnie jak wcześniej nie zużyłem wody to się nie włączy, bojler150l.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 17
