WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. Instrukcje podają że jest kompatybilny,a najpewniej będzie jak zadzwonisz do działu technicznego Termet i tam dopytasz. Nie ma problemu pogadać z Nimi bo sam parę razy dzwoniłem. Jak używka z pewnego źródła i z gwarancją rozruchową to można by się zastanowić,nie spotkałem się z postami typu padł mi ten konkretny sterownik. Sam kupiłem leżak magazynowy po upadłej hurtowni z datą produkcji dosyć odległą za nie całe 3 stówki.
  2. Modulację mocy palnika kocioł ma w sobie,realizowana jest przez zawór gazowy i wentylator, sterownik zewnętrzny nie ma nic do tego. Ogólnie Termet pod tym względem ma rozbudowane wewnętrzne sterowniki kotłów,bo posiadają również regulację pogodową tylko trzeba czujnik zewnętrzny dołożyć i to wystarcza w większości prostych instalacji,a sterowniki zewnętrzne montujemy dla szpanu;) Ja na Twoim miejscu na ten sezon założył czujnik zewnętrzny i ustawił krzywą grzewczą, jak nie będziesz zadowolony z komfortu,to na przyszły sezon dołożysz sterownik pokojowy.
  3. To jest opcja montażu tego czujnika zewnętrznego czy nie? Jeżeli jest, to ja nadal proponuję CR 11011 .ma korektę temperatury zasilania zależną od temperatury wewnątrz. Salus to dla tego kotła zwykły termostat ON OFF, nie będzie nic regulował w kotle. Czeskiego też ktoś testował i jest problematyczna obsługa, kiepskie tłumaczenie menu. Tech jest bajerancki i strasznie drogi. Dobranie krzywej wcale nie jest jakimś tam wyczynem, trzeba tylko być cierpliwym.
  4. Ogólnie to polecam czytać, czytać i jeszcze raz czytać;) co piszą na tym i innych forach i kotłach, ich doborze, serwisowaniu. Najważniejsze, kolejność przypadkowa to: dostępność serwisu w danym rejonie,koszty serwisu,również tego po gwarancji, koszt przezbrojenia na LPG, moc minimalna z jaką kocioł może pracować (bardzo istotne przy takim metrażu), wymagania gwaranta odnośnie osprzetu (np.komin) ,co jest w zestawie z kotłem, możliwości jego sterownika, itd. Jeżeli to stara instalacja to musowo odmulacz magnetyczny. I instalator to dla mnie ostatnia osoba która doradza przy wyborze kotła;)
  5. Przeanalizuj instrukcję z CR 11011, wydaje mi się, że on powinien pracować bez zewnętrznego tylko na podstawie temperatury pomieszczenia.
  6. Wina naczynia przeponowego. Albo uszło z niego powietrze,albo dziurawa membrana.
  7. I jest jeszcze ten zawór bypass,o którym dowiedziałem się właśnie z tego wątku i to najprawdopodobniej przez niego robi się obieg przez obwód CWU dla ochrony kotła (wymiennika) przed zbyt małym przepływem i pompy. Jeżeli nie pomoże rozkręcenie instalacji i zmniejszenie wydatku pompy to zostaje wymiana rur do rozdzielacza.
  8. Sebastian, obawiam się, że zarówno serwisant jak i kół. Sambor mają rację i głównym winowajcą jest opór instalacji CO. Zakręcając wszystko oprócz jednego grzejnika jeszcze bardziej ograniczasz przepływ czyli zwiekszasz opór instalacji. Rura PEX 25 ,kilka złączek do niej ,do tego zawory kątowe z filtrami robią swoje. Jeżeli masz już wyregulowane przepływy w podłodze to zapisz jaki jest w konkretnej pętli, potem rozkręć wszystkie rotametry i zawory na max (te przy grzejnikach również), ustaw maksymalny wydatek pompy w kotle tak aby uzyskać mniej więcej takie same przepływy i wtedy zobacz czy nadal następuje przebijanie obiegu przez zaworek bypassu. Jeżeli nadal będzie,to ograniczaj wydatek pompy aż ustanie.
  9. Nie, nadal nie jest to normalne zachowanie. Jeżeli pomaga odcięcie zasobnika zaworem na wężownicy,to nadal jest nie sprawny zawór 3dr w kotle i żadne zawory zwrotne tu nie pomogą. W czasie jak kocioł nie grzeje CWU to nie może być nawet minimalnego obiegu w tym obwodzie i za to odpowiada zawór w kotle. Zgłoś kolejny raz problem niech naprawiają.
  10. WojtuNie odpowiedział(a) na ryniu temat w Kotły gazowe
    Podaj dokładnie model kotła,to ułatwi kolegą ewentualną pomoc. Warto też opisać więcej o instalacji,wieku kotła, przeglądach. Od siebie mogę napisać, że objawy typowe dla dużych oporów hydraulicznych w instalacji, np brudne filtry, radosna twórczość instalatora,itp lub niedostosowanie mocy kotła albo jego ustawień do instalacji.
  11. Sytuacja, gdy kocioł wychładza wodę w zasobniku jest nie normalna. Szukaj przyczyny, najpierw filtry i inne elementy które mogą utrudniać obieg wody w układach, jeżeli tam jest ok,to winny zawór 3dr (przełączający). Może być zanieczyszczony, luźny napęd ewentualnie uszkodzone uszczelnienia. U mnie kocioł pracuje non stop,a przy słonecznej pogodzie wodę grzeją solary i rurki pomiędzy kotłem a zasobnikiem są zimne.
  12. Wyświetlane na sterowniku informacje dotyczą tylko i wyłącznie jego,nie mają nic wspólnego z kotłem bo sposób komunikacji na to nie pozwala. Nie znalazłem informacji o takim symbolu w instrukcji, chyba trzeba napisać do Techa.
  13. Brakuje tam białego gumowego dekielka. Pytanie czy ktoś zapodział,czy serwisant celowo zepsuł, żeby kocioł zasysał powietrze z pomieszczenia bo coś nie gra z przewodem powietrzno spalinowym.
  14. Tylko taka mała uwaga, podczas kontroli i korekty ciśnienia w naczyniu wzbiorczym powinno ono być odłączone od instalacji lub co najmniej instalacja powinna być pozbawiona ciśnienia przez cały czas, bo gdzieś ta woda która zalega w naczyniu musi wylecieć. Potem dopiero trzeba uzupełnić wodę do wymaganego ciśnienia.
  15. Nikt nie pomoże,bo za mało danych. Jaka instalacja,jaki kocioł,co jest teraz,co chcesz osiągnąć? Pozdrawiam.
  16. Jeżeli nie potrzeba żadnych dodatkowych opcji typu obniżenia nocne, sterowanie czasowe, wpływ pomieszczenia to resztę ogarnia sam kocioł z dokupionym czujnikiem temperatury zewnętrznej. Jest modulacja palnika i krzywe grzewcze dla zasilania grzejnikowego i podłogowego do wyboru.
  17. Do kotła Termet Gold potrzebny jest tylko czujnik temperatury zewnętrznej jak ktoś chce mieć sterowanie pogodowe, reszta potrzebna do stałej pracy kotła wg krzywej grzewczej jest w sterowniku kotła. Jeżeli ktoś chce i ma wiedzę jak ogarnąć sterownik zewnętrzny to jak najbardziej można taki zastosować, tylko tak jak napisał kol. Sambor nie każdy współpracuje. Ja mogę polecić tylko dwa które ogarniają OT Termeta, to CR11011 i ST 2801 wi-fi, oraz jest nowy moduł komfortu podłączany pod Lin ale tego nie znam.
  18. A daj jeszcze fotkę podłączenia kotła do komina. Powinien mieć system dwuścienny,albo osobno komin i ssanie,co nie zmienia faktu, że rura spalinowa powinna mieć zakończenie i spadek do kotła i to przez niego kondensat powinien spływać dedykowanym odpływem do kanalizacji.
  19. Jeszcze może być bardzo zimna woda z wodociągu i do tego niskie ciśnienie gazu,bo zapotrzebowanie w rejonie wzrosło i sieć nie wydala.
  20. Ja do prostej instalacji polecam Termeta i jak sam zauważyłeś oba mają jednakową moc minimalną,a więc lepszy 25 kW bo ma większy wymiennik,a więc jego sprawność przy mocach pośrednich powinna być większa.
  21. Łazienka,a jeszcze z wyciągiem to nie najlepsze pomieszczenie referencyjne (z czujnikiem). Daj go gdzieś indziej.
  22. Domyślam się,tylko brakuje co najmniej jednego mieszacza, bo tak to kocioł nie wie którego modułu ma słuchać, bo oba żądają różnych temperatur zasilania. A że tak zapytam, gdzie jest osoba która to zaprojektowała, zamontowała i wzięła kasę, nie dlatego, że nie chcemy pomóc, tylko coś mnie bierze jak jako inwestorzy płacimy grubą kasę i potem musimy się bujać z radosną twórczością instalatorów bo najczęściej kontakt się urywa jak coś nie działa.
  23. Witam. Nie znam się za bardzo na automatyce Boscha, ale wydaje mi się, że za mało sterowników;) A tak na poważnie,to czym mają sterować te dwa dodatkowe sterowniki,jak nie ma ani jednego zaworu mieszającego. Możesz sobie ustawiać wpływy pomieszczenia,ale kocioł nie wie którego sterownika ma słuchać, bo nie jest w stanie dać dwu różnych temperatur. Kolejną rzeczą jest stosowanie temperatury obniżonej na noc, może góra jeszcze jakoś da radę, ale na dole ten beton nie ostygnie do rana,a rano musi nadganiać,bo przez dzień temperatura będzie spadać. Tyle teorii doświadczalnej, resztę muszą koledzy którzy znają lepiej automatykę ww.
  24. To ja się pytam gdzie się podziała ta energia? Mój mały rozumek tego nie pojmuje;)
  25. Cześć. Odbierz Priv. Spisz wszystkie parametry P xx,tylko na razie nic nie zmieniaj w nich. Podłącz czujnik zewnętrzny. Sterownik to tylko on off, nie da się nic podejrzeć na nim, wszystkie ustawienia kotła tylko na panelu. Na już,to obniż temperaturę zasilania na kotle na minimum.
