Treść opublikowana przez WojtuNie
termet gold pompa i przepływ
Zacznę od końca. Nie widzę takiego wpisu w mojej instrukcji. A w odniesieniu do wyłączania się kotła i pompy, to może da się tak dobrać parametry, żeby się nie odstawiał. Podaj wszystkie parametry jak masz ustawione to może coś zaradzimy. A jeszcze pytanie, czy masz jakiś dodatkowy sterownik czy tylko czujnik zewnętrzny i kocioł puszczony na pracę ciągłą.
Wiem, że idealnie jest jak pompa przy podłogówce pracuje cały czas, ale nic się nie stanie jeżeli zatrzyma się powiedzmy 3 razy na dobę na parę minut. Gorzej jeżeli z jakichś powodów pracuje w cyklu dajmy na to 5 min praca 3 min przerwa. Dlatego to pytanie, tylko mało precyzyjnie zadane.
- termet gold pompa i przepływ
ZSB 24-5c + Salus
Nie znam kotła, ale większość posiada wejścia na zewnętrzny termostat on off i tam chyba można podłączyć.
ZSB 24-5c + Salus
Napiszę, choć pewnie jest już za późno. Ogrzewanie podłogowe to nie promienniki podczerwieni, że można sobie nimi sterować na zasadzie włącz - ciepło, wyłącz - zimno. To masa betonu który potrzebuje czasu na nagrzanie i potem długo to ciepło oddaje. Sterowanie tylko za pomocą krzywej grzewczej, oczywiście zaprojektowanej i dobrze wykonanej podłogówki. Takie moje zdanie.
- Baxi Duo Tec, palnik co kilka minut załącza się, czy to normalne?
- Bosh Condens gc2300iw
Słaba wydajność kotła Buderus
Bardzo dobre rozwiązanie.
Jeżeli chcesz faktycznie dwa niezależne obwody to należało by skorzystać z oryginalnych rozwiązań producenta kotła, ale to pewnie tanie nie będzie. Jeżeli natomiast grzejniki mogą pracować na parametrach podłogówki i nie potrzebujesz zaawansowanych metod sterowania a wystarczy tylko krzywa grzewcza i termostaty na grzejnikach to można to połączyć w jeden układ. Rozdzielacz z układem mieszającym jest do zdemontowaniu w całości i na sprzedaż. Zamiast niego albo dwa rozdzielacze (jeden grzejnikowy, drugi z rotametrami do podłogówki) albo jeden zmontowany "na zamówienie" (5 obwodów podłogówki zasilanej z dolnej belki +4 grzejniki zasilane też z dolnej bo tak jest teraz i żeby nie przerabiać). Tylko jest najważniejsze pytanie, czy pompa w kotle da radę to wszystko uciągnąć, jeżeli nie to trzeba dołożyć sprzęgło i dodatkowa pompa.
Niestety temat nie jest łatwy, ale nadal bardzo popularny - gazowy kocioł kondensacyjny i instalacja do kotla wysokotemperaturowego. Czy cała instalacja schodzi tylko do tej jednej szafki (rozdzielacza)? Bo na zdjęciach widać 5 pętli podłogówki i 4 obwody do grzejników, a piszesz o 8 szt. Na jaką temperaturę były dobierane grzejniki (czy można je zasilać temperaturą podłogówki)?
- Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
- Przestoje kotła L3 Termet
Buderus GB 062 24kW problem z grzaniem
To był ten sam, który regulował kocioł? Bo po Twoich wpisach nie wróżę niczego dobrego. Ale nic, czekamy.
Tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3647142.html na podobnym forum są przydatne informacje, zarówno w tym wątku jak i innych. Ja nie znam kotła ani sterownika, tak że nie podam konkretnych ustawień, mogę jedynie naprowadzać na czym się skupić.
- Termet MinMax ustawienia
A kto ustawiał parametry pracy przed serwisantem, żeby to chodziło? Może jego poproś o sprawdzenie co zostało zmienione. Serwisant pewnie ustawił spalanie (a może i nie) i wprowadził swoje ustawienia, które pewnie nie pasują do twojej instalacji. Było go nie wypuszczać z domu dopóki kocioł nie chciał współpracować z instalacją. Dołącz może więcej zdjęć z ustawieniami, to może ktoś podpowie co można zmienić.
A sprawdziłeś, czy są otwarte wszystkie zawory i układy mieszające (bo nie znam instalacji). Musisz być pewien, że instalacja jest gotowa na odbiór ciepła i wtedy można kombinować z ustawieniami kotła
