PioBin
  1. Masz 55 teraz wkladke? Ja bym zostawil. Tak jak pisalem 70C na wyjsciu 15kW i 1.4m3/h daje jakies 61C na powrocie. Kociol prawdopodobnie redukuje moc aby grzac ciagle i nie dobijac do zadanej. Podnies zadana do 75 i zobacz czy cos sie zmieni o te 5C.
  2. Za tani jest dzisiaj wegiel/pellet/gaz/prad. Nie docieplaj i nie placz ze drogi 🙂 Jak Ty tego nie docieplisz teraz to zrobia to pewnie Twoje dzieci chcac tam mieszkac. Inwestycja nie ominie ale odwlecze sie w czasie, a tak to zacznie przynosic oszczednosci wczesniej.
  3. Przy stalej mocy ~ 15kW i 1.4m3/h musi byc jakies 9C roznicy miedzy powrotem a zasilaniem dla tej mocy i tego przeplywu. Byc moze kociol juz wczesniej redukuje moc przed zadana i dlatego nie dobija do niej (histerezy).
  4. Władzą! Zawsze nią był służąc do osiągania konkretnych celów. Popatrz na dowolną wiarę (religie) i na szeroko rozumianą poliktykę (rządzenie), obecnie rownież media. Wszyscy robią to tłumacząc jednak, że robią to dla Ciebie, chcąc Cie chronić, chcą Ci pomagać…
  5. „Kup wygodnie, szybko i z dostawa w calej Polsce”… „Pracuja z przyjemnoscia i dumą” Zaczerpniete z banera.
  6. Za duzo tego wegla Ci idzie @o6483256 . Zgadza ci sie pomiar z faktycznym zuzyciem?
  7. Potwierdzam 🙂 Wymienic powietrze ale nie studzic godzinami pomieszczenia. Po takim szybkim i intensywnym wietrzeniu jest bardzo przyjemnie a przy takim rozszczelnionym caly czas oknie to nie to samo.
  8. Trendow o zastraszaniu spoleczenstwa i armagedonach nie wartych gory smieci, pelno w czasach medialnych.
  9. Upierdliwe w czyszczeniu.
  10. Nie wiem. Gdybym to ja pisal program to zliczalbym czas pracy podajnika i pomnozyl przez przesyp. Tyle by wystarczylo, a jak to policzyli to nie wiem. Przesyp [kg/h] * Czas pracy podajnika [h] = Zuzycie [kg] Obarczone +/- bledem przesypu oczywiscie i pomiarem czasu pracy. Sterownik wyswietla czas pracy podajnika, przesyp znasz - sam pomnoz i sprawdz czy sie zgadza (powinno).
  11. Termostat pod przekaznik. Wyjscia osobne z przekaznika pod silowniki. Znajdz przekaznik bezpieczenstwa dwukanalowy schemat. Do tego sygnal resetu - potwierdzenia po zadzialaniu. Aplikacja/Sterownik powinna tez miec wejscie informacyjne do zgloszenia bledu/informacji obsludze po zadzialaniu. Silowniki maja zamkniecie awaryjne sprezyna?
  12. @Banan15 w taka strone aby pellet podawal. Co za roznica? Przygladnij sie zwinieciu slimaka i kierunku podawania i bedziesz wiedzial, ma sie zgadzac.
  13. Zapytaj osobe wystawajaca certyfikat bezpieczenstwa. Ja wiem ze kazde wyjscie bezpieczenstwa stanowi osobny uklad czyli termostat pod przekaznik bezpieczenstwa certyfikowany i pozniej oddzielne sygnaly pary stykow do silownikow. Nie spotkalem sie aby pod jeden uklad bezpieczenstwa polaczac wiele urzadzen bez przekaznika.
  14. A jakie zadanie ma pelnic? Czemu nie do sterownika? Czy to ma awaryjnie odcinac zasilanie? Na tej listwie jest mostek do obu silownikow? PS. Jestes automatykiem? Zajmujesz sie tym zawodowo? Robicie przebudowe czy nowa instalacje? Czemu nie zwrocisz sie do projektanta/konstruktora? Co ze schematem elektrycznym - jest takowy?
  15. Dziala pierwszy? I za nim drugi? - Powinien. Czas pomijam bo trzeba zsumowac. Kierunki wynikaja z podpiecia. Jesli ok. To w druga strone tak samo zaczac tylko od drugiego. Sprawdzic trzeba obciazalnosc pradowa. Styki pomocnicze to nie wykonawcze.
  16. Nie znam A390. Wiem jak to zrobic na innym PLC. Kazdy zawor podlaczony do sterownika osobno (4wyjscia). Kazde (4 wejscia) polozenia zaworow rowniez + termostat + czujniki temperatur analogowe i inne wedlug aplikacji. A jesli chcesz hardware wedlug tego jak wyzej to otwieranie pierwszego masz teraz ze sterownika po osiagnieciu pozycji zacznie sie otwieranie drugiego. Dziala? Zamykanie zacznij od drugiego ze sterownika po osiagnieciu pozycji zacznie sie zamykanie pierwszego z krancowki.
  17. Albo zawor 3d termostatyczny ze stala nastawa albo zawor 3d z silownikiem - ten drugi o tyle lepszy ze umozliwia sterowanie temperatura powrotu.
  18. Co dokladnie (nie)dziala? Lub co chcesz zrobic? W takich aplikacjach to macie tam sterowniki programowalne?
  19. Zawor 3d miedzy kotlem a buforem. Taki sam na wyjsciu na instalacje CO. O jakim wymieszaniu mowicie?
  20. Na tym schemacie „zimna” do zaworu nie jest brana z powrotu grzejnikow tylko z bufora. Jesli zagrzejesz dol do wysokich temperatur to nie bedzie skad brac zimnej do podmieszania. Powinno byc wpiete do powrotu a ten do bufora z ZZ.
  21. Licze sie z tym. Czy duzo szybciej? Ciezko przewidziec. Wegiel (ten panstwowy), gaz, prad jest regulowany poki co rzadowo, pellet rynkowo.
  22. Nie ma znaczenia. Jak ci pasuje/wygodniej. Specjalnej obslugi to nie potrzebuje. Kup, przymierz, odrysuj, nawiercaj, wykuj, obasadz, ciesz sie 🙂
  23. Komin murowany? Wykuc/rozwiercic dziure i obsadzic. Szczegoly w DTR. Mam tak zrobione. Wersja RCP. Nie jestem zwolennikiem „lodowatych” nasad metalowych wystajacych z komina. Karta_Techniczna.pdfKarta_Techniczna.pdf
  24. Zwróciłem niechcąco uwagę na uziemienie rur CO. To potrzebne?
