PioBin
  1. Za chwile jeden drugiemu oko wydlubie za ten wegiel. Bo jak to tak ze sasiad sprzedaje a ja kupic nie moge/potrafie.
  2. 50% jest pionowo. Po lewej kociol na dole powrot do kotla. Jest ale „spadaly”
  3. Jak przyjdzie cos wymienic np. Pompe czy ZZ to trza przecinac. W srodku miedz 28.
  4. U mnie pracuje na wyjsciu z kotla i „pcha” w 4d. Wystepuje inny rozklad cisnien.
  5. Za pare lat bedziecie sie z tego watku niezle smiac 🙂 „Pamietasz jak sie stalo w kolejce po wegiel z PGG”…
  6. Prawo rynku działa. Tylko PGG nie nadąża uaktualniać cen.
  7. To co podam nie jest sprawdzone, ale moze bedziesz chcial byc pionierem? Przed wejsciem do sprzegla od strony kotla zawor termostatyczny 2D z kapilara umieszczona w gornej czesci sprzegla. PS. Nie wiem czy „zadziala”.
  8. @palacz66 ladnie! Mi sie podoba ale okupione czasem. Moja łąka bez szans. Tym bardziej ze mi lisci i igliwia z lasu nawali. O kretach, nornicach, myszach itd. nie wspominajac.
  9. To „prosta” matematyka jest ale obarczona duzym bledem bo duzo inny czynnikow gra role. Jak wspomniales rurki, sprzegla, izolacja itd. Cos tam mozna oszacowac „na oko”
  10. Nie mam zielonego pojęcia 🙂 Bardziej szukalem jakiej mocy odbiera budynek bez uzycia cieplomierza 😉
  11. 85l pojemnosci kotla i delta 25 (wygaszenie 75 start 50) daje „bufor” 2,5kWh dodac jeszcze blache kotla to przy mocy budynku 5kW starcza na 30 minut wygaszenia (z blacha kotla 35-40 minut). I tyle trwa mniej wiecej postoj kotla u kolegi.
  12. Lepiej byloby opierac sie na wskazaniach cieplomierza w CO i przeliczyc ilosc peletu do odprowadzonego ciepla w roznych ustawieniach. Nie byloby wplywu budynku i uzytkownikow na pomiar. Nie pomoge Wam bo ja pracuje tylko od termostatu (bufora).
  13. 18kWh. 18 x 0,7 = 12 zl na miesiac. U mnie z cala kotlownia pobrala 40kWh x 0,7 = 28 zl (rozpusta).
  14. Moze w zbyt krotkim okresie to sprawdzacie/porownujecie bo roznice 20-30% w spalaniu tylko za pomoca pomp i ustawien jakie by nie byly sa moim zdaniem nie mozliwe. To tak jakby przez sezon spalac np. 3t lub 4t.
  15. Jesli bedzie chodzi non stop to tak wyjdzie. Jak przyjmiemy z tego 80% optymistycznie w instalacje to Twoj dom potrzebowalby 8kW ciepla non stop. Jesli potrzebuje mniej to nadwyzka ciepla z palnika podniesie temperature kotla az do jego zatrzymania. W ten sposob palnik chodzi dluzej, postoje beda identyczne bo wynikaja z pojemnosci cieplnej instalacji i kotla. Warunkiem „sukcesu” jest poprawny proces spalania.
  16. Kociol to tylko „cholerny” wymiennik ciepla. Moze byc co najwyzej upierdliwy w eksploatacji. Palnik jest istotny!
  17. @PatrolTy niczego nie wyrzucaj 🙂 co najwyżej dodaj bez tych dofinansowan.
  18. Mierzylem ja. Mniej wiecej tyle bo jest pik na poczatku pozniej stabilizacja. Sama grzalka chodzi ~3minuty u mnie. @Dragster bufor juz cie sie nie oplaca. Ja mialem w spadku po G12W i II taryfie. Zreszta mial byc pod solary ktorych do tej pory nie mam 😞
  19. 300W jakies przez 2-3 minuty. Do tego doliczylbym ze dawka startowa peletu 100g idzie w komin x np. 9000 rozpalen…..
  20. 9000 rozpalen?! Srednia to ~5 rozpalen na dobe, zima, lato.
  21. Co najwyzej palnik. Jesli tam jest palnik 20kw to 30% z tego to moc minimalna 6kw srednia np. 8 a max np. 10. Nadmuchy dobrac nie ma zasady bo zaleza od kotla i ciagu kominowego. Jak masz sonde lamda bedzie latwiej jak nie masz to tylko „na oko”.
  22. Jest numer do niej to mozecie zadzwonic i zapytac o ta rurke 😉
  23. @pawel384 na probe zrob moc max palnika 30-40% znamionowej. Nadmuch odpowiednio do mocy. Reszte ustawien zostaw aby widziec roznice. Kociol bedzie dluzej pracowal. Przerwa (postoj) bedzie taka sama. Spadnie ilosc rozpalen.
  24. Jego kWh to teoria. Moja i Twoja to z pomiaru. Z wygody nie pali zrebka czy trocinami ale jak ktos z wygody pali pelletem czy PC to „rozpusta” a cena kWh taka sama. Jak pojde do swojego lasu to za „5l” benzyny i ostrzalke do siekiery caly sezon pale „w budzie za milon zlotych”. Kto tu policzy i pobije koszt kWh? A co do reszty o skubaniu owieczek i naciaganiu spoleczenstwa ja sie zgadzam 🙂
