PioBin
  1. Drugi. Dodalbym zawor 3d i silownik na obiegu kaloryferow. Lub „inny” np. na 4d z postu #2. Chyba ze ma byc tanio to sa jeszcze schematy z jedna pompa. Nie dla mnie ale sa.
  2. Aaa rozumie. Czyli na sztywno= recznie. Ustawienie bedzie zalezec od temp. kotla i przeplywow po dwoch stronach = moc pomp. U Ciebie wyszlo 0-3 i ok. U innego wyjdzie 4-7 i tez bedzie ok. Skoki modulacji i zmiana temperatury beda zalezec w takim razie od wody powracajacej z instalacji wiec tutaj nic nie poradzisz bez silownika bo ta zmienia sie przy zamykaniu i otwieraniu glowic. Jak nie przeszkadza „olac to”.
  3. Takie skoki beda jak zmienia sie przeplyw lub obciazenie cieplne. Kwestia sterownika i parametrow sterowania zaworem aby to minimalizowac. Jakie sa dostepne parametry zaworu w tym sterowniku?
  4. Ja mam taki od niedawna i jest na 12V https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-ups-pelny-sinus-profesjonalny-11192010654
  5. A pestki wyciskasz u siebie? Np. z jablek czy sam miąższ? A dodaja co najwyzej: cukier (i/ lub slodzik), barwniki (nie zawsze), aromaty (nie zawsze), kwasek cytrynowy, wode, CO2 (jesli gazowany). Koncentrat (soki) lub syrop (napoje) przyjezdza spasteryzowany. Pozniej konserwant lub pasteryzacja.
  6. Srednie dobowe zapotrzebowanie u mnie teraz to 1.5-2kW przy 160m2 gdzie tu do 12? Wszystko zalezy od zapotrzebowania na cieplo a nie m2. Jak ci dobrali do m2 to takie kwiatki.
  7. Ja mam kilka pytan: Czy te plyty przykrecone nie klawiszuja na polaciach? W sensie pekniec pomiedzy nimi? Jak z przewodnoscia? Ciepla i wilgoci( zabezpieczenia). Od strony zewnetrznej byla tam folia srebrna a od srodka k-g bez zabezpieczenia na wilgoc. Masz jakies dane/opinie/info po dluzszym czasie uzytkowania?
  8. Sprytne zeby klienta zwabic na cene a w rzeczywistosci trza +20% doliczyc lekko. No i ten transport.
  9. Zaden „techniczny” takiego bledu nie popelni i kazdy „techniczny” zauwazy. Bardziej wskazuje na brak zrozumienia jak to dziala i to jest gorsze niz „strzalka” w pompie. Wracajac do sedna. Autorze pompe zamontuj, zawory zwrotne rowniez, chyba ze tylko ich nie narysowales…
  10. Nie zgadza sie z instalacja. I nie jest poprawny. Pompa CO nie w ta strone i sprobuj przepchnac wode na 4d z prawej strony do lewej…
  11. Schemat jest zly i nie odzwierciedla instalacji. Pompa bedzie stabilizowac prace kotla i podniesie temp. powrotu. Raczej zalecana. A czy mniej czy wiecej spali to temat rzeka… i nie zalezy to tylko od tej pompy ale calej instalacji, budynku, komfortu, ustawien kotla, itd.
  12. No nie, tak to raczej nie wolno. To juz lepiej jak @HarryH ma zrobione. O ile sie da ze wzgledu na umieszczenie kotla, zetki itd.
  13. Bo tylko kilka petli jest aktywnych. Otworz wszystkie z ciekawosci co pokaza… Rury slabe, zawor slaby (i nie taki), sprzegla brak. Jeszcze cos by pomyslal jak madrze rozdzielic te grzejniczki od podlogowki.
  14. Silowniki go uratowaly bo jak sa dwa, trzy otwarte to przeplyw bedzie. Co nie zmienia faktu ze przy -15 bedzie gorzej, duzo gorzej…
  15. Co do tej turbinki - to moje zdanie znasz 🙂 Dziala ale montaz jest z bani - i zdania nie zmienie dopoki nie poprawia. Jest tylko jedno ale... w nadzorze turbinka nic nie daje... wiaterek wegiel kominem wyciaga. Jednak wiecej na (+) jak na (-)
  16. Nie wiem co to jest pompa term. Sprawdz w instrukcji - bedzie cos napisane. Jesli to jest wyłącz pompe od termostatu to NIE. Gdy pompa sie wylaczy zawor ma sie zamknac i nic nie regulowac dopóki pompa nie ruszy. Ps. Ustawiłem czy ustawiłam - nie wiadomo czy Pan czy Pani?
  17. Jest, wiem. Mnie nie przekonuje do konca, ale niech se bedzie. Tzn ciag reguluje pewnie - ok. Reszta jestem sceptyczny - a jak ktos mi mowi o 25% zysku na opale po zamontowaniu to od razu zapala sie czerwona lampka.
  18. Masa ludzi? Czy ja wiem... Informacje ktore odszukalem z ciekawosci w sieci to w 2019r zuzycie wegla w Polsce szacuje sie na 68,3 mln ton. Na gospodarstwa domowe przypada 15,2%. To daje okolo 10,4 mln ton. Ktos tu podawal szacunkowa sprzedaz przez sklep inernetowy PGG ale nie moge odszukac (bo to tylko nas interesuje). W jakim procencie (albo raczej promilu i to bedzie za duzo) PGG zaopatruje bezposrednio odbiorcow detalicznych po cenach j.w. a reszta... niestety sklepy i sklady, = cena rynkowa.
  19. Mysle ze 1/1000 kupil pozostale 999 ze skladu lub innego sklepu internetowego ale po cenie rynkowej nie urzedowej. Licze na to ze cene choc troche spadna, chociaz mi wegiel nie potrzebny - bo gdy „Ty” masz drozej to i ja bede miec drozej u Ciebie (placac za Twoja prace) i kolko sie zamyka. Bo towaru za malo. A handlujacy musza swoje dorzucic, nikt za miske ryzu pod kopalnia stac nie bedzie, czas kosztuje, plac kosztuje, transport kosztuje, pracownik kosztuje, Pit vat cit zus dochodowy i sto innych podatkow, a gdzie zysk? Po ile ma byc ten wegiel w detalu?
  20. Zakres proporcjonalnisci nie moze byc 0. Zacznij od 5 i albo w gore albo w dol. Nieczulosc 0.1C tez za malo. Zacznij od 0.5-1C. Stala czasowa. Hmmm moze ok moze troche mniej np. 120 Czas otwarcia taki jak na tabliczce zaworu 120s Parametry zaleza od instalacji (temperatury i przeplywu) wiec zabawa. Zawor jest w recznym (wcisniety przycisk) wiec nic nie ruszy w automacie. Przelacz zawor na Auto i restart sterownika (wylacz i wlacz zasilanie). Tryb reczny na sterowniku pozwoli sprawdzic czy wszystko dziala od strony sprzetowej.
  21. A przez RCK uciekaja m3 ciepla z kotlowni. Tak zle i tak nie dobrze (ale z RCK lepiej niz bez -stabilniej chociaz w kotle).
  22. Kupujac po ~700 na kopalni kilka ton. Stojac 3dni (auto +kierowca), wliczajac transport do miejsca docelowego, koszt skladowania i obslugi (pracownik, rozladunek, zaladunek). Chca cos zarobic i zaplacic CIT, VAT, dochodowy, cukrowy, energetyczny, pogodowy i sral piec wie jaki jeszcze podatek to sam bym sprzedawal po 1200-1500 i ani grosza mniej! Nikt glupi dokladac do biznesu nie bedzie!
  23. Zrob moze schemat tej instalacji + zdjecia reszty. Bo tam cos nie halo jest. Bedzie szybciej, prosciej i technicznie.
  24. Przy tych temperaturach na zewnatrz jest problem? To co bedzie przy -15C? Podnies o 2-3C temperature zasilania (krzywa grzewcza). A tam gdzie bedzie za cieplo zmniejsz przeplywy. Projektu podlogowki pewnie nie bylo?
