PioBin
60
Kocioł Pelletowy -czy zbyt niska temperatura obniża żywotność kotła
PioBin odpowiedział(a) na mariuszziemba2021 temat w Kotły pelletowe
Nastawa u mnie min. 47C na powrocie to przy mocy 12kW palnika i przeplywie w instalacji 1,5m3/h daje 54C na wyjsciu. Jak podniose powrot to reguluje temperatura ladowania na bufor. Zawor z silownikiem. -
@der mierze ilosc zimnej wody na wejsciu. Przyjmuje temperature wejscia 10C. Na wyjsciu jest zawor termostatyczny nastawa 45C. Stad roznica i ilosc daje szacunkowa energie do podgrzania. Baniak CWU znajduje sie w srodku bufora. Tak wiec straty ciepla sa przeniosione do strat CO. Cieplomierze sa za buforem. Obarczone jest to bledem jak wszystko. Szczegolnie ze zawor nie trzyma idealnie tej temperatury a wejscie 10C tez jest podgrzewane przez „budynek” juz wczesniej. Mozna dolozyc 10% bledu do tego CWU?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Za ubiegly tydzien: Zuzycie ciepla CO: 436 kWh Zuzycie ciepla CWU: 24 kWh Zuzycie pelletu: ~110kg +/-10kg Sprawnosc liczona dla 5 kWh/kg = ~83% Srednia moc grzewcza 2,8 kW. Cieplomierze w instalacji CO, CWU z wodomierza. Pellet z przesypu i czasu pracy podajnika (najwieksza niedokladnosc/blad jest tutaj). Liczniki ciepla uwzględniają straty na kotle i buforze. Od dnia 01.10.2021 ogrzewanie pelletem. Po uwzglednieniu calej zuzytej tony pelletu (1005kg) podsumuje wyniki.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Instalacja z zaworem 3 drogowym Czy zawór 3d jest dobrze wpięty?
PioBin odpowiedział(a) na Milka temat w Instalacje CO i CWU
Tak. Zawor powinien pobierac zimna wode z powrotu z instalacji. Na powrocie za odejsciem w kierunku kotla zamontuj zawor zwrotny. -
Jesli dobrze to narysowalas to jest zle i jest tak jak sama to opisalas. Zawor do poprawy. -
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@Mlodyosp ustaw palnik na taka sama moc i porownaj temperature spalin przy temp. kotla 55 oraz 65. Beda o te ~10C wyzsze. Ile powietrza przezuci palnik tyle wiecej ciepla pojdzie w komin. Warunkiem jest taki sam proces spalania przy obu temperaturach. Straty ciepla na samym kotle do otoczenia beda rowniez wieksze. -
Pompa ciepła Różnica ciśnienia zasilania pompa ciepła
PioBin odpowiedział(a) na truskawek36 temat w Pompy ciepła
Uszkodzony masz manometr. -
Pomiar temperatury Pirometr, jaka emisyjności dla rur stalowych malowanych?
PioBin odpowiedział(a) na Twin7 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak rure chcesz pirometrem mierzyc to maznij ja wczesniej czarna matowa farba. -
@der Sprobuj zmienic to na co masz wplyw i jest w Twoich mozliwosciach finansowych. Trudno mowic o kanalizacji, gazie czy sieci GSM. Ale budynek ocieplic, zmodernizowac ogrzewanie, czy instalacje poprawic, moze przejsc na hybrydowe ogrzewanie to we wlasnym zakresie jestes w stanie zrobic (to zalezy tylko od Ciebie i mozliwosci finansowych). A nasze finanse zaleza juz tylko od nas samych od zaradnosci, pomyslowosci, kwalifikacji, sprytu itd.
Instalacja grzewcza grzejnikowo - podłogowa Bufor ciepła +/czy sprzęgło?
PioBin odpowiedział(a) na zbyster87 temat w Kotły pelletowe
Nie ma to az takiego znaczenia. Wykorzysta tyle ile bedzie uwazal. Moze sobie z niego zrobic sprzeglo 100l, 300l, lub bufor 500l lub 1000l. Straty na buforze zaleza tylko od jego ocieplenia. Rzecz jasna dobrze jest zachowac zdrowy rozsadek. -
Ja mam inne zdanie. pomieszczenia otwarte (drzwi) nie wplywaja na zroznicowanie w nich temperatur. wszystko w granicach rozsadku. Bezwladnosc podlogowki trzeba uwzglednic. I to tez mozna zrobic i tez w granicach rozsadku. Problemem jest zrodlo ciepla jak kociol gazowy czy pompa ciepla bo tam nie oplaca sie magazyniwac lub gonic zrodla na wyzszej temperaturze stad takie a nie inne podejscie do tematu. Kazde 1C utrxymywane caly czas (lub przegrzane) a nie wykorzystane to wieksze straty ciepla. Sama pogodowka nie uwzglednia warunkow klimatycznych opiera sie tylko na pomiarze temperatury za oknem a to jest za malo. Takie sterowanie temperaturowe (pogodowe) jest dobre bo tanie. Potrzebny zaledwie czujnik za oknem. Tyle zalet.
@eliks Dlaczego? -
Bufor ladowanie w sezonie przejsciowym i tak zrobic instalacje aby pracowal jako niewielkie sprzeglo w sezonie zimowym gdy moc min. kotla pozwala na prace ciagla. -
Zakontraktowane bylo, wiec zeby otrzymac pieniadze nalezy wyrobic kilometry… Sens i logika to drugorzedna sprawa wszedzie a szkoda. Szkoda tez, ze ludziom zabrano myslenie.
Dla wykorzystujacych wegiel i nie tylko w ogrzewaniu: https://niezalezna.pl/422051-dodatek-oslonowy-dla-ogrzewajacych-weglem-wiemy-ile-wyniesie „Na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.”
Nie zgodze sie. Pracuje z kolega z tamtąd. 15km od Bialegostoku. Madry i inteligentny facet. Palil olejem opalowym, (zbankrutowal 🙂 ), przeszedl na pellet - ok ale niezawodnosc i sprawnosc kotla MetalFach nie powalala jednym slowem, przeszedl na gaz. Zadowolony i niczego innego juz nie chce. Rozmawialismy o tym wiele razy. Podlaczyl kanalizacje (gmina dociagnela). Zainstalowal PV i polozyl podlogowke elektryczna. To wszystko w ciagu ostatnich 10lat. To nie od regionu zalezy a od czlowieka i jego zaradnosci i pracowitosci! A jak ktos ma niskie kwalifikacje i do tego przede wszystkim brak pomyslu i zaradnosci to slysze: to mi dajcie i zrobcie.
Tak dziurki sa przesuniete bo swiatlo ma byc odbite inaczej by sie usmazyla. U mnie jest wypukla jak na foto. -
To jest ewidentnie tylko zle wskazanie z fotodiody. Brudna lub te szczeliny zabrudzone lub odbicie swiatla (plomienia) slabe lub sama dioda uszkodzona. Nie bawilem sie nia za bardzo ale odkrecilbym ja od palnika i sprawdzil czy okiem widze odbicie plomienia przez ten otworek. Jesli widac to latarka i przyswiecic w nia. Zrobienie tych zdjec rezem z poskladaniem zajelo mi 10minut a nigdy tego nie wyciagalem… -
@daromega moze i biedni (nie ubodzy) ale ja zwrocilem uwage na podworko = zadbane, posprzatane, trawa przystrzyżona, jakis pomysl na urzadzenie, i za to szacunek dla tych ludzi! A ogrzewanie: bez funduszy = bez pracy za dobre (normalne) pieniadze niczego nie zmieni, a to z kolei to: swiezosc pomyslow = mlodosc, energia do zmian, rozwoju, kwalifikacji, pomoc gmin w sciagnieciu inwestycji, itd. Temat szerszy niz Ocean.
Ruda jak moja… 😉 Ile przezucilo towaru. Ja ta zabawe zaczynam dopiero. -
Do ceramiki sie wszystko klei. A Tytan to chyba do lotow w kosmos zarezerwowali 🙂 -
@papen76 wstaw zdjecie bo link nie idzie otworzyc albo ja nie wiem jak -
Ja tu nie mam zamiaru bronic producenta ze rura jest ok - nie mam w tym interesu, bo jaki? Zasugerowalem nadmiar tlenu po bialym nalocie. Ile pelletu przezucil?
