Temperatura na zewnątrz rośnie, spalanie również!?
O wplywie czynnikow atmosferycznych: naslonecznienie, wiatr, wilgotnosc pisane jest tu od dawna. A jak do tego odniosa sie Ci od tylko „pogodowek” gdzie nie ma kompensacji od temp. wewnetrznej lub „odczuwalnej” i bazuja jedynie na temperaturze zewnetrznej? Czy komfort i temperatura wewnatrz jest wtedy utrzymywana? Czy w sytuacji odwrotnej czyli naslonecznienia i braku wiatru temperatura wewnatrz rosnie dochodzi do przegrzania pomieszczen czy jest stabilna? Pociagne temat: Jak inaczej mozna sobie z tym radzic?
Skoro wegiel jedzie „gdzies” do chin. To dalej bedzie jechal bo jest zakontraktowany a u nas co ma ten wykres z cen swiatowych zmienic? Ile juz wykresow bylo o cenach ropy na swiecie - a na stacjach 10gr w gore lub 10gr w dol.
No cos w tym jest to na bank bo majac 75KM i 5 kuni wiecej to jak znasz auto to czuc 🙂 serio. PS. Moze byc powiazane z wilgotnoscia bo przy takich temperaturach czesto „wilgotno” sorry za offtopic. pozdr.
Tez sie nie znam, ale w kotle nie mam sprezu. Najwieksza moc - taka dla mnie laika to jest w okolicy ~5C na zewnatrz, nie wiem czy wilgotnosc ma znaczenie (pewnie ma).
@Witek-z-Ulicy Ale zeby az tyle?
- Jaki niedrogi sterownik z obsługą siłownika zaworu 4D
Zmieniles opal? Slabszy? Granulacja inna? Wiatr swoja droga i wilgotnosc. Odczytaj cieplomierz czy moc kotla jest taka sama. Jesli nic z powyzszych to jeszcze czy sam pomiar zuzycia zgadza sie z faktucznym zuzyciem.
A nie ma “przesuniecia” dobowego przypadkiem? Reakcje budynku na temperature nie ida godzina w godzine. Porownaj jak to wygladalo przez tydzien. Tez jestem ciekaw.
Dzien Dobry. Tu SIBUGOL - EKOGROSZEK OGIEN - Kontaktujemy sie, bo mamy SUPER PROMOCJE na Wegiel, EkogroszekjestSuchy. Wszystkie szczegoly pod nr tel 669132428 Odpisalem: Dziekuje nie jestem zainteresowany. Za drogo.
Izolacja rur CO w piwnicy pod domem
Tego tak nie licz bo straty zaleza od roznicy temperatur, dlugosci oraz srednicy tych rur i izolacji. Ocieplac gdy temperatura obecna w kotlowni/piwnicy nie jest potrzebna. Ja mam okolo 4cm i mimo wszystko czuc cieplo. Bufor 15cm i tez jest roznica. Kociol (najwiecej) swoje doklada i tym sposobem w kotlowni 25.
- Oszczędne palenie pelletem
Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
Poczekamy na uzytkownikow z cieplomierzami w instalacji z kotlem Laguna i wnioskami. @Outsider Zalacz rowniez certyfikaty sprawnosci kotlow innych producentow - tak aby oszacowac roznice… A co do filmu - tragedia a ile w tym winy, uzytkownika, instalacji i kotla (a raczej mofyfikowanych ustawien) to osobna sprawa.
Jesli tylko moc minimalna kotla jest rowna lub wieksza zapotrzebowaniu na cieplo - bez buforowania. Tylko bezposrednio w instalacje. Straty na buforze sa, tym mniejsze im lepiej wykonana instalacja (ocieplenie). Nie przejmuj sie tak wszystkim bo z tego wszystkiego bedzie szacunkowo 5% roznicy.
Nie zgodze sie. Dokumenty od kotlow jasno okreslaja granice gorne i dolne. Ponizej dolnej kociol sie wygasi (nie w skutek spadku mocy - bo ta jest ustalona na 30% ale przekroczy zadana temperature na skutek braku odbioru ciepla). Sztuczki polegajace na oszukaniu (zanizaniu) mocy tak sie koncza jak opisales.
No to juz wiesz o co chodzi. Ja jestem za rozwiazaniem z buforowaniem ciepla tam gdzie nie mozna go wytworzyc w ilosci/granicach rozsadku w stosunku do zapotrzebowania. Dla kotlow pelletowych te granice ustalone zostaly na 30-100% mocy nominalnej. Przy mniejszym zapotrzebowaniu kociol bedzie sie wygaszal i rozpalal a to powoduje i jego szybsze zuzycie i mniejsza sprawnosc. Nikt (ja o tym nie wiem) aby ktos interesowal sie tym od strony regulacji/przepisow wiec trzeba brac to na zdrowy rozsadek.
- Zawór 3D / ochrona powrotu.
Odwrotnie: gdybym wymienial instalacje to na taka aby mozna bylo grzac gazem lub PC - przyszlosciowo. gdybym musial wymieniac cala instalacje bo zamarzyl mi sie gaz to nie.
Prośba o sprawdzenie poprawności montażu kotła.
Silownik na zawor, czujnik na powrot przed kociol i jest szansa. Mam to u siebie - da sie. Jesli prawidlowo ustawisz parametry i hardware zaworu to bedzie trzymac temp. na powrocie (wyzsza moze byc). Jak sobie z tym poradzisz to ok. Aczkolwiek logicznie byloby przeniesc zawor z pompa na powrot. Lub jeszcze inaczej to zamontowac zawor 4d i dolozyc pompe na CO.
- Prośba o sprawdzenie poprawności montażu kotła.
W instrukcji kotla/gwarancji podane sa minimalne temperatury wody zasilajacej i powrotnej. Nie ma nic o tym jak powinna wygladac instalacja - nikogo to nie obchodzi. Jak to zrobisz Twoja sprawa. Sposobow kilka. Wiec jesli wedlug (hydraulika) Ciebie @hermankardon7 uzyskasz takie wymagania to OK. Moim zdaniem nie, lub bedzie to kosztem (dys)komfortu.
- Dostępność opału z PGG
@Outsider alez oczywiscie ze tak jest. Dlatego takie konstrukcje (gdzie zeby dopalic to na kotle ma byc wedlug instrukcji 65 lub lepiej) nigdy nie powinny opuscic fabryki.
