PioBin
60
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zrob test podajnika (przesyp) i sprawdz/wpisz czy sie zgadza. Wylacz sonde - zostanie jako wskaznik bez mozliwosci korekty nadmuchu. Ustaw nadmuchy dla poszczegolnych mocy obserwujac wskazanie z sondy - wymaga czasu. Potem sonde zalacz. Korekta od sondy jest u Ciebie bardzo duza, za duza. Pytanie czy te % sa dodawane do % wentylatora czy jest to 20% z np. 30 nadmuchu czyli +/-6 do nadmuchu? Kalorycznosc tez mam na 5 i nie ruszam. Plomien (wskazanie) masz dobre i stabilne przy rozpalaniu lub wygaszaniu? -
Standard jak na dzisiaj. Nic nadzwyczajnego. Po prostu linia pakujaca.
Bufor 1000L naczynie przeponowe na ścianę
PioBin odpowiedział(a) na Przemyslaw85 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
O wulgaryzmach i inne takie (z Ogólnie o cenach opału itp...)
PioBin odpowiedział(a) na marcin temat w Rozmowy na dowolny temat
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet - jaki producent?
PioBin odpowiedział(a) na weiks temat w Kotły pelletowe
Kostrzewa narzekaja - ale na co dokladnie nie wiem, Defro zdecydowanie lepiej, Kolton nie czytalem o nim tutaj za duzo. Pytaj uzytkownikow o konkretne modele a nie ogolnie o wszystkim i niczym. -
W Rumunii spedzalem 2-3 miesiace w roku. Ostatnio mniej bo tylko miesiac wiec wiem co nie co o obyczajach. Nawet „pare” slow znam i rozumiem. Dowod czy adres o niczym nie swiadczy. PS. To co nie dotyczy tematu (lacznie z tym moim) do kosza proponuje… -
Bardzie Cygani. Rumunii nie sadze! Tymbardziej mogles sie pomylic gdyz: -
Zrob wspornik i postaw na nim. Ja tak zrobilem bo tez nie bylo gdzie tego baniaka postawic. -
Smog nie istnieje, to wymysł ekooszołomów!
PioBin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Bo kroliczka trzeba gonic a nie go zlapac… -
Prosze o sprawdzenie jak wyliczane sa chwilowe przekroczenia przez Airly oraz jakie sa definiowane srednie okresy przekroczenia dla 24h i roku kalandarzowego. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level -
@o6483256 jesli raport to sporzadzony przez niezalezne instytucje i ludzi. WAS pokazalo co chcialo pokazac. Druga sprawa jesli wkleja(sz) swoje dane to nikt nie wie co mierzysz jak mierzysz, gdzie i co zainstalowales i na tej podstawie wychodzi „przepasc”. Tak dziala wiekszosc tych czujnikow i stron internetowych. Moja niereferencyjna stacja pogody tez mierzy cos i to cos nigdy nie zgadza sie z tym co podaje GIOS. Dotyczy wiatru, cisnienia, temperatury itd. Naklada sie do tego miejsce instalacji. Duza czesc tych amatorskich czujnikow umieszczana jest w takich miejscach aby wykazac problem. Przesuniesz kilkadziesiat (kilkaset) metrow dalej i wyniki wyjda zupelnie inaczej. Nie kwestionuje problemu ale uczulony jestem na jego zamierzone (celowe) eskalowanie globalne. Lokalnie ok. -
Przy wyjsciu z kotla 55C temperatura spalin okolo 100C u mnie. Przy podniesieniu temperatury kotla o 10C okolo 10C-15C jest tez podniesiona temperatura spalin. Moc i nastawy palnika identyczne w obu przypadkach. 20-30C start kotla to nisko. Na bank dojdzie do chwilowej kondensacji. Pozniej zniknie. Dobrze byloby to podniesc do 40-45C, -
Dlaczego absurd? W kontekscie smogu przekaz czesto dotyczy „calego” kraju/regionu/miasta/ulicy. Nie rozroznia 30km. Pomiary certyfikowane a amatorskie to przepasc. Dla przykladu taka uchwala antysmogowa dla wojewodztwa mazowieckiego nie rozroznia czy mowimy o Warszawie, Zyrardowie Koziej Wolce czy Strzemieczne-Hietonimy. Uchwala czy tez czujnik w centrum miasta nie widzi czy jest to centrum miasta czy bezludzie na wsi. Wszyscy wrzuceni do jednego przekazu. Dziala to w dwie strony. Bo czy czyste powietrze na bezludziu oznacza czyste w centrum miasta? -
Nie. Jednak co do wartosci podchodzilbym z dystansem. Te czujniki nie zawsze zmierza to co powinny aczkolwiek jakis tam poglad daja. Strona GIOS - znajdz stacje i porownaj. -
Mnie sie podoba. Przesunalbym jedynie temperature pokojowa o 2-3h w lewo i obnizyl o 1-2C, ale to wynika z Twojego komfortu. Jaka jest moc palnika podczas pracy? Co to jest u Ciebie temp. mieszacza? -
Dostepny bez stania w kolejce online „przy laptopie” w 48h u Ciebie.
@marcin odszukaj „podobny” dzien z „podobnego” okresu ale przy niewielkiej wilgotnosci. Tak dla porownania tylko. -
Krakow i Slask tam nie trzeba czujnikow, nos wystarczy. -
Kocioł Pelletowy -czy zbyt niska temperatura obniża żywotność kotła
PioBin odpowiedział(a) na mariuszziemba2021 temat w Kotły pelletowe
Nastawa u mnie min. 47C na powrocie to przy mocy 12kW palnika i przeplywie w instalacji 1,5m3/h daje 54C na wyjsciu. Jak podniose powrot to reguluje temperatura ladowania na bufor. Zawor z silownikiem. -
@der mierze ilosc zimnej wody na wejsciu. Przyjmuje temperature wejscia 10C. Na wyjsciu jest zawor termostatyczny nastawa 45C. Stad roznica i ilosc daje szacunkowa energie do podgrzania. Baniak CWU znajduje sie w srodku bufora. Tak wiec straty ciepla sa przeniosione do strat CO. Cieplomierze sa za buforem. Obarczone jest to bledem jak wszystko. Szczegolnie ze zawor nie trzyma idealnie tej temperatury a wejscie 10C tez jest podgrzewane przez „budynek” juz wczesniej. Mozna dolozyc 10% bledu do tego CWU?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Za ubiegly tydzien: Zuzycie ciepla CO: 436 kWh Zuzycie ciepla CWU: 24 kWh Zuzycie pelletu: ~110kg +/-10kg Sprawnosc liczona dla 5 kWh/kg = ~83% Srednia moc grzewcza 2,8 kW. Cieplomierze w instalacji CO, CWU z wodomierza. Pellet z przesypu i czasu pracy podajnika (najwieksza niedokladnosc/blad jest tutaj). Liczniki ciepla uwzględniają straty na kotle i buforze. Od dnia 01.10.2021 ogrzewanie pelletem. Po uwzglednieniu calej zuzytej tony pelletu (1005kg) podsumuje wyniki.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Instalacja z zaworem 3 drogowym Czy zawór 3d jest dobrze wpięty?
PioBin odpowiedział(a) na Milka temat w Instalacje CO i CWU
Tak. Zawor powinien pobierac zimna wode z powrotu z instalacji. Na powrocie za odejsciem w kierunku kotla zamontuj zawor zwrotny. -
Jesli dobrze to narysowalas to jest zle i jest tak jak sama to opisalas. Zawor do poprawy. -
@Mlodyosp ustaw palnik na taka sama moc i porownaj temperature spalin przy temp. kotla 55 oraz 65. Beda o te ~10C wyzsze. Ile powietrza przezuci palnik tyle wiecej ciepla pojdzie w komin. Warunkiem jest taki sam proces spalania przy obu temperaturach. Straty ciepla na samym kotle do otoczenia beda rowniez wieksze. -
Pompa ciepła Różnica ciśnienia zasilania pompa ciepła
PioBin odpowiedział(a) na truskawek36 temat w Pompy ciepła
Uszkodzony masz manometr.
