Policz jak niżej: Czas podawania = ( Cykl pracy [s] * Moc kotla [kW] ) / ( Kaloryczność [kWh/kg] * Przesyp [kg/h] ) Przerwa = Cykl [s] - Czas podawania [s] Dla przykladu jak wyzej: Czas podawania = (20 [s] * 20 [kW] ) / ( 5 [kWh/kg] * 19.5 [kg/h] ) = 4,1 [s] Przerwa = 20 [s] - 4,1 [s] = 15,9 [s] Sprzawdz czy zgadza sie...
Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
Mozna calego kalosza wrzucic, kapcie, resztki styropianu o odpadkach domowych bierzacych nie wspominajac. Warstwa zaru jest to „odgazuje”. PS. Po co on to czysci? Co ma to pomoc/zmienic?
- 150 odpowiedzi
- Atmos
- Bufor
- Drewno
- Kocioł na drewno
- Kotłospaw lub ...?
- KONKURS - Bufor z grzałkami pod fotowoltaikę.
Dla porownania u mnie palnik 16kW ustawiony: Moc max 12kW -> nadmuch 24% -> tlen 7.0% Moc sred 8kW -> nadmuch 22% -> tlen 9.5% Moc min 5kW -> nadmuch 21% -> tlen 13% Wartosc tlenu oscyluje +/- 1%. Zmiana nadmuchu z sondy +/- 2% Podcisnienie w kominie - RCK ustawiony na 10Pa. Zetka jest.
- Ocena instalacji + poprawki po instalatorze (Zębiec Diament 14kW)
- Błędy w instalacji
Ok. Czyli gdyby nie rozpalil (pojawil sie plomien powyzej progu) w tym zadanym czasie to bedzie kolejna proba. To nie to co potrzebuje gdyz plomien jest szybko wykrywany jakies 2minuty. Potrzebuje parametr zeby wypchnac dawke rozpalajaca do palnika cala ale potem zeby w pracy juz chodzil cyklicznie o wydluzony czas.
Z obserwacji duzo zalezy od ustawionego przesypu. Jesli ten jest duzy (u mnie 17kg/h) to podajnik odliczy czas dawki rozpalania ale podajnik 2 nie poda wszystkiego na palnik. Przy przejsciu z rozpalania do pracy dawka ktora zostala przed palnikiem jest wypychana do palnika i ten przygasa (spada plomien). Dawac pomysly jak to poprawic inaczej?
Ja teraz sprawdzam jeszcze inne ustawienia przejscia rozpalania -> praca - tak na probe. Dawka zmniejszona na 50-70g Czas podajnika 2 wydluzony do 25s Teraz cala dawka podana jest do palnika i rozpala sie ok. Wczesniej duzo zostawalo przed palnikiem i nie bralo udzialu w rozpalaniu. Po przejsciu w prace podajnik 2 (ustawiony domyslnie na 6s) zasypywal rure i spadal plomien. Nie bylo tego az tyle zeby zgasl ale plomien wyraznie spadal. Poradzilem sobie z tym troche tez testowo skroceniem pracy podajnika 2 do 2s, ale dalej poszukiwałem sposobu na plynne/lepsze przejscie z rozpalania do pracy. Obecnie po przejsciu w prace podajnik 2 pracuje caly czas a ilosc pelletu dozuje tylko podajnik glowny. Reszta bez zmian. Testuje. Moze osxukam innych sposobow. Jak ktos ma jakis pomysl to dawac… PS. Co daje czas rozpalania??? Jest to max. czas czy cos innego?
- Kocioł na pellet -nieprawidłowa praca
- Obliczenie mocy kotła
PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
To jest tylko kwestia sterowania. Przelywow i temperatur. Da sie to zrobic ja tak uwazam.
Bufor 100-200l i UPS do kilku, kilkunastu godzin. Dluzej to juz agregat i inny kociol. Straty na buforze zaleza od ocieplenia.
@besix pomysl ok, ale czy rozwiazuje problemy przy braku zasilania?
Spadnie temperatura spalin. Wydluzy sie czas pracy. Ogolnie na +. Minimalna wynika z mozliwosci palnika bodajze 5-6kW. Srednia gdzies po srodku np. 12kW. Nadmuch dobrac do mocy i pelletu z pomiarow na analizatorze lub „na oko” z doswiadczenia palacza. Histerezy h1 i h2 mozna podniesc wydluzy sie czas pracy na mocach sredniej i minimalnej.
Potwierdzam dzisiaj to co bralem/bylo za 880 pozniej 980 teraz 1050. I taniej nie sadze zeby juz bylo… raczej drozej. Dalej do wegla ciut brakuje ten co kupowalem rok temu po 900 dostalem super oferte dla stalego klienta blablabla po 1300. Cena w sklepie internetowym 1349 za 22-24MJ/kg
Pionowy wymiennik
To jest tylko kociol jeden z kilku do naśladowania i tak trzeba na to patrzec a nie szukac wytlumaczenia ze u nas sie nie da. Cena poza zasiegiem Kowalskiego. PS. Znajdz inny kondensacyjny (krajowy lub nie)… i podyskutujemy sobie tak na luzie o rozwiazaniach itp. Po prostu zle jesli ktos na sile wciska np. wloski standard do klasy premium i robi z tego „show”. To bylo dobre/inne 10lat temu teraz dzisiaj niczym nie odstaje od innych. Zycze naszym konstruktorom takich pomyslow i wynikow.
- Pionowy wymiennik
- Pionowy wymiennik
- Pionowy wymiennik
Zawór ATV - wymiennik płytowy
Taktuje (moduluje, zmniejsza lub zwieksza moc) poniewaz moc kotla jest wyzsza niz odbior instalacji. Montaz zaworu niczego nie zmieni.
Pionowy wymiennik
No moga byc roznice - ok. Zalezy rowniez co rozumiemy jako „renomowanych”. Popatrzmy wyzej. Producent renomowany? Nas ciekawi oczywiscie sprawnosc bez kondensacji. Szczerze moim zdaniem to tym wloskim jeszcze brakuje do renomowanych- po prostu to nie ta liga oni konkuruja cena nie technologia.
- Pionowy wymiennik
