PioBin
  1. Kuriozum aby sprzedawca jaki by nie byl nie przyjal towaru ktory sie nadaje i jest wadliwy.
  2. Jeszcze gorzej. Proponowalem abys zapoznal sie z rozwiazaniami producentow zaworow, tam sa poprawne schematy.
  3. Przeglądnij schematy producentow zaworow termostatycznych sa tam gotowce rozwiazan.
  4. Tak wykonana cyrkulacja przy zaworze termostatycznym nie zadziala Przy tak wykonanej instalacji CO nie ma potrzeby stosowac zaworu 3d. Regulacje temperatury obiegu przejmuje sterownik grzalki. Jesli mialby byc tam bufor i grzanie akumulacujne wtedy ok.
  5. PioBin odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Moze sie przydarzyć… Pierwsze co przychodzi do glowy w takiej sytuacji to robic zdjecia na FB 😉
  6. Ja poki co nie spalilem grama opalu. Ustawilem sterownik zeby przeszedł na pellet ponizej +5C sredniej dobowej Jade na pradzie w II taryfie. Na te chwile taniej od peletu.
  7. PioBin odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Dopóty inne nośniki energii beda w obecnych cenach.
  8. @95pawel czy Ty jestes choc troche „techniczny”?
  9. Fajnie jednak ze mimo to jestes z „nami” kolego @Witek-z-Ulicy
  10. No wlasnie o tym napisalem. Tym rozni sie „bufor” dla PC od kotlowego. Pojemnoscia bo ten pierwszy (pc) nie jest teoretycznie/praktycznie akumulatorem ciepla dla CO tylko dla zrodla. Co nie znaczy ze ten wiekszy sie nie nada do pc - tez sie nada, natomiast w druga syrine juz nie bardzo.
  11. Ironicznie? 😉 Moglby np. pojemnoscia bo 100l bufor do PC to slaby bufor do kotla. A powyzej to chodzilo o sens bufora przy kotle podajnikowym ekogroszkowym bez zapalarki z modulacja bo taki posiada nasz forumowy kolega.
  12. Bo nie na „wody” lub „woda” nie plynie lub plynie ale zimna.
  13. PioBin odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Sam bym mieszal pellet ze slomy, traw, slonecznika i innych takich z normalnym drzewnym. Nie widze w tym nic zlego. Jesli oczywiscie da sie to „normalnie” uzytkowac. Im mniejszy popyt na drzewny tym cena nizsza
  14. Bufor do ekogroszku z podajnikiem bez zapalarki to zly pomysl!
  15. @mircio26 trafiles w najgorszy zestaw/sklad chyba. Maly zlad w instalacji, grzejniki, i pompa na teraz za duza (lub odbior ciepla za maly). Nie mam „zlotej” rady.
  16. Rozklad ciepla czy to przy 2p 3p czy 4p bedzie bardzo zblizony. Wynika to z objetosci bufora w stosunku do rur i przeplywow. Istotna pozostaje roznica ilosci ciepla zgromadzonego u gory. Ale to tylko wtedy gdy wydajnosc przeplywow bedzie jednakowa po stronie zrodla i odbioru. W przypadku roznicy przeplywow wszystkie podlaczenia pracuja tak samo.
  17. Ta ilosc ciepla przy 4P jaka pozostaje u gory jest niewielka. Wszystko zalezy od wysokosci kroccow a te powinny byc max. u gory. Ten pomysl wyzej jest lepszy ale jesli bufor ma sluzyc do PC to roznice nieistotne, przy wysokotemoeraturowych zrodlach cos tam (niewiele) zyskasz.
  18. Tak, we wszystkich przypadkach da sie wyciagnac cieplo z bufora. Oczywiscie wysokosc montazu grzalki ma znaczenie. Roznica polega na innym rozkladzie cisnien w instalacji i „oddzialywaniu” pomp wzajemnie na siebie.
  19. Juz to pisalem co zreszta jest w opisie tych schematow ze niewielka roznica bedzie tylko wtedy gdy po obu stronach: zrodla i obciazenia beda jednakowe przeplywy. To bardzo rzadka sytuacja.
  20. Wymien zalety i wady… konkretnie i technicznie. Przydadza sie sie do dalszej dyskusji.
  21. Ja tez mam zdalne otwieranie bramy i furtki. Zrealizowane jednak przez bezposrednie polaczenie GSM z satelem wiec nie ma „chmur” i serwerow zewnetrznych. Nie chce tez udostepniac jakiegokolwiek dostepu z sieci. Jesli zbieram informacje o stanie budynku to tylko wewnetrznie bez wysylania w internet. Taki kompromis.
  22. Nie jestes dla mnie wiarygodny w tych obliczeniach (a raczej przypuszczeniach) z kilku powodow. Podajesz pln/kWh ale Ty nie mierzysz kWh! Odczytujesz z deklaracji na opale i dzielisz przez cene. Tym sposobem to nic nie wnioskujesz. Trzeba zmienic i sprobowac roznego zrodla ciepla, w tym samym budynku przy tych samych lokatorach aby wiarygodnie ocenic ktore zrodlo jest korzystniejsze. Zadne inne metody i programy tego nie wylicza. Dokonales modyfikacji kotla 5klasy (podobnie jak i ja), a do tego jeszcze nie zostal zamontowany zgodnie z instrukcja producenta, wiec razem mamy kotly bezklasowe podlegajace utylizacji. Najtansze o czym juz wielokrotnie pisalem to jest moje/swoje drewno: 0 (slownie zero) PLN/kWh. A z doplata to glupio mi policzyc…
  23. No ale nie sprobowales niczym innym… wiec to tylko obszar „tak mi sie wydaje”.
  24. Jest bufor, grzalkai II taryfa. Ale nie mam PV. Cieplo jest pobrane z grzania CWU.
