PioBin
  1. Wzrost cisnienia i mozliwe ze przeplywu ponad ustalone/projektowe wartosci. Stosuje sie czesto i dwie, trzy pompy szeregowo lub pompy z podwojnym wirnikiem ale to jest w konkretnych i uzasadnionych instalcjach i raczej nie spotykane w „domkach” bo i po co?
  2. PioBin odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    W dalszym ciagu na dzien dzisiejszy cena jest poza rozsądkiem. Taniej jest prad w II taryfie. Wegiel juz tez mozna kupic taniej (oczywiscie z problemami i dostepnoscia).
  3. Mikrostyki sa na krzywce glebiej. Sprawdz jeszcze przelocznik auto <-> recznie bo jak jest silnik rozsprzeglony to bedzie krecil (chyba) ale sam silownik napęd sie nie obroci. Tylko wtedy swieca bodsjze dwie diody.
  4. Ten temat to aktualny jeszcze? Nie maja o czym w TV i internetach pisać? Ilu sie nabralo u nas zmanipulowani przez media…
  5. W srodku na krzywce sa dwa mikrostyki od polozenia koncowego i poczatkowego. Powoduja zatrzymanie obrotu gdy silownik walek najedzie na nie. Sprawdz.
  6. Zrob go sam. Sterowniki programowalne dają nieograniczone możliwości konfiguracji. Żaden gotowy nie spełni pokładanych w nim nadziei. Kociol elektryczny (grzałkę lub x grzalek) wpina sie bezposrednio w obiegi grzewcze, tu chodzi i max. optymalizacje zuzycia energii elektrycznej.
  7. Cos w tym jest. Od kilku lat mierze i obserwuje zuzycie ciepla przez budynek. Jest ona niemalze identyczne/powtarzalne. Roznice z calego sezon vs sezon to okolo 5%.
  8. Nie musi ale z czasem ten babel zniknie. Jak ci to przeszkadza to rozkrec przeplyw na rotametrze na max i pusc pompe na max. Gdyby nie poszlo to przelej obwod z weza.
  9. Zostaw nie kombinuj. Chcac to zrobic wedlug instrukcji trzeba go przeniesc na powrot, co niczego nie zmieni.
  10. Tylko takie dane zaleza od delty temperatur i mocy. Trzeba podawac obie zmienne.
  11. Czujnik jak czujnik filozofii nie ma. Majac oryginal pomierzyć lub z tabeli odczytac charakterystyke i kupic lokalnie. Panas niech nie kombinuje na sile z gwarancja w tym przypadku bo i tak sie nie dowie co kto podlaczyl… Jedynie moglby zakwestionowac gdyby nie zrobil tego serwisant z autoryzacja.
  12. Za mocno palone. Nagrzewa sie stal/zeliwo rura spalinowa i smierdzi rozgrzanym metalem - taki specyficzny smrod. Farba i kurz smierdzi w poczatkowym etapie.
  13. Jesli jest taka sytuacja to obnizyc temperature wyjsciowa na krzywej grzewczej PC i zwiekszyc przeplyw po stronie instalacji (o ile jest to mozliwe).
  14. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Przy dobrze dobranej pompie i instalacji to sa znikome(pomijalne) ilosci i wynikaja np. ze strat postojowych bufora, np. wartosci 2-5kWh ciepla na dobe. Przy podmieszaniu wody w instalacji (bufor rownolegle) czyli tez gdy PC wytwarza duzo wyzsza temperature anizeli jest potrzebna bedzie niestety wiecej. Ale to wynika z zle dobranych pomp do budynkow i/lub zly ich ustawien lub braku mozliwosci doboru takich pomp i na sile ich instalowania (zmuszania do pracy w warunkach nie optymalnych). Z drugiej strony to co jest strata na buforze moze byc w innym przypadku zyskiem na pompie (taktowanie) lub grzalki.
  15. @olekjaw ten film jest zaraz po rozpalaniu czy w trakcie normalnej pracy po dluzszej pracy?
  16. PioBin odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Nie moze drozej niz II taryfa. Bo jaki sens kupowac wegiel czy pellet jak prad jest tanszy?
  17. PioBin odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Bo jak wegiel bedzie dostepny po 2000 to peletu za <2000 nie sprzedadza. Rynek sie nasyci i spowolnienie.
  18. Odwolanie od decyzji przysluguje? @der Podziekujcie przy urnach w najblizszych wyborach, ale tak aby juz teraz dowiedzial sie za co. W du… Was ma i czy macie czym ogrzewac i za ile. Bo to jest problem zeby czlowiekowi sprzedac 1,5t wegla!
  19. Nie rozumiem dlaczego szukasz „kombinowania lub oszustw”? A tak ode mnie: Daj (cie) ludziom dostep do wegla! I daj(cie) ten wegiel! I tak w ogole: Po kiego grzyba ludziom ten wegiel??? Pewnie beda kombinowac… a nie ogrzewac…
  20. Podany jest cel zakupu. nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023 Mozna bylo inaczej sformulowac artykul. Moja interpretacja jest inna niz Twoja.
  21. No tlumacze ze kupiles ale to nie byl wegiel na sezon wedlug ustawy ale do grzania cwu, kupiles spaliles wegla ni ma. Teraz chcesz kupic na sezon grzewczy 22/23 tak jak jest napisane w ustawie.
  22. Podpisywac i brac. Zapis martwy i nie do realizacji/egzekwowaniu w praktyce. Wegiel ktory nawet kupiles juz dawno soaliles i do sezonu nie doczekal…
  23. To jeszcze mi powiedz/udowodnij ze wegiel zakupiony w kwietniu 2022 jest na sezon 2022/2023 a nie na 2030
