PioBin
  1. Ale tu trzeba rozpatrywac strate ciepła z calego budynku bez podzialu na dol i gore. Jesli popatrzymy tylko na dol to strata tam faktycznie bedzie wtedy wieksza.
  2. Jak widzisz powyzej tam nie ma nic o temperaturach a jedynie obciazenie sprezarki vs COP. Mnie jeszcze interesuje COP przy takich samych temperaturach powietrza i wody wychodzacej ale innych przeplywach w instalacji (rozna dT). Jest takie cos?
  3. Ponizej wykres sprawnosci w zaleznosci od obciazenia (nie ma nic o temperaturach). Moze byc tak ze 30 to nie to samo co 70 ale rowniez nie 100. Edit: Jesli jakis producent pomp udostepnia takie wykresy bylyby to bardziej miarodajne rzecz jasna
  4. Bardzo czesto jest rowniez podawane i mylone pojecia ciepla juz wytworzonego z energia otrzebna do jego wytworzenia (np. elektryczna, opalem, gazem). Ktos przeczyta o 5% na 1C czy tez innych „prognozach” i mysli ze tyle „wegla” zaoszczedzi. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze to nie dotyczy wegla czy gazu czy energii elektrycznej tylko ciepla juz wytworzonego - trzeba pamietac o zmiennych sprawnosciach urzadzen grzewczych. Po drugie dzien/miesiac/sezon - dniu/miesiacu/sezonowi nie rowny wiec wnioski porownujace sa mylace. Po trzecie przecietny Kowalski zapomina ze zuzywa ten sam „opal” do podgrzewania CWU a ta wartosc jest niezmienna przy obnizeniu temperatury w domu i zalezy (zmienia sie ) tylko od potrzeb uzytkownikow. Nie da rady konkretnie a oszacowac mozesz tak jak powyzej.
  5. A masz jakis schemat tej aktualnej sytuacji w kotlowni? Zrob rysunek i wklej to pomyslimy co dalej
  6. Masz to ladnie wyzej opisane. Przy pelecie ma to sens o ile Twoj komfort nie ucierpi. Dom bedzie robil za „bufor” z wszystkimi plusami i minusami takiego rozwiazania.
  7. Kolego 1. zawor Afriso powinien wiedziec o pracy pompy gdyz przy starcie pompy zawor musi startowac z pozycji zamknietej. 2. najprostszy termostat (mierzacy temp w buforze) polaczony szeregowo z tym eurosterem (mierzacy temp w pomieszczeniu) moze zalaczac i wylaczac pompe. Czyli musza byc dwa warunki temp na buforze powyzej termostatu i temp na euroster ponizej zadanej. Prosciej sie nie da, ale da sie lepiej
  8. Powinny. Stad obnizenie temperatury zasilania i tym samym wymuszenie wiekszego przeplywu aby zachowac ta sama moc cieplna. Jest pewien limit tego przeplywu jak wspomnial kolega wyzej. Instalacja (albo jej czesc) moze nie pozwolic na wiekszy przeplyw (male srednice rur lub armatury) i co rownie wazne ten zbyt duzy przeplyw moze byc slyszalny i destrukcyjny dla samej instalacji. Obserwuj i szukaj kompromisu.
  9. Maly przeplyw. Delta temperatur o tym swiadczy i opis. Zmniejsz zdecydowanie temperature na krzywej grzewczej PC. Petle sie otworza i przeplyw wzrosnie. Kaloryfery beda bardzo delikatnie cieple i cale a nie tylko u gory. Podlogowke jesli nie masz na zaworze automatycznym tez trzeba bedzie skorygowac (w koncu to manual).
  10. @o6483256 skąd w Tobie tyle negatywnych emocji? Czuj sie bezpiecznie (w swoich argumentach) i innym nie narzucaj bo artukul o chinach nie jest ciekawy jest smutny.
  11. Przeniesc pompe na zasilanie kotla ale tak aby nie byla na rurze do zbiornika przelewowego.
  12. Jest byl i bedzie (tak jak w filmie wczesniej ktory zamiesciles). Nie pasowal po prostu do sytuacji jaka powstala bo jak pomoc milionom niezaszczepionych, nieprzetestowanych obywatelom Ukrainy? To wszystko sie kupy nie trzyma juz od poczatku tylko ze nie wszyscy chca to zauwazyc. PS. Cytat edytowalem. Na zywo teraz:
  13. W tym roku uruchomilem i uzywam kominek wiec zuzycie mam nieadekwatne do lat poprzednich. Widze to zarowno po zuzyciu pelletu jak i cieple do budynku. Nie podaje bo kolegow forumowych “zdenerwuje” 😉
  14. Z szacunkiem, lecz wokol mojego zycia (otoczenia) nie znam takiego przypadku. Znam natomiast wylewy, zawaly, nowotwory, i setki innych powaznych chorob. PS. Po prostu nie dam soba manipulowac.
  15. Traca “wszyscy”. U nas (firmie) i z tego co slysze nie tylko u nas, terminy dostaw inwestycji siegaja juz nawet dwoch lat bez gwarancji realizacji… maszyny i urzadzenia przyjezdzaja bez elektroniki i sa rekonfigurowalne na miejscu realizacji. Zablokowac towar, wywolac panike, rzucac ochlapy i finalnie podniesc cene o 100%, to znany schemat… covid to tylko narzedzie w rekach rzadow i mediow do manipulacji towarem, uslugami, spoleczenstwem - doskonale to widac rowniez u nas po 3latach tego nonsensu.
  16. Nie o spalanie tutaj chodzi tylko o juz wytworzona energie cieplna i tylko na cele CO. To znaczaca roznica bo nie musi to pokrywac sie i po drugie odlicz “stala wartosc spalania” na CWU.
  17. To jest temat dla rzecznika praw konsumentow i/lub inspekcji handlowej.
  18. Ja bym tak tego nie robil
  19. Wszystko do ogarniecia na sterownikach swobodnie programowalnych, jak zlapiesz “bakcyla” to oswietlenie, podlewanie ogrodu, kotlownie z kilkoma zrodlami ciepla i , rekuperacje i co tam chcesz zepniesz jednym.
  20. W kondensatorach od Mppt.
  21. Podziel wirtualnie w polowie zbiornik gora to cwu dol to co. Dol bedzie jako sprzeglo-bufor dla podlogowki. Gora moze byc dla grzejnikow jesli jest taka potrzeba lub tak samo jak podlogowka. Nic skimplikiwanego tam nie ma. w przypadku kilku zrodel ciepla trzeba zawory 3d na podlogowke i kaloryfery i termostayyczny na cwu
  22. @Outsidernie rozumiem o co ci chodzi
  23. A czym rozni sie grzalka na prad staly od tej na przemienny?
  24. PioBin odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Cos w tym jest nie przecze. Ja z kolei do CO jeszcze obok pradu w II taryfie i pelletu (podajnik na ekogroszek tez jest ale nie korzystam kompletnie ze wzgledu na cene i obsluge) podlaczylem “rekreacyjny” kominek na swoje drewno. Nie interesuje mnie sprawnosc tego czegos. To jest klimat i jakis dodatek do reszty. Przy dodatku finansowym, ktory wzialem to bede w kosztach na zero lub nawet na plus = panstwo zaplaci mi jeszcze za ogrzewanie (to jest dopiero cud socjalizmu) w tym sezonie, nastepny juz tylko na plus. Ty wygrales na obsludze CO bez watpienia, tak trzymac i nie dac sie!
