PioBin
60
Stary kominek w wynajmowanym domu, czy coś można usprawnić?
PioBin odpowiedział(a) na emjot93 temat w Kominki, kozy i inne piece
Masz dosc mocny ciag kominowy i to ratuje sytuacje. Cudow nie ma i tyle co wyjdzie kominem to innymi „dziurami” wchodzi. Nie polecam w ogole uzywania powietrza przez popielnik. Zamknij to calkowicie. Ogladnij dokladnie kominek czy nie ma przypadkiem od gory drzwiczek wycietej/braku uszczelki. Jest to dobry sposob na zapewnienie czystej szyby i jednoczesnie doprowadzenie powietrza do spalania. Co do dystrybucji powietrza to spalasz i wdychasz ten dym / kurz. -
Pompa ciepła + kocioł w starym domu czy to ma sens?
PioBin odpowiedział(a) na grego temat w Pompy ciepła
@grego liczysz ze bedzie taniej? Zobaczymy… tez nie wiem. Jesli nie bedzie taniej - to kazdy spalony dodatkowy bez sensownie kWh to wiekszy koszt. Bo i tak to kiedys zrobisz i tak. Jesli bedzie taniej - to kazdy spalony dodatkowy bez sensownie kWh to roznica miedzy teraz a tym co w przyszlosci taniej. -
Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
PioBin odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Jesli podlaczone jest inne zrodlo ciepla np. grzalka elektryczna to tak samo jak dla kotla. Jesli bufor nie ma mozliwosci grzac inaczej to nie ma potrzeby. -
Dokladnie tak jak opisales bo innego zastosowania ja nie widze. A to ze podlaczyli zle (lub nie podlaczyli) to insza innosc. Moze w instrukcji byla napisane „na zasilaniu” wiec przykleili gdzie im sie uwazalo. Abstrahując od tego salusa ktory niewiele wnosi, ten zawor termostatyczny tez do wywalenia i albo przejsc na zawor z silownikiem lub calkowicie przerobic i wywalic.
Wyglada jakby zabezpieczal podlogowke przed nadmierna temperatura (wylacza pompe). Ale pewien nie jestem i nie jestem tez pewien czy teraz tak dziala. Ogolnie to „deweloperka” czyli beznadziejnie.
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Z czystej ciekawosci to wlaczylem na chwile u siebie. Nadmuch zaczal pracowac, nawet odpalila sie sonda Lambda. Ze nic w kotle sie nie palilo to nie wiem co dalej… Przeszedlem z powrotem na pellet i z automatu zaczal prace tj. rozpalanie,praca itd. Nie kazalem mu sie odpalac! wiec patrze a odznaczyl sobie ze ma pracowac z moim termostatem (stetownikiem). Sprawdz ustwienia kotla co tam masz oraz w ustawieniach serwisowych tez jest ruszt: -
Ja mam to zrobione na zaworze 4d. Uwierz ze to nie ma znaczenia. Nie pytaj czemu bo to inna historia. U mnie pompa jest na zasilaniu z kotla (widac nawet automatyczny odpowietrznik ktory jest na ssaniu pompy) i pompa pcha w zawor 4d. Niby nic sie nie zgadza z teoriami forum - ale spokojnie wszystko smiga 🙂 wiec spokojnie zadziala i u Ciebie. Po prostu trzeba pilnowac pewnych „wytycznych” jak cisnienia, montaz, przeplywy. Czujnik temperatura do sterowania zaworem jest na powrocie do kotla przed samym kotlem. Moj sterownik w niczym ci nie pomoze 🙂 bo to PLC Siemensa. Szukaj takiego ktory nie musi sie kalibrowac to znaczy nie odlicza krokow polozenia zaworu. Z tego co pamietam sterownik Afriso ktory kiedys mialem tak dzialal ale rownie dobrze i innych producentow. Dlatego pisalem ze nie z kazdym sterownikiem to zadziala.
Głośna praca instalacji co Problem z odgłosem przelewającej się wody w instalacji
PioBin odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Swieza woda kotlowa? Mocno palone w kotle i miejscowe przegrzanie? U mnie sie przewalala przez pol roku stopniowo sie zmniejszalo, odpowietrzniki automatyczne co jakis czas dzialaly az ustapilo. Ten odpowietrznik z manometrem na zdjeciu do czego jest? Jakie masz ciśnienie w instalacji? -
Tak jest w przypadku zaworu z wkladka stalotemperaturowa. Gdy wstawisz silownik i czujnik na powrocie do kotla to „sterujesz” temperatura powrotu.
Tak. Wczesniej bralem pod uwage ze rozmawiamy o zaworze stalotemperaturowy. Tak. Ja mam tak zrobione. Jesli sterownik do tego silownika bedzie potrafil pracowac w tej konfiguracji to mozna zrobic zeby pilnowal temperatury powrotu. Z tym moga byc problemy.
U mnie wszystko OK. Spokojnie, spokojnie mam czas- zdementuje kazde Twoje klamstwo i manipulacje - tak jak to powyzej.
@o6483256 kiedys szukales brakujacych kWh z wegla i drewna do 30000 u kolegi @Piecuch19 i wychodzilo ci ze sie nie da?
Przeciwnie! Do kotla przemyslowego nie wrzucimy tego co do kopciucha: gumowcow, opon, folii, butelek, olejów i smarow, kartonow i papieru, odpadkow organicznych, odpadów chemicznych, styropianu, starych ubran, calych plyt meblowych, prawie calych palet lacznie z gwozdziami czy chociazby szyszek lub lisci z lasu itd.
Liczymy @Piecuch19 ? 1kg wegla to powiedzmy kalorycznosc 7kWh. Zamieniamy to z 35% sprawnoscia na prad czyli mamy 7x0,35=2,45 kWh pradu Pompa ciepla COP 3 „zamienia” ten prad na cieplo 2,45x3=7,35 kWh ciepla. Czyli na koncu z 7kWh wegla mamy 7,35 kWh ciepla. Celowo pominales kolejny fragment z Twojego linku? „Sprawność wykorzystania energii chemicznej w paliwie dla elektrociepłowni wynosi około 85%, z czego 35% przetwarzane jest na energię elektryczną a 50% na ciepło użytkowe. Straty w tym przypadku wynoszą ok. 15%.” MPM wyciagnie 65-70% w warunkach domowych przy idealnie ustawieniach i ciaglym siedzeniu przy kotle.
Nie. Drugi schemat jest prawidlowy w funkcji ochrony powrotu
Bedzie inny rozklad cisnien w instalacji wiec jesli ma to znaczenie dla zaworu to nie rob. Z praktyki u siebie myśle ze nie bedzie miec znaczenia. Przed zaworem to schemat pierwszy i zawor pracuje jako rozdzielajacy. Za zaworem to schemat drugi i zawor pracuje jako mieszajacy.
Od pieciu lat mam taki schemat ale z zaworem z silownikiem. Nie ma znaczenia czy pompa jest przed kotlem czy za kotlem bo w obu przypadkach pompa jest za zaworem.
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet?
PioBin odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Kotły pelletowe
A co jest zlego w Ferroli? A co jest takiego wyjatkowego/dobrego w Ferroli? PS. Kipi znam dosc dobrze wiec nie pytam o zalety/wady. -
Napewno nie jest to woda. Ten plyn w manometrach ma na celu tlumic wskazania uderzen hydraulicznych. Termometry w takich rozwiazaniach sa srednio dokladne poniewaz element pomiarowy nie jest zanurzony gleboko w rurach/zbiornikach/cieczy.
Sterowanie za pomocą Tado - instalacja mieszana
PioBin odpowiedział(a) na Ireneusz85 temat w Kotły gazowe
Zrob schemat hydrauliczny obecnej instalacji. Jest sprzeglo? Sa zawory mieszajace 3d? Jesli kociol nie komunikuje sie po sieci z tym systemem pozostaje tylko przejsc na On/Off.- 3 odpowiedzi
- Tado
- Sterowanie
(i 3 więcej)
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
PioBin odpowiedział(a) na pinki192 temat w Kotły zasypowe
Wlasciwa reakcja. @pinki192 Zeby nie bylo rozczarowania to kartka olowek i weź to policz. -
Tzn. ze mam podac nip firmy i wziasc fakture? No nic glupszego nie mozna wymyslec jak oferta dla firm!
Jak nie ma pomiaru temperatury rzeczywistej z pomieszczen(ia) to ogolnie lipa! Ja jestem zwolennikiem decentralnego systemu kontroli temperatury opartego na kazdym pomieszczeniu lub grupie pomieszczen jesli maja podobne warunki zewnetrzne i wewnetrzne polaczonego z regulacja pogodowa. Na dzien dzisiejszy nic lepszego nie ma. Co do zaworu i kalibracji to zgoda ja tez nie mam takich rzeczy - nie sa do niczego potrzebne. Czasy wysterowania wplywaja na dokladnosc polozenia przepustnicy (zwieradla). Dlugi czas oznacza maly skok jednostkowy.
Co (warunki) wylacza pompe i zatrzymuje prace zaworu?
Harmonogramy stosuj jesli chcesz za buforem (w instalacji). Kociol ma wspolpracowac z buforem na zasadzie kontroli temperatury a nie czasowo.
