PioBin
60
Wizja lokalna na miejscu potrzebna.
Tak. A poniewaz PC zmienia sobie wydajnosc swojej pompy wedlug widzi misie projektanta urzadzenia a przeplywy po stronie instalacji rowniez moga sie zmieniac po stronie uzytkownika wedlug jego widzi misie wiec to co podales prawdopodobnie jest chwilowe.
Obecnie masz pkmpe w kotle nastepnie szeregowo kolejna w instalacji i jeszcze jedna szeregowo na ogrzewanie poddasza. Propozycja jest aby: wstawic sprzeglo między kotlem i pierwsza pompa tak rozdzielic rury zasilajace (przebudowac instalacje) aby te dwie pompy byly podlaczone bezposrednio do tego sprzegla. trzeba teraz przemyslec jak to zrobic na miejscu aby nie ciagnac dodatkowych rur i niszczyc wszystkiego. Moja propozycja aby podlaczyc pompe osobno dla parteru (np. ta ktora juz jest) i osobno dla pietro + poddasze (ta ktora jest na poddaszu). Powinno sie to udac wszystko w miejscu zainstalowania kotla i sprzegla czyli w kotlowni.
Mozesz zrobic schemat / szkic aktualnej instalacji? Nie do konca rozumie jak to jest wszystko obecnie wykonane.
Jesli wydajnosci obu pomp (tej w PC i tej na instalcji CO) beda takie same to mieszania w buforze nie bedzie i oba ukladu pracuja identycznie i najbardziej efektywnie.
Sprzeglo pozwoli na montaz wiekszej pompy dla instalacji i tym samym uzyskanie wymaganych przeplywow (o ile rury zasilajace pociagna) oraz rozdzielenie obiegow - w zamysle kazda pompa niezaleznie „bedzie miec dostep do kotla”. Zmniejsz wydajnosc tej pompy na podsaszu na minimum, sprawdz przeplywy.
Eksperymantalna samoróbka na gruncie
PioBin odpowiedział(a) na szpenio temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@szpenio fajnie ze masz zaciecie do takich rzeczy. Brawo. Szkoda, ze nie zrobiles: - regulacji pochylenia (zima do pionu, latem do kata) - skrecane profile, przy spawaniu ocynk sie uszkodzil? -
Jak zsumujesz przeplywy (wymagane=projektowe) we wszystkich petlach kiedy sa otwarte to jaki wynik otrzymasz? I jaki jest wynik praktyczny=rzeczywisty teraz?
To po co ta pompa? Lub inaczej: te petle musza miec przeplywy > 2 l/min?
Pytam czy jak sama pompe wylaczysz! Silowniki zrob auto lub otwarte.
A jak w ogole wylaczysz ta pompe na poddaszu to jakies przeplywy sa na tych dwoch rotametrach (na poddaszu)?
Napisz i zaproś autora publikacji do dyskusji na forum.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@Matejko1 po prostu miej na tyle powagi aby nie powielac materialow o slabej wiarygodnosci.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pomiar sprawności powiadasz?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Andrzej_M_ Powiedzial: Spalil 272 kg drewna, 0,48 m3, 0,74 mp Mial 931 kWh energii Do komina poszlo 51kg, sumaryczna moc do komina 213 kW Sumaryczna moc to 1145 kW Na dzien srednio spala 9,73 kg drewna Rozpala srednio raz co 2,6 dnia. Wiecej nie zapisalem lub nie zrozumialem… No to se policz 🙂
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
PioBin odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Popraw ta na litosc bo az kole w oczy. -
Ktos z uzytkownikow kotla cos podpowie, gdyz 55C od trzech lat wywolalo u mnie smiech.
Sterowanie grzewczą instalacją podłogową Problem z podłogówką
PioBin odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Pitolisz @sambor z tymi silownikami. Grzeje dwie lazienki latem na silownikach. 2 petle. Zawor 3d z silownikiem trzyma temperature idealnie. Czepiasz sie - nie to jest problemem, lub jesli jest to z powodu zlych ustawien / konfiguracji -
Wybór kotła na pellet Wybór kotła na pellet oraz potrzebnych akcesorii
PioBin odpowiedział(a) na Marcin83Sl temat w Kotły pelletowe
Nie montuj. Jakie bajki?? -
20kg = > max ~80kWh 80 kWh / 24h = > 3,3 kW srednio. Z taka moca najmniejsze palniki sobie ledwie poradza w ciaglej. Jesli jednak jest to spalanie cykliczne np. od termostatu to moc moze byc np. dwukrotnie wieksza i tyle samo przerwa (stop). Bedzie co prawda efekt sinusoidy temperatury (taka nocna/dzienna). Da rade bez bufora. Kosztem komfortu. Mozna tez robic kilka wrzutek ciepla do instalacji o jeszcze wiekszej mocy kosztem wiekszej ilosci odpalen i mniejszej sinusoidy. Im wiecej odpalen tym bardziej stabilnie temperatura. Cos za cos. Wybor kompromisu. -
Jakie bledy?
Opinie nt. sterowania strefowego Pompa ciepła, podłogówka i sterowanie strefowe - warto?
PioBin odpowiedział(a) na naswoim temat w Pompy ciepła
@Tedisan PC wlaczona szeregowo czy rownolegle? Sterowanie w calym domu masz tylko pogodowe? Co z grzejnikami? Czy w budynku sa pomieszczenia tylko wewnetrzne np. lazienka , pralnia, inne dla ktorych pogodowka jest totalnie bezsensu bo nie maja scian zewnetrznych? Czy w budynku sa pomieszczenia np. gabinet uzytkowane tylko okresowo (weekend)? Zalacz wykres temperatury wewnetrznej z parteru za miesiac lub okres grzewczy. PC nie lubi skokowych .zmian obciazenia wiec tak jak napisalem w #4 -
Placilem 1200 za 8ton jednorazowo. Poczatkowo jak wystrzelily ceny wegla i pelletu to najlepiej wyszedlem jak byl chwilowo rynkowo po 3500 a ja mialem swoj zapas (to tak a propo magazynu energii) i jeszcze dostalem 3000 od ekipy rzadowej 🙂 Cala zime za darmo! A teraz jestem do tylu bo moge kupic taniej - cos po 1000 i mniej, latem wzialem 2t po 1060 z dostawa z OLX.
@Matejko1 sprawdz i wybierz sobie tyle po ile mozesz kupic dla siebie. Z 1t pelletu udalo mi sie uzyskac 4000kWh, z innej tony 3800kWh itd.
