PioBin
  1. Z czystej ciekawosci to wlaczylem na chwile u siebie. Nadmuch zaczal pracowac, nawet odpalila sie sonda Lambda. Ze nic w kotle sie nie palilo to nie wiem co dalej… Przeszedlem z powrotem na pellet i z automatu zaczal prace tj. rozpalanie,praca itd. Nie kazalem mu sie odpalac! wiec patrze a odznaczyl sobie ze ma pracowac z moim termostatem (stetownikiem). Sprawdz ustwienia kotla co tam masz oraz w ustawieniach serwisowych tez jest ruszt:
  2. Ja mam to zrobione na zaworze 4d. Uwierz ze to nie ma znaczenia. Nie pytaj czemu bo to inna historia. U mnie pompa jest na zasilaniu z kotla (widac nawet automatyczny odpowietrznik ktory jest na ssaniu pompy) i pompa pcha w zawor 4d. Niby nic sie nie zgadza z teoriami forum - ale spokojnie wszystko smiga 🙂 wiec spokojnie zadziala i u Ciebie. Po prostu trzeba pilnowac pewnych „wytycznych” jak cisnienia, montaz, przeplywy. Czujnik temperatura do sterowania zaworem jest na powrocie do kotla przed samym kotlem. Moj sterownik w niczym ci nie pomoze 🙂 bo to PLC Siemensa. Szukaj takiego ktory nie musi sie kalibrowac to znaczy nie odlicza krokow polozenia zaworu. Z tego co pamietam sterownik Afriso ktory kiedys mialem tak dzialal ale rownie dobrze i innych producentow. Dlatego pisalem ze nie z kazdym sterownikiem to zadziala.
  3. Swieza woda kotlowa? Mocno palone w kotle i miejscowe przegrzanie? U mnie sie przewalala przez pol roku stopniowo sie zmniejszalo, odpowietrzniki automatyczne co jakis czas dzialaly az ustapilo. Ten odpowietrznik z manometrem na zdjeciu do czego jest? Jakie masz ciśnienie w instalacji?
  4. Tak jest w przypadku zaworu z wkladka stalotemperaturowa. Gdy wstawisz silownik i czujnik na powrocie do kotla to „sterujesz” temperatura powrotu.
  5. Tak. Wczesniej bralem pod uwage ze rozmawiamy o zaworze stalotemperaturowy. Tak. Ja mam tak zrobione. Jesli sterownik do tego silownika bedzie potrafil pracowac w tej konfiguracji to mozna zrobic zeby pilnowal temperatury powrotu. Z tym moga byc problemy.
  6. U mnie wszystko OK. Spokojnie, spokojnie mam czas- zdementuje kazde Twoje klamstwo i manipulacje - tak jak to powyzej.
  7. @o6483256 kiedys szukales brakujacych kWh z wegla i drewna do 30000 u kolegi @Piecuch19 i wychodzilo ci ze sie nie da?
  8. Przeciwnie! Do kotla przemyslowego nie wrzucimy tego co do kopciucha: gumowcow, opon, folii, butelek, olejów i smarow, kartonow i papieru, odpadkow organicznych, odpadów chemicznych, styropianu, starych ubran, calych plyt meblowych, prawie calych palet lacznie z gwozdziami czy chociazby szyszek lub lisci z lasu itd.
  9. Liczymy @Piecuch19 ? 1kg wegla to powiedzmy kalorycznosc 7kWh. Zamieniamy to z 35% sprawnoscia na prad czyli mamy 7x0,35=2,45 kWh pradu Pompa ciepla COP 3 „zamienia” ten prad na cieplo 2,45x3=7,35 kWh ciepla. Czyli na koncu z 7kWh wegla mamy 7,35 kWh ciepla. Celowo pominales kolejny fragment z Twojego linku? „Sprawność wykorzystania energii chemicznej w paliwie dla elektrociepłowni wynosi około 85%, z czego 35% przetwarzane jest na energię elektryczną a 50% na ciepło użytkowe. Straty w tym przypadku wynoszą ok. 15%.” MPM wyciagnie 65-70% w warunkach domowych przy idealnie ustawieniach i ciaglym siedzeniu przy kotle.
  10. Nie. Drugi schemat jest prawidlowy w funkcji ochrony powrotu
  11. Bedzie inny rozklad cisnien w instalacji wiec jesli ma to znaczenie dla zaworu to nie rob. Z praktyki u siebie myśle ze nie bedzie miec znaczenia. Przed zaworem to schemat pierwszy i zawor pracuje jako rozdzielajacy. Za zaworem to schemat drugi i zawor pracuje jako mieszajacy.
  12. Od pieciu lat mam taki schemat ale z zaworem z silownikiem. Nie ma znaczenia czy pompa jest przed kotlem czy za kotlem bo w obu przypadkach pompa jest za zaworem.
  13. A co jest zlego w Ferroli? A co jest takiego wyjatkowego/dobrego w Ferroli? PS. Kipi znam dosc dobrze wiec nie pytam o zalety/wady.
  14. Napewno nie jest to woda. Ten plyn w manometrach ma na celu tlumic wskazania uderzen hydraulicznych. Termometry w takich rozwiazaniach sa srednio dokladne poniewaz element pomiarowy nie jest zanurzony gleboko w rurach/zbiornikach/cieczy.
  15. Zrob schemat hydrauliczny obecnej instalacji. Jest sprzeglo? Sa zawory mieszajace 3d? Jesli kociol nie komunikuje sie po sieci z tym systemem pozostaje tylko przejsc na On/Off.
  16. Wlasciwa reakcja. @pinki192 Zeby nie bylo rozczarowania to kartka olowek i weź to policz.
  17. Tzn. ze mam podac nip firmy i wziasc fakture? No nic glupszego nie mozna wymyslec jak oferta dla firm!
  18. Jak nie ma pomiaru temperatury rzeczywistej z pomieszczen(ia) to ogolnie lipa! Ja jestem zwolennikiem decentralnego systemu kontroli temperatury opartego na kazdym pomieszczeniu lub grupie pomieszczen jesli maja podobne warunki zewnetrzne i wewnetrzne polaczonego z regulacja pogodowa. Na dzien dzisiejszy nic lepszego nie ma. Co do zaworu i kalibracji to zgoda ja tez nie mam takich rzeczy - nie sa do niczego potrzebne. Czasy wysterowania wplywaja na dokladnosc polozenia przepustnicy (zwieradla). Dlugi czas oznacza maly skok jednostkowy.
  19. Co (warunki) wylacza pompe i zatrzymuje prace zaworu?
  20. Harmonogramy stosuj jesli chcesz za buforem (w instalacji). Kociol ma wspolpracowac z buforem na zasadzie kontroli temperatury a nie czasowo.
  21. Tak. Zdemontowac ten wentylator, lub wykonac w pelni wentylacje nawiewno-wywiewna. Nie wolno montować wentylatorów wywiewnych w zbiorczych kanałach wentylacyjnych.
  22. Nie ma tragedii jessli chodzi o „czystosc” ale skad ta korozja? Ponizej masz aktualne zdjecia z mojego komina (wyczyscilem wlasnie z kurzu - raz na 3 lata).
  23. Tak samo. Mam druga w zapasie ale nie wymieniam narazie, u mnie rowniez koncowka widac zuzycie. Okolo polowy grubosci materiału brakuje. Mysle ze to zuzycie bylo troche przezemnie: nie czyscilem tej rury i dziurki sie przytkaly, nie bylo przeplywu powietrza i chlodzenia, sprawdz u siebie.
  24. A jesli chcesz to podlaczyc jako dwupozycyjny (pod 9 10) to najczesciej jeden z przewodow kierunkowych nalezy na stale podlaczyc do zasilania lub N - sprawdz instrukcje silownika.
