PioBin
60
Podpięcie czujnika temp B1 Ventia
PioBin odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Wentylacja i rekuperacja
Nie ma znaczenia -
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zwykle zawory reczne. -
Wybór rur do instalacji grzewczej Podłączenie pieca do Instalacji
PioBin odpowiedział(a) na Kamilos1989 temat w Kotły zasypowe
Najlepiej jak nie bedzie na „sztywno” polaczone tylko za pomoca szyzbkozlaczki i np. weza. Zawor zwrotny obowiazkowo a czy musi byc antyskazeniowy? Ocynk sie nadaje… nigdzie ani CO ani CWU a to ze byl stosowany - bo nie bylo nic innego. -
Teraz ok. A to „zolte” to zawor zwrotny. U Ciebie nie obowiazkowy ale mozesz dac. PS. Instrukcja sterownika wyjasni jaki czujnik i gdzie podlaczyc. -
Tak najprosciej odpowiem jak potrafie: bo tam moze nie byc zimnej wody ktora sluzy do podmieszania. Zle. -
Powrot laczysz z powrotem z CO czyli za sprzeglem. Sterujesz najczesciej wykorzystujac czujnik temperatury zewnetrznej wedlug tzw. pogodowki (krzywa grzewcza). Mozliwe ze mozna rowniez robic korekte krzywej wykorzystujac czujnik wewnetrzny (np. termostat). -
Zmiana tradycyjnego kotła na kondensacyjny. Zimno
PioBin odpowiedział(a) na Jakub84 temat w Instalacje CO i CWU
Moze tu jest problem? Ze nie ma co tego ciepla oddac do pomieszczen, czytaj grzejniki za male. Lub przeplywy niewielkie. Ciepla woda wraca z powrotem do kotla a ten wlacza sie i wylacza - dlatego zmienia sie wartosc od 40-50. PS. Ustaw jedna stala temperature na tym termostacie. Przy kondensacie nie jest wskazane takie falowanie moca kotla. -
Wybór kotła zgzowującego do małej kotłowni Albo Atmos, albo... Nic nie wejdzie.
PioBin odpowiedział(a) na Tuptus temat w Kotły zasypowe
Szkoda ze nie zrobili wymiennika przeciwpradowego. Ale moze z czegos to wynika. Kanaly okragle czy plaskie? Dokladnie. -
Wydaje sie ze to dalej jest duzo. Bedziesz cos kombinowal czy zostawiasz? -
Lokalizacja inwertera PV
PioBin odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@o6483256 i @gbbsoft moga cos podpowiedziec jak to zrobic. @marcus312 chyba tez ma? -
Pozostalbym przy dociekliwych. Tylko jesli ktos jest techniczny to maksymalnie technicznie i matematecznie podchodzei do tych zagadnien. Nic na oko i widzimisie!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@Duck to tak jak wstawianie PC do instalacji grzejnikowej o parametrze >50C. Albo śmieciucha bez bufora i kiszenie do domu o mocy cieplnej 1-2kW. No nie bedzie… no nie bedzie, po prostu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wybór kotła na pellet Wybór kotła na pellet oraz potrzebnych akcesorii
PioBin odpowiedział(a) na Marcin83Sl temat w Kotły pelletowe
Czym ogrzewasz? -
Wedlug tych informacji tutaj tak wystaczy. Pytanie czy kociol (pompa) poda wystarczajaca ilosc wody do sprzegla (powinien).
Nie bo ona niczego nie podnosi i nawet nie bedzie potrzebne 6m, wystarczy 4 (do weryfikacji).
Funkcjonalnie to samo. Wczesniejszy „lepszy” organizacyjnie i hydraulicznie.
Tak.
Jak jej nie przeniesie to nie zasili pietra!
Obie pompy przy sprzegle. Obie do wymiany - to moje zdanie. Pompa na poddaszu do wywalenia.
Zmieni sie zmieni. Skoro teraz sa trzy pompy w szeregu i nie daja rady to wcale nie znaczy ze pozniej bedzie lepiej na tych rurach. Spokojnie to przemysl. Pompy to zmien na nowoczesne energooszczedne ja polecam Grundfoss Alpha 2. Edit. Tak szkic jest ok. Pamietaj o zaworach zwrotnych
Eksperymantalna samoróbka na gruncie
PioBin odpowiedział(a) na szpenio temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@szpenio mialem na mysli pionowy reczny tracker - nawet taki na „korbe”. Taki nadazny obrotowy to inna bajka. -
Nie jest ci to potrzebne. To ktore zaproponowal wczesniej @sambor jest dla Twojego przypadku tez ok.
Wydaje sie ze „organizacyjnie” Twoj pomysl jest ok. Kociol zasilalby sprzeglo. (Rury do przerobki w obrebie tej szafki i bialej sciany). Jedna pompa za sprzeglem zasilaby ta szafke te zaraz obok co jest na zdjeciu Druga pompa zasilalaby (znowu po przeniesieniu rur) pozostala czesc instalacji ktora pokazujesz palcem. To trzeba zweryfikowac przez hydraulika na miejscu. Obawiam sie jednak ze srednice tych rur pomiedzy kotlem a sprzeglem moga byc za male i nie wiemy jakiej sa dlugosci.
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
PioBin odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
