Pellet - Składowanie
Jako że coraz bardziej skłaniam się do zestawu kocioł pelletowy + bufor, chciałem popytać jak składować tą masę . Znalazłem że miejsce wolne od wody, przewiewne. Czy może to być hmm "drewutnia, która będzie odeskowana, ale na tyle że będzie przewiew - a pellet składowany na paletach ?
Sam jestem zainteresowany składowaniem pelletu i może ktoś ma jeszcze pomysł jak go bezpiecznie przetrzymać na sezon zimowy.
Proszę mnie źle nie zrozumieć bo temat z buforem jest również ciekawy, ale jeśli można posłucham jak magazynujecie pellet :)
Sam planuję przejść na pellet i dlatego takie moje zainteresowanie :)
Pozdrawiam :)
W temacie składowania : ja trzymam w kotłowni. Zamawiam lokalnie tone , więc się mieści ładnie :)
Do poczytania i pooglądania
https://youtu.be/MQFqVdjDYUQ
http://www.polishpellet.com/aktualnosci/3,136,pellet_zawsze_na_swoim_miejscu
http://ocieplaniedomu.blog.pl/2015/01/12/jak-nalezy-skladowac-pellet-drzewny/
0 super :)
Dziękuję :)
1.No właśnie lipa - wiecie jak to nowe domy, zero miejsca na cokolwiek. I tak udało się powiększyć "kotłownie" o 70 cm. A jako miejsce przechowywania myślałem o szopie - zadaszonej, odeskowanej.Przewiew jest - ale jak się ma z wilgotnością...
Pelet trzymam pod zadaszoną, przewiewną wiatą, podobnie jak drzewo i węgiel, gdyż mam takie warunki a nie inne.
Sambor: Rozmowa jest nie na ten temat
Tu masz odpowiedź: http://www.defro.pl/p,76,defro-duo-uni.html?idk=4
Wyprzedzając dalszą dyskusje o sens i takie tam, wyjaśniam że w celach testowych. O inne żeczy pytaj producenta czyli DEFRO...
Kocioł znam
Polecam go tylko największym wrogom
A dlaczego wrogom
Pytaj producenta
Edytowane przez sambor
Jakbym miał miejsce to też trzymałbym w kotłowni. A tak pozostaje inne wyjście. Zresztą znaleźć miejsce dla ok. 4 T pelletu w domu graniczy z cudem.
Kolego gilal w województwie warmińsko- mazurskim jest co najmniej 30 producentów pelletu i ty szukasz w necie?
Szukaj lokalnie, kup na próbę 2-3 worki a następnie tyle ile potrzebujesz
:) :) :) zawsze dobrze się doradzić i jak najbardziej też tak jak piszesz :) dobrze kupić coś sprawdzonego :)
Edytowane przez gilal
Lokalnie stelmet można taniej kupić :)
Dziękuję zerknę :)
  • 4 tygodnie później...
Koledzy pytanie trochę z innej beczki.
No właśnie chodzi o beczkę :) a dokładnie o zasobnik z beczki 200l po oleju. Gdzieś czytałem ,że niektórzy użytkownicy przerabiając swoje kotły węglowe montując palnik na pellet zamiast oryginalnego zasobnika montowali zasobnik w postaci beczki po oleju. Może ktoś z was ma w tym temacie jakieś doświadczenia, jak to się sprawdziło?
Mam ja , jak za te cenę -parę kształtek kanalizacyjnych, to najlepszy. Mieści około 150 kg, osypuje się wszystko, rysunek leja zamieszczony w temacie o palniku Kipi.
Edytowane przez reded
Co do zasobnika ze względu na to że kupiłem pellet z łuski słonecznika i nie mogłem ustawić parametrów (bo podajnik przesypuje pellet ślimak sprężynowy) to zrobiłem sobie tymczasowo do palenia łuski zasobnik z kartonu wchodzi jakieś 4 worki po 15 kg i jak na razie hula aż miło. To chyba tylko estetyka z tym zasobnikiem wchodzi w grę. Dodatkowo dodam że ten od Kipi zasobnik ma bądź co bądź wadę w postaci zsypywania pelletu bo nie jest w stanie podajnik wyczyścić zasobnika do zera. Zawsze (zasobnik 180 kg) zostaje tak ze dwa może 3 worki.
Mam zasobnik z beczki po oleju z lejem na dole i zostaje max 7kg.
Pozdrawiam RedEd
wracając do magazynowania. Pytanie czy warto magazynować pellet na cały sezon? To nie ekogroszek który w sezonie przychodzi mokry. Pellet z racji procesu produkcyjnego w 99% nie wykazuje problemy wilgotności, a cena też nie wzrostu w sezonie. Wystarczy poszukać dobrej oferty, a to już jest dużo prostsze niż w poprzednich latach.
Jeśli masz miejsce na to żeby zmagazynować to jak najbardziej się to opłaca. W lecie kiedy zapotrzebowanie na pellet jest mniejsze to i cena (jeśli masz swojego sprawdzonego dostawcę) będzie nieco niższa. Jeśli kupujesz tylko patrząc na cenę i zmieniasz dostawców to musisz patrzeć na parametry i ustawiać palnik. Nie ma reguły ale od jednego dostawcy najczęściej będzie pellet w takich samych parametrach.
