Osb Na Deski Podłogowe Uginające
Panowie jaka masa nadaje się do nałożenia na podłogę z desek pióro wpust które lata świetności ma za sobą ,  chciałbym na tym położyć płyty osb 12mm tylko nie wiem jaka masa byłaby dobra aby było stabilnie , zrywanie i robota od nowa odpada bo to pokoik na strychu więc inwestycje niewskazane bo mam inne :D
Powinno to byc cos wzglednie elastycznego.
Pomyslalem wiec o kleju/pianka lub klej parkietowy ale koszty moga byc tutaj spore. Zalezy jak duzy ten pokoik?
Myślałem też o piance ale ona chyba się skruszy po jakimś czasie , tam aż takiej tragedi nie ma tylko dwa takie miejsca 0,5 m2 gdzie się ugina ok 1-2 cm , oczywiście będą też przykręcane
pokój ma ok 20m2
Edytowane przez berthold61
Kiedyś w podobnej sytuacji dałem specjalną piankę pod wykładziny (Pianomat 1 cm), na to grubą wykładzinę i było równo, ugięcia niewyczuwalne. Od 8 lat tam nie mieszkam, ale szpiedzy donieśli, że wciąż to działa i wygląda.
Pianomat mówisz , musze poszukać fajnie by było jak by zadziałało .
Do głowy naszedł mi też pomysł aby wywiercić kilka dziurek w starej podłodze i wcisnąć tam piankę montażową a potem tylko dopiero osb
U teściów miałem trochę podobną sytuację.
Dałem styropian 3cm (wylewkowy), na to płyty OSB 22mm które przykręciłem do podłoża, i na to panele plus odp podkład.
10lat już minęło i wygląda że jest OK.
OSB 12 jest bardzo wiotkie i jak deski będą się uginać to płyta popęka
Tą starą podłogę trzeba podeprzeć od spodu.
Pianka to może być za mało po za tym jest za słaba na takie obciążenie
Ale to nie są wielkie połacie tylko w sumie dwa takie miejsca ok 50x50cm jak by tam nabakać tej pianki 4-rema otworami ? reszta jest dosyć stabilna bo to stara podłoga sosnowa ale ząb czasu
Widziałem jak mieszali jakiś klej z worka i przyklejali do betonu deski podłogowe i nie wiem czy to nie byłoby lepsze , przeciągnąć to packą zębatą do płytek ceramicznych odczekać aż stęgnie z leksza i klap , tylko jak to się nazywa ?
Dokrec stara podłogę lub wywal kawałki które sa złe, dokrecisz deski by zrobic poziom, dasz gąbki i na to panele, bo wg.taka płyta osb będzie za cienka i będzie pracowała.
Edytowane przez Ksieciunio
Doszedłem do wniosku za radą sambora że te osb 12mm są za wiotkie i zamówiłem 18mm to powinno rozwiązać sprawę .
Tylko w te miejsca gdzie najbardziej sie uginają deski daj następne deski by wyrównać poziom, bo za parw lat sie okaże ze osb pęknie i będzie sie zginąć dalej.
Jak na strychu to jakoś super nie musi wyglądać ;) przykręć i po robocie
