Montaz Pilota Pokojowego R
Witam wszystkich
Proszę o rade ponieważ mam kocioł 20kw z podajnikiem w którym palę pelletem cały czas mój problem polega ze mam grzejniki w całym domu oprócz w korytarzu ponieważ mam tam ogrzewanie podłogowe kocioł mam ustawiony 38c a w domu temperatura jest 28c w domu chcemy mieć 25-26 zamówiłem pilot r pokojowy który ma zadanie wyłączać pompkę c.o. i może tez ustawić ze obniży temperaturę na kotle również po wyłączeniu pompki c.o teraz mam takie pytanie czy nie zaszkodzi dla kotła ze np. będzie temperatura ustawiona 45c i pompka się wyłączy i później włączy i dojdzie do wystudzenia kotła dodam że mam pompkę cwu włączoną cały czas żeby chronić ?
nie. mam na kotle 38 ustawione dla tego kupiłem pilot r
wiem że niby to szkodzi dla kotła tylko nic na razie się nie dzieje kocioł jest jak nowy co jednie zrobił się tak zwany nagar który jest suchy
Ale co temp zadana kotła 38?
tak
czemu gratulacje ?
no tak w kotle jest sadza w postaci mąki cukru pudru po 3-5 dniach ale smoły nie mam
niby wiem tylko pelletu pójdzie więcej i w domu będzie za gorąco :(
jakie dziwne rzeczy jeśli kocioł jest na 55c spala mi pelletu 30-35kg na 24h a przy np. 45cm spala 20-25kg więc idzie więcej opału
druga sprawa jeśli kocioł będzie ustawiony na 38c - 45c to rozumiem nawet jaki jest w środku suchy nie mam smoły to długo go nie będę posiadał ?
Do ustawienia temperatury czy to na grzejniki czy to na podłogówkę służą najczęściej zawory 3d + siłowniki (ale może być bez). Masz takie zamontowane?
Zaciekawił mnie ten Twój kociołek - jednak informacje na stronie KEMPES są bardzo słabe. Jedynie odnośniki do Alle...
Czy możesz zrobić zdjęcia palnika, komory spalania i wymiennika? przy pracującym kotle z temperaturą j.w.
nie posiadam takiego zaworu za chwile zrobię zdjęcia kotła
Proszę bardzo zdjęcia kotła w trakcie pracy przy 38c
Dzięki. Nie będę oceniał kotła ale fakt, że prowadzisz go na tak niskiej temperaturze i brak kondensatu wewnątrz tylko udowadnia, że da się...
Masz tam mierzoną temperaturę spalin?
38C na piecu to dla CWU możne być za nisko aby wziąć kąpiel/prysznic.
Sterowniczek już masz więc podłącz i korzystaj.
Temperaturę na podłogówkę możesz również zmienić nie tylko temperaturą ale również poprzez zmianę przepływu. Nie znam(y) Twojej instalacji - mógłbyś dołączyć jakiś schemat.
No i dobrnelismy do sedna. Schemat bo jak regulacje masz tylko temp zadana kotła to nie ciekawie. Pomysł z zatrzymywaniem pompki co lub jeszcze obniżaniem temp zadanej słabo wyglada. Jak latem grzejesz cwu ?
Nie mam czujnika spalin wiec temperatur nie jest mierzona
38c na piecu dla cwu na prysznic wystarcza już na kąpiel już nie i wtedy woda jest dogrzewana prądem
podłogówkę mam w korytarzu na dole i na gurze mam dwa rozdzielacze jeden w kotłowni pod który jest podłączone są grzejniki jak również podłogówka i przy podłogówce mam termostat na powrocie i to jest rozdzielacz od piwnicy i dołu drugi na górze i tam jest podłączona cala góra i podłogówka od korytarza z góry i na górze już nie posiadam termostatu na podłogówce bo nie mam jak go tam zamontować jest skrzynka
doszedłem że na każdym grzejniku pomontuje termostaty elektroniczną bo mam grzejniki z głowicą a pilot będzie zamontowany i ustawiony najwyżej na 27c jak grzejniki się wyłączyły tam gdzie będą głowice to żeby wyłączył podłogówkę wodę latem grzeje prądem.
Mam prośbę. Pisz po polsku bo to się strasznie złe czyta. Wciąż nie dajesz schematu tylko nowe pomysły Daj schemat to ci kros doradzi jak to ma być poprawnie zrobione bo coś czuje że się wpakujesz w nowe kłopoty.
