PioBin
    5294
    60
  1. A zapytam @form czy w jednym pomieszczeniu masz jednoczesnie podlogowke i kaloryfer? Po co tak: 1. podlogowka dla zapewnienia komfortu cieplej podlogi - temp. podlogi rzedu 18-20 stopni 2. Kaloryfer do regulacji obnizeniem temperatury wewnatrz pomieszczenia.
  2. Dzięki. Nie będę oceniał kotła ale fakt, że prowadzisz go na tak niskiej temperaturze i brak kondensatu wewnątrz tylko udowadnia, że da się... Masz tam mierzoną temperaturę spalin? 38C na piecu to dla CWU możne być za nisko aby wziąć kąpiel/prysznic. Sterowniczek już masz więc podłącz i korzystaj. Temperaturę na podłogówkę możesz również zmienić nie tylko temperaturą ale również poprzez zmianę przepływu. Nie znam(y) Twojej instalacji - mógłbyś dołączyć jakiś schemat.
  3. A nie w wolnej hameryce? No przynajmniej zawsze taka flaga powiewa u tego patrioty jak jest w TV i wypowiada się na tematy PL. PS. Wpis nie na temat, można wykasować.
  4. Do ustawienia temperatury czy to na grzejniki czy to na podłogówkę służą najczęściej zawory 3d + siłowniki (ale może być bez). Masz takie zamontowane? Zaciekawił mnie ten Twój kociołek - jednak informacje na stronie KEMPES są bardzo słabe. Jedynie odnośniki do Alle... Czy możesz zrobić zdjęcia palnika, komory spalania i wymiennika? przy pracującym kotle z temperaturą j.w.
  5. Tak samo wygląda to u mnie przy czym u mnie woda przechodzi przez bufor i nie jest to zauważalne przy kaloryferach - ale już lepiej widać to na podłogówce przy dziennym/nocnym wyłączeniu. A wygląda to mniej więcej tak: Potrzeba "trochę czasu" aż spadek temperatury powrotu dotrze do czujnika kotła (pompa kotłowa zrobiła by robote). W tym czasie głowica kaloryfera dopuściła ciepłą wode i zamknęła się. Stąd taka reakcja. Czy możesz zmniejszyć temperaturę CO na kaloryfery? Być może lepiej ustabilizuje to prace głowic.
  6. Standard budownictwa to jest coś co być musi czyli budynki odpowiadające WT2017. Jakkolwiek większość obecnych budowanych przewyższa i to bez problemu. Przede wszystkim komfort. Jeżeli jakieś rozwiązania powodują dyskomfort to nie ma o czym dyskutować i trzeba z tego zrezygnować (dotyczy wszystkiego). Chciałbym tylko dopowiedzieć, że temperaturę obniżamy pod naszą nieobecność i wyrównujemy gdy będziemy w domu (np. sypialni) - w tym przypadku ciężko mówić o dyskomforcie gdy nas tam nie ma (lub śpimy)... MOŻE wyniosłeś pewne przyzwyczajenia ze swojego domu (być może stał tam dla przykładu jakiś stary zasypowiec) w którym paliło się ciągle - bo rozpalać się nie chciało, a jak się rozpaliło to nie szło tego "zmniejszyć". Tutaj słusznym było "nie skręcenie" grzejnika gdyż woda się gotowała. Teraz masz piec gazowy który potrafi się wyłączyć i załączyć kiedy tylko jest taka potrzeba - więc jeżeli NIE powoduje dla Ciebie dyskomfortu zmiana temperatury to czemu z tego nie skorzystać? Tak na podsumowanie: Rozczarowanie lub zadowolenie powiązane jest często z założonym celem - jeżeli ktoś oczekuje oszczędności na poziomie połowy spalonego paliwa to będzie rozczarowany jeżeli 2-5% TO BĘDZIE ZADOWOLONY.
  7. Powinno to byc cos wzglednie elastycznego. Pomyslalem wiec o kleju/pianka lub klej parkietowy ale koszty moga byc tutaj spore. Zalezy jak duzy ten pokoik?
  8. Mowimy o spadku / wzroscie temperatury o 2 stopnie to nie powoduje dyskomfortu ale oszczednosci. Jest to jak najbardziej mozliwe w obecnym standardzie budownictwa. Czesto klopotliwe przy podlogowce.
  9. Cenzura, sprawdzanie, kontrole, nadzor - to juz bylo i sie nigdy nie sprawdzi (nie w internecie). Pomysl @def jest bardziej trafiony gdyz ocene stosuja sami uzytkownicy (grupa), przy czym nie powinno doprowadzic to do usuwania uzytkownikow z forum a moze np. do tymczasowego zawieszenia w mozliwosci wypowiedzi i/lub wczesniejszego upomnienia... (pomysl zaczerpniety z innego forum)
  10. Sam dales odpowiedz. Przy czym takie reczne zakrecanie / regulowanie moze byc nie komfortowe, ale to osobny temat. Nie daj sie nabrac na mity ze najlepiej utrzymywac stala temperature w pomieszczeniach. Kazde ogrzanie pomieszczenia w czasie kiedy nie jest to konieczne jest strata nie do odzyskania.
  11. Nie wykropli się - to nie działa w tą stronę. PS. Chyba, że latem przy dużej temperaturze na zewnątrz i dużej wilgotności powietrza. Będziesz wtedy tego używał?
  12. Nie sądze żeby palenie drewna miało coś na palnik zaszkodzić ale dużo to tam nie naukładasz tego drewna. Wygodne to też nie będzie - jak dołożyć żeby nie spadło, itd...
  13. Nie jestem zwolennikiem zaworu 4d - choc sam taki mam. Przeznaczenie miałobyć takie aby chronić powrót przy starcie kotła oraz zredukować temperaturę za zaworem w trakcie normalnej pracy. Niby wszystko ok ale... Ostatecznie grawitacyjnie ochrony powrotu nie było - no chyba że bym grzał kocioł do 75C to na powrocie może bym miał 50. Nie pasuje mi takie rozwiązanie więc... Ostatecznie czujnik temperatury zaworu 4d powędrował na powrót kotła i zawór razem z pompą kotłową pełni tylko funkcję ochrony powrotu + ładowanie bufora. W tej roli spisuje się poprawnie. Kontrole nad temperaturą instalacji przejął 3d i osobne pompki na kaloryfery i podłogówkę. W sumie mam 3 pompki - każda pobiera od 3 do 8 [W] - koszty są śmieszne (nie liczę samego zakupu)
  14. Jestem pod wrażeniem. Ilu ich tam robiło i jak to wykonywali - tak po kolei :)? Licząc u siebie to mam około 230mb + brama. Ze wzglądu na koszty planuje wykonać "gospodarczo". Co do betonowego: pomagałem troche koledzy to wykonać. Słupki betonowe ustawione i zamurowane, później wsuwanie paneli. Może dlatego że przy tym robiłem to nie do końca mi się to podoba. Jedynie mógłbym wykorzystać panel jako podmurówke. Drewno faktycznie jest kłopotliwe (pracochłonne) w utrzymaniu. Jakkolwiek obsadzenie słupków to nie problem. Nurtuje mnie głownie sprawa podmurówki. Jak głeboko, czy zbroić i jak zbroić? Wykorzystać prefabrykat (pływającą) i pójść na łatwizne.
  15. Stojąc przed tematem wykonania ogrodzenia posesji, pojawiają sie pytania: Ogrodzenie nie jest frontowe więc estetyka i urok ma tutaj mniejsze znaczenie. 1. Ogrodzenie panelowe czy jakiś inny lepszy (tańszy) system? W grę wchodzi również drewno. 2. Podmurówka gotowa czy jednak lepiej jest wykonać na miejscu w szalunku. 3. Słupki własne + malowanie czy gotowce (ocynk)? Czego uniknąć (jakich błędów) podczas wykonania i montażu? Jak przeprowadzić monatż rozsądnie i sprawnie? Mile widziane doświadczenie osób, które robiły to własnymi rękami lub firmy które na co dzień "budują" montują ogrodzenia. Z góry dziękuje za każde podpowiedzi.
  16. "W warunkach klimatycznych, w jakich żyjemy w Polsce, niemożliwe jest wybudowanie domu bez instalacji centralnego ogrzewania" Przeczytałem tylko to pierwsze zdanie i dalej już sobie podarowałem.
  17. PioBin
    Uziemienia
    Potwierdzam. Możliwe jest również uzyskanie efektu "dyskoteki" czyli rozbłyski co jakiś czas. Doświadczyłem tego przy "tanich" przewodach. W zasadzie teraz to tylko "stara" szkoła bawi się (jest zwolennikiem) w instalacje puszkowe. Często robi się bezpuszkowo, puszki instalacyjne głebokie a połączenia za wyłącznikami i gniazdami. Wtedy siłą rzeczy w każdej puszce masz PE, N, L i roboty też mniej - ale to moje zdanie.
  18. PioBin
    Uziemienia
    Trzymajmy sie tego.
  19. PioBin
    Uziemienia
    Podlaczales z prawej strony, lewej czy wszystko jedno - w koncu to prad przemienny?
  20. PioBin
    Uziemienia
    Czy uziemiamy punkt rozdziału? Czy nie uziemiamy? Jak zrobić to w gniazdku?
  21. PioBin
    Uziemienia
    Jak z pierwszym zdaniem sie zgodze tak tego nie wiem jak zrobic. Moglbys to naszkicowac w ktorym miejscu ma byc rozdzial PEN na N i PE.
  22. PioBin
    Uziemienia
    Tak. To samo dotyczy czesto "starych prl'owskich" blokow i instalacji wod-kan. Ludzie czesto podlaczaja ochrone do wod-kan lub co. Dopuki wszystkie instalacje byly stalowe to nie bylo tak niebezpieczne, ale zarzadcy (spoldzielnie mieszkaniowe) wymienia czesc instalacji na plastiki i wszystkie krany, grzejniki masz pod pradem... Uwazam ze nie wolno wykorzystywac instalacji zewnetrznych bez zgody zarzadcy.
  23. Zgoda! Z akcentem zadowoli instalatorów... gdyż jak to napisałeś:
  24. PioBin
    Uziemienia
    Tylko tak z praktyki dodam że jednak ma prawo. :) Jak elektryk "za słabo" przykręci gniazdko a Pani domu odkurzaczem go wyciągnie na zewnątrz - to wtedy to prawo do rozłączenia zadziała. Jeszcze jedno tak z praktyki, że dobry elektyk zrobi najdłuższe połączenie ochronne a najkrotsze fazowe wewnątrz puszki. Jak już wydrzesz to gniazdko z puszki to dla Ciebie bezpiecznie będzie gdy ten ochronny będzie jak najdłużej podłączony.
