Wkład Kominowy
Przemysl spokojnie co napisales gdyz z przytoczonej tabelki wynika dokladnie to co napisalem. T450 tez jest odporne (przynajmniej wedlug tej tabelki). Przetloczenie w blasze moze powodowac inne wlasciwosci gotowego wyrobu. Rozne systemy ta sama blacha (material) a rozne gwarancje. Nie ma tu nic nie jasnego i sprzecznego.
- Instalacja Na Rozdzielaczach
Wkład Kominowy
Jezeli jest to ten sam gatunek stali to nie moze byc roznic w wytrzymalosci temperaturowej. Wtedy bylby to inny gatunek stali. Temperatura nie zmienia rowniez wlasciwosci stali w tym samym gatunku. To znaczy ze stali 316l nie zrobi sie stal 304. Roznica natomiast moze byc w samym produkcie wykonanym z tego samego gatunku stali. Wystarczy wykonac np. przetloczenie w blasze aby dac gwarancje pracy w innej temperaturze bez utraty wlasciwosci mechanicznych gotowego produktu lub zmian wymiarowych. Podsumowujac ja nie widze roznic t450 czy t600. Obie temperatury nie moga (nie powinny) wystapic w kominie. Ps. Uwaga: Prawdopodobnie producent podajac odpornosc temp. 600C uzywa innego gatunku stali - o nizszej odpornosci korozyjnej.
- Pellet - Modernizacja Kotła Węglowego Lub Nowy Piec Z Palnikiem
@odpowietrznik Czy możliwy jest taki przypadek: - po stronie kotła przepływ 2m3/h temperatura wody wychodzącej z kotła 60, temperatura wody powrotu 55. - po stronie instalacji przepływ 1m3/h temperatura wody wychodzącej 60, temperatura wody powrotu 45. Przepływ po stronie kotła jest dwukrotnie większy niż po stronie instalacji. Jak wtedy pracuje sprzęgło? Co dzieje się po dłuższym czasie?
Odbiór instalacji przez UDT
Też to tak interpretuje, ale czy jest to zgodne z przepisami EU? Ale to już osobny temat. Teraz nawet samochodu nie trzeba serwisować w ASO wystarczy warsztat który wykona tę czynność zgodnie z zasadami producenta - przy czym właśnie tutaj może być ten haczyk: zgodnie z zasadami producenta! Mogę opisać tylko z własnego doświadczenia z nimi (nie mam udt - poprawka nie zgłaszałem do udt bo już zgłosił producent, mam instalację zamkniętą zrobioną zgodnie z przepisami, był pierwszy rozruch kotła przez Defro): Uszkodzony czujnik hallotronu (dokładnie przepalony przewód), wezwany serwis - standardowa informacja ze w przypadku nie uzasadnionego wezwania zapłacę za koszty przyjazdu, - serwis stwierdza usterkę - przepalony przewód czujnika ale z powodu braku części nie wymienia, wpisuje natomiast ze blednie ułożony przewód dotykał części gorących. Zgłaszam gwarancje mailowo do defro powołując sie na wizytę tego Pana. Odpowiedz arogancka ze mam zapłacić za przyjazd oraz jeśli chce to zamówić odpłatnie przewód czujnika! Moja odpowiedz ze rozruchu kotła dokonywali pracownicy Defro mający prawdopodobnie wiedzę i uprawnienia więc jak te przewody ułożyli tak leżały do momentu upalenia się, więc podtrzymuje stanowisko, że usterka podlega gwarancji i proszę o wysyłkę części. Widocznie na kolejny dzień przeczytał to bardziej ogarnięty człowiek i poinformował mnie że części wysyłają, zapytał również czy będę miał możliwość samodzielnej wymiany czy przysłać ponownie serwis? Zamontowałem sam pod rygorem nie utraty gwarancji. Był to jeden jedyny raz styczności z serwisem Defro. Prywatnie nie mam zamiaru ich tu więcej widzieć. PS. Nie sądzę również aby inne firmy byłe w tej kwestii lepsze.
Nic o tym nie wiem. Czy warunki gwarancji tego wymagają?
Narobisz sobie papirologi. Gwarancje i tak będziesz miał. Serwis DEFRO obecny przy pierwszym uruchomieniu kotła nie żądał UDT - odpalili kocioł i udawali, że coś ustawiają... (zresztą działali zgodnie z przepisami) Zrób instalacje z głową i przepisami dla systemu zamkniętego a będzie bezpieczniejsza niż nie jedna w systemie otwartym wykonana błednie.
@sambor skąd informacja o tych 70kW? (najlepiej podstawa prawna) Tutaj UDT: https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-cisnieniowe/instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej/instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej-110-stopni-podleglosc-dozorowi-technicznemu https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-cisnieniowe/instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej/instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej-110-stopni-formy-i-terminy-badan https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-cisnieniowe/instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej/instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej-110-stopni-wymagana-dokumenta-cja-techniczna Znajdziesz tam rowniez wszystkie informacje na temat jak, gdzie, co i po co. Gwarancja i UDT pewnie jest wymagane w przypadku rozerwania płaszcza kotła. Swego rodzaju zabezpieczenie producenta przed odpowiedzialnością. Odszkodowania za śmierć lub kalectwo to spore sumy...
Instalacja C.O do oceny
Pewnie w robocie taki profil byl pod reka ;) Takie cos to praprawnuki beda podziwiac. A tak serio: jak wyliczyc moc takiego sprzegla?
Defro funkcja strażak
Nie chce wiedzieć jak wygląda kocioł i kotłownia gdyby zadziałał ta opcja z sieci wodociągowej. Z całą pewnością w razie W będzie lepsza. PS. Ja wole rozwiązanie z baniakiem (mogę sobie przykręcić 20l albo 30 albo 50 itd. ale z sieci wodociągowej...)
Opcje przy rynnie mam zamontowana w "standardzie", nie bylo wyboru. Nigdy jeszcze nie zadzialala... i dobrze. Czy warto za 380zl przykrecic 10l pojemnik z woda + zawor. Dla niektorych nie, dla innych podswiadomosc spokoju jest bezcenna. O tym ja nie dyskutuje. Od strony technicznej: po przekroczeniu nastawy (chyba 95C) zawor otwiera spust wody z baniaka ok. 10l do rury podawczej, tym samym gasi awaryjnie palenisko. Nie chce wiedziec jak wyglada po tym rura czy palnik. Sam kociol przezyje nic mu nie bedzie.
Agresywna woda
Zaczerpnięte z warunków gwarancji producenta: Gwarancją objęte są grzejniki zamontowane w wodnych instalacji centralnego ogrzewania: systemu zamkniętego z przeponowym naczyniem wzbiorczym; zasilanych z wymiennikowego węzła cieplnego, kotłowni, pompy ciepła; wykonanych z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną; wyposażonych w odpowietrzenia miejscowe (nie dopuszcza się systemu centralnej sieci odpowietrzającej); ogrzewających pomieszczeniach mieszkalne, biurowe, usługowe i inne, w których nie ma szkodliwego oddziaływania korozyjnego substancji zawartych w powietrzu a w szczególności nie ma stałego lub okresowego zawilgocenia powierzchni grzejnika. Dopuszcza się montaż grzejników płytowych xxxxx w niewielkich instalacjach systemu otwartego ( do mocy 25 kW ) pod warunkiem używania w tych instalacjach dopuszczonych do stosowania inhibitorów korozji. W czasie trwania gwarancji, grzejniki oraz ich elementy, w których ujawnią się wady wynikające z winy producenta i zgłoszone nie później niż 1 miesiąc od daty ich wykrycia zostaną naprawione a jeśli będzie to niemożliwe, wymienione na nowe, wolne od wad.
- podłączenie termostatu TR-010 do sterownika Elektro-Miz Ognik
Kabelek brazowy w sterowniku (zworka) odłącz a w jego miejsce podłącz dwie żyly nowego przewodu do termostatu. Ten sam nowy kabelek podłącz w termostacie pod 1 i 3 lub pod 1 i 4. To w zależności od tego czy obwód ma być otwarty gdy pomieszczenie jest nie dogrzane czy zamknięty gdy dogrzane. Żadne dodatkowe zasilania, fazy, zera nie są potrzebne. PS. Ta zworka jest opisana w sterowniku jako dmuchawa - jakie zadanie ma ona teraz? Co dzieje się gdy jej nie ma?
Defro Sigma E - wątpliwości co do poprawnej instalacji
Mam kociol tej firmy i widze ze zawor spustowy oraz powrotu sa na tej samej wysokosci. Spust wody z kotla mozna zainstalowac na trojniku dodatkowo nawet na obu rurach jezeli jest taka potrzeba (czesto spuszczamy wode z kotla?). Sluszna wedlug mnie uwaga ze rozwiazanie konstrukcyjne kotla moze (nie musi) przewidywac w miejscu spustu komory odstojnika, a przeplywy w tamtym miejscu beda nie wskazane. Czy tak jest odpowie konstruktor kotla. Sam jestem tego ciekawy czy Defro o tym pomyslalo... Czujnik powrotu w tej sytuacji zamontowalbym na powrocie z co. Nie jestem przekonany o wplywie odczytu podkreslam odczytu temperatury powrotu na algorytm PID. Wyslij zapytanie do Defro o ten sposob podlaczenia bedziesz mial konkretny argument do rozmowy z instalatorem.
Wyslij zapytanie do producenta kotla czy dopuszcza podlaczenie powrotu pod kruciec spustowy. Rozwieje to wszelkie watpliwosci Twoje i nie bedzie zbednej dyskusji z instalatorem. Osobiscie nie widze problemu funkcjonalnego o ile jak pisalem powyzej - takie rozwiazanie dopuszcza producent.
Schemat instalacji co cwu- prośba o sprawdzenie i doradzenie
Wybierz tanszy i taki co najdluzej pochodzi. Co do czasu silownika 60-120-240 itd. jest pewien sens stosowac szybkie w okreslonych warunkach pracy. U ciebie tego moze nie byc ale u mnie 60s jest uzasadnione a nie np. 240 - to nie jest kwestia automatyki ta poradzi sobie i z szybkimi i wolnymi.
Solary tzw sezonowe. Problem z pracą pompy.
Zdecydowales sie prawdopodobnie na taki systen kolektorow ze wzgledu na cene u prostote. Teraz chcesz zainwestowac drugie tyle (albo wiecej)? - wymiana baniaka, glikol, pompka, sterownik, dodatkowy wymiennik... ile to bedzie kosztowalo. Oczywiscie ze mozna tylko gdzie sens? Pozostan przy tym co masz / poszukaj tanich rozwiazan.
- Solary tzw sezonowe. Problem z pracą pompy.
Pompka od CO? Jakie cisnienie w instalacji wytworzy taka pompka od CO? Poszukaj lub zrob sam: "regulator obrotow silnika jednofazowego". Masz silnik 500W wiec regulator o nominale 1kw kupisz za smieszne pieniadze - 10zl. Nie zapewni Ci to komfortu stalego cisnienia w instalacji (do tego trzeba dedykowanych rozwiazan) ale droga kompromisu rozwiaze problem.
Falownik + analogowy czujnik ciśnienia. Podłączasz programujesz i działa. PS. obroty mają maleć ze wzrostem ciśnienia. PS2. Nic nie wiemy na temat silnika. 1f, 3f jaka moc? Żeby nieco ostudzić zapał wpisz i wyszukaj w dowolnym sklepie internetowym fraze dla przykładu "falownik silnika cena" oraz "przetwornik ciśnienia 0-6bar 4-20ma"
Połączenie 3 Buforów
Elektrozawor mozna podlaczyc pod wyjscie przekaznika sterownika opisane jako pompa - to nie jest problemem! Przy wyborze sterownika gotowca - jaki by nie byl - problemem moze byc tylko jego funkcjonalnosc (zaprogramowanie) takiego podlaczenia. Zaden producent nie napisze dla Ciebie algorytmu pod Twoje potrzeby i pomysly. Krotko: masz to co masz i albo dziala lub nie dziala. Ty nie masz zadnego pola manewru i listy zyczen! Co innego gdy Ty sam tworzysz taki algorytm lub ktos zrobi to dla Twojej instalacji. Tutaj mozecie tworzyc i wymyslac dowolne algorytmy a ograniczeniem sa tylko finanse lub fizyka. PS. To nie jest tanie. Pozdrawiam
