PioBin
  1. Czy Ty masz to w konfiguracji bojler za buforem? To znaczy zeby zagrzac bojler trzeba grzac bufor?
  2. Te panele (lub solary) to nie sa zbedne pomysly, aczkolwiek kosztowne. Bufory - To juz bylo poruszane. Sa plusy i minusy oby rozwiazan.
  3. Skomplikowana tak samo jak kazda inna aby dzialala nalezycie. Pogodowke to przelkne do podlogowki, o ile ktos chce ogrzewac tym pomieszczenia. W innym wypadku zbedne.
  4. Pojemnosc taka aby weszla przez drzwi do kotlowni. Wazniejsze jest ocieplenie tej blachy zebys za cieplo w kotlowni niepotrzebnie nie mial.
  5. Ten typ tak ma. Co prawda mam kociol Defro jednak sterownik bazuje na Techu. Jak sie dowiesz od nich wiecej to napisz. Najciekawszy jest ten przypadek "co jakis czas". Nie sprawdzilem w ktora strone ta kalibracja ale cos mnie sie wydaje (podkreslam wydaje) ze do zamkniecia a tym samym temperatura za zaworem nie powinna rosnac.
  6. Jesli plomien "widzi" lub co gorsza styka sie z rusztem to nie dobrze i zapewne ma to wplyw na spalanie. Odizoluj plomien od rusztu i komore spalania. Sa plyty, ceramika, welna, cokolwiek tak aby sie rozgrzalo i nie odbieralo ciepla z plomienia.
  7. To juz troche lepiej. Przy czym pomiar i zawor jest tylko jeden dla wszystkich pomieszczen?
  8. Rozszerz prosze ten fragment wypowiedzi. Taka wiedza gdzie go montowac a gdzie nie montowac przyda sie innym.
  9. Dla mnie kociol to zestawienie palnik + wymiennik. Jakkolwiek palnik odpowiada za proces spalania czyli za smole, sadze, tak juz wymiennik to tylko wymiennik. Minimalna temperatura to taka aby nie zachodzil na jego sciankach proces wykraplania sie kondensatu ze spalin. Moze to byc juz przy 40C a moze byc przy 55C albo 75C. Zbyt duzo zmiennych i czynnikow ma na to wplyw. Jednak rozgraniczenie tych dwoch elementow zestawu to podstawa. Czy podniesienie temp. wymiennika o 10C ma wplyw na proces smolenia i sadzy? Wracajac do 4d. Kazdy z przyszlych czytajacych wyciagnie duzo i wystarczajacych wnioskow aby znalesc odpowiedz czy 4d przyniesie wymierne korzysci w jego instalacji. Odnosze wrazenie ze duzo fajnych, wlasciwych i poprawnych wypowiedzi tu padlo. Byc moze tak. Jezeli chcesz szybko podniesc temperature w pomieszczeniu (np. w ciagu 30min.) z 20 do 22 to nie osiagniesz tego poprzez temperature grzejnika 30C jak ma to w zalozeniu sterowanie pogodowe.
  10. Podobnie jak ja przy czym Adwokat? A tak serio to dlaczego by nie... (to akurat to bardzo bardzo serio). Moja pogodowka (zona) jak bylo -20 to podniosla temp. na kotle z 50 do 55 i od razu zrobilo jej sie cieplej mimo ze na instalacje dalej szlo to samo. Ps. Tak wiem, wiem korozja mi kociol zezre i nie spalam eko(logicznie) bo nie mam 65 na kotle przez 24/h. Pozdr.
  11. Tak z ciekawosci, odbiegajac nieco od tematu: do jakiej temp. grzeje sie kociol u Ciebie? Jaka idzie na grzejniki? Co do zaworu 4d: oszczednosc to taka ze obnizamy temperature na instalacje czyli zmniejszamy straty przesylu. Lepiej puscic rurkami w posadzce (scianie) 45C anizeli 65C. Pewnie to nieduzo ale na pewnym etapie doskonalenia instalacji i ten (1)% tez jest cos. Umnie 4d pelni tylko role ochrony powrotu przy starcie kotla az do momentu wygrzania calego bufora do temperatury minimalnej powrotu.
  12. Nie mozna zdefiniowac bezpiecznego zakresu (wroc: mozna ale robi sie to od strony mocno rozbudowanej matematyki). Zle nastawy doprowadza do niestabilnosci takiego ukladu (nie mylic z oscylacja) Zainteresuj sie tym glebiej na poczatek od strony teorii.
  13. To o czym piszecie to nastawy wzmocnien regulatora PID. Ustawic taki regulator prawidlowo wymaga podstawowej wiedzy z zakresu automatyki. Niech kazdy wyszuka w google jak wyglada strojenie regulatora PID. Byc moze fajna zabawka dla nas, jednak te kotly sa nie tylko dla inzynierow.
  14. Wystarczylby link do strony. Czy osoby pelniace te funkcje wiedza ze ich dane personalne zostaly tutaj umieszczone? Ja tylko napisalem swoje zdanie.. Ps. Przepraszam ze nie na temat i nie jestem w stanie pomoc nowemu koledze.
  15. Uwazam ze podawanie danych personalnych oraz numerow telefonow na forum nie powinno miec miejsca. Nawet jesli sa to informacje dostepne na stronach internetowych a Ty robisz to z intencji pomocy nowemu koledze.
  16. A jak by oblozyc ten garnek po zewnetrznej welna? O ile jest na to miejsce w kotle.
  17. Dziekuje za podpowiedz i informacje
  18. Nikt z forumowiczow nie spotkal sie z takim problemem (zagadnieniem)?
  19. Ciekawym pomyslem wykazalo sie Defro (lub Tech). Zainstalowali wiatraczek na dolocie dmuchawy. Nazwijmy go przeplywomierzem. Bardzo prostym i prymitywnym jednak na potrzeby kotlow w zupelnosci wystarczajacym. Pomijam tutaj cala historie problemow z tym pomiarem a raczej z jego bardzo niedoskonalym mechanicznym montazem. Sterowanie dmuchawy odbywa sie na podstawie pomiaru przeplywu powietrza przez palnik. W ten o to prosty sposob zadajesz ile powietrza dostaje palnik, nie interesuje cie % dmuchawy, ciag komina lub przytkanie kanalow. Nie glupie?
  20. Tak idzie obecna (stara) cyrkulacja. Instalacja jest rozbudowywana o kolejne pobory (lazienka). Nowr zasilanie cieplej wody wpiete w kotlowni i doprowadzone do nowych punktow. Nie jest kontynuacja istniejacej magistrali. Jak dolozyc "druga' cyrkulacje?
  21. Czesc, W zwiazku z rozbudowa domu zastanawiam sie w jaki sposob (i czy w ogole jest to mozliwe) dolozyc dodatkowa - druga nitke cyrkulacji CWU. Czy wystarczyloby wpiac sie przed istniejaca pompa rownolegle? Czy trzeba stosowac osobna pompe cyrkulacyjna? Albo zrezygnowac i dac se spokoj.
  22. Roznie jest z tymi glowicami. Nie wszystkie sa 0-1. Niektore maja "inteligentne" sterowanie (nie lubie tego okreslenia do rzeczy). Regulatory PI / PID adaptacyjne. Jezeli nie sa Ci potrzebne programowane strefy czasowe to zastap je zwyklymi gazowymi.
  23. Urządzenie nie może pracować z wodą o twardości mniejszej niż 12 °F, zaś w przypadku wody o szczególnie wysokiej twardości (przekraczającej 25 °F), zaleca się użycie zmiękczacza, odpowiednio skalibrowanego i monitorowanego, w takim przypadku stopień twardości resztkowej nie może zejść poniżej 15 °F.
  24. Tak. Przy samej podlogowce moze nie byc to takie proste. Rozmawiamy caly czas o nowym bydownictwie. Ale warto o tym podyskutowac aby inni ktorzy kiedys to przeczytaja sami wyciagneli wnioski.
  25. Mocno przesadzil ale jak lubi to jego sprawa. Tak pracuje peleciak. Rozpala sie jedzie na max. i wygasza. Nie jest ekonomiczny? Lepiej palic dluzej caly czas na minimum?
