Treść opublikowana przez Jockey
Dopowiem tylko, że człowiek poszukując wiedzy, zupełnie nieświadomie ją przyswaja, bo zaczyna rozumieć, co od czego zależy. Natomiast dostając gotową odpowiedź, to jej nie przetwarza, tylko na bieżąco pożytkuje i ona zalega w pamięci krótkotrwałej, bo nasz mózg idzie na łatwiznę i nie przyswaja wiedzy, którą dostaje na zawołanie, no bo po co ma swój "serwer" zapychać, skoro na hasło otrzyma to, czego potrzebuje. Stąd też te ciągle te same powtarzające się pytania...
- Montaż Vtc
- Zmiana ślimaka, a spalanie.
- Zawirowywacze Do Kotła Z Poziomymi Półkami - Zakładać, Czy Skórka Za Wyprawkę?
@jolo747 wykres bardzo dobrze obrazuje pracę sterownika po wprowadzonych przez Ciebie zmianach. I teraz posłuchaj i spokojnie przemyśl to, co powiem: sterownik potrzebuje kilku lub kilkunastu godzin na ustabilizowanie pracy po przejściu z modulowanego interwału na pracę ciągłą. Piszę to z doświadczenia, bo ciągle mam okazję obserwować taką pracę sterowników, gdy zaczynają modulować a kotły przestają się odstawiać, sterownik musi się "przyuczyć" do nowego rodzaju pracy. Im szybciej uwierzysz w to, co napisałem, tym mniej czasu stracisz żonglowanie parametrami sterownika.
Dodam tylko, że algorytm nie zmienia modulacji co 10 sekund, bo wg producenta, sterownik podejmuje decyzję o ewentualnej zmianie modulacji co 20 sekund no chyba, że sterownik chce się wyrobić przed końcem tego roku i dlatego przyspieszył, przez co decyzję o zmianie modulacji podejmuje 2 x szybciej
Zawsze najważniejsze jest to, co dzieje się na palniku, bo to tam należy szukać przyczyn niewłaściwego procesu spalania, ale odpowiedzialne za to, jak ten proces spalania wygląda, są ustawienia, które wprowadzimy do sterownika. Wykresy są bardzo pomocne, bo z nich można odczytać, co i dlaczego oraz podsuwają rozwiązania, można przeglądać je wstecz i obserwować, jak zmiana parametrów, które są wprowadzane wpływa na proces spalania i zachowanie instalacji. Poniżej 2 przykłady, ten sam kocioł, ta sama instalacja, ten sam węgiel, tylko ustawienia inne.... przed interwencją po zmianie ustawień Dodam tylko, że w instalacji są 2 powroty oraz programy czasowe dla bojlera i mieszacza
- EKOGROSZEK SZTYGAR ULTRA
Klimosz Combi S4 Ecodesign
A kocioł jakiej mocy? Skoro obieg kotłowy ma pracować grawitacyjnie, to trzeba wyłączyć ochronę powrotu, bo bez pompy na obiegu kotłowym, to ciężko taką ochronę zapewnić o konkretnej wartości temperatury, a zawór w takim przypadku ciągle kręci to w jedną, to w druga stronę, tak jak opisałeś. Ponadto kocioł będzie również szarpał mocą w takim przypadku. Prawdopodobnie przyczyną jest brak stabilnego przepływu wody przez kocioł, co automatycznie przerzuca się na szarpaną pracę kotła. A to czy palenisko nie nadąża to łatwo sprawdzić. Otworzyć zawór na pełen przepływ, wyłączyć ochronę powrotu i wtedy jednoznacznie okaże się, czy kocioł winny, bo nie wyrabia, gdy nie ma nawet mrozu, czy przyczyny należy szukać gdzieś indziej.
Sposób ogrzewania
Nie Ty jeden. To jest temat nie do przeskoczenia.... Grzejnik jest zimny i koniec, tego nie wytłumaczysz.... Podobnie jak z podłogówką, temp. podłogi 24 - 25, ale jest zimna, bo "u koleżanki to podłoga jest fajniutko ciepła i se można nogi ugrzać"...
Sposób ogrzewania
Masz głowice termostatyczne na grzejnikach, to z nich korzystaj. Ustaw na nich oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniach i o nich zapomnij, a one same będą zamykać i otwierać przepływ wody przez grzejniki wg potrzeb pilnując temperatury w pokojach, bo taka ich rola.
Dla mnie z kolei najlepszą opcją w ustawieniach powietrza byłaby możliwość przypisania konkretnej wartości procentowej dmuchawy dla określonego poziomu mocy. Bo tak, jak jest teraz, to jakakolwiek zmiana wartości min. czy max. dmuchawy rozjeżdża już wcześniej ustawione korekty i trzeba przeliczać ponownie poszczególne wartości na kolejnych stopniach mocy Czyli jeśli ustawiłbym na korekcie np. dla wartości 20% modulacji - 15% dmuchawy (w tej chwili jest to na zasadzie dodania %), to byłaby to wartość stała i nie zmieniała się wraz ze zmianą min. czy max. powietrza. Dla mnie byłby to prostszy sposób precyzyjnego ustawienia korekt dmuchawy dla poszczególnych stopni mocy, bo zmiana jednej wartości nie miałaby wpływu na drugą. Wadą powyższego jest to, że nie jest to opcja dla początkujących. Dla "Kowalskiego" kupującego sterownik, obecne rozwiązanie jest prostsze i łatwiejsze w ustawieniu.
Ja nie mam siłownika ani mieszacza, a czujnik zewnętrzny wykorzystuję nie tylko do odczytu temperatury na dworze, lecz do korekty pogodowej i bardzo dobrze się u mnie sprawdza, więc to, że ktoś z danej funkcji nie korzysta, nie znaczy, że nie może z niej skorzystać ktoś inny. Sterownik zapewnia różne warianty pracy, do wyboru, co kto lubi....
Alarm zanik płomienia nie wystąpił, bo i dlaczego, skoro temp. zadana była cały czas utrzymana.... „BRAK PALIWA” lub "ZANIK PŁOMIENIA" zgłoszony zostanie jeśli sterownik nie może uzyskać temperatury zadanej na kotle. Czas jest odliczany gdy temperatura na kotle jest mniejsza o co najmniej 3 stopnie od zadanej. Jeśli sterownik jest wyposażony w czujnik temp. spalin, to czas wygaszania jest naliczany gdy temp kotła jest o co najmniej 3 stopnie mniejsza od zadanej oraz temperatura spalin nie rośnie. Po wystąpieniu alarmu „BRAK PALIWA” lub "ZANIK PŁOMIENIA" , sterownik przechodzi do trybu STOP." Czas naliczania, to czas określony parametrem "Czas wygaszania"
@FAFAŁ Kluczem do zrozumienia tego zagadnienia jest: informacja z czujnika spalin jest używana do wyostrzania decyzji o zmianie modulacji, jeśli takowa zmiana jest potrzebna. Jeżeli kocioł trzyma temp. zadaną, temp. powrotu nie spada, to nie ma potrzeby zmiany modulacji ze względu na spadek lub wzrost temp. spalin. Ja napisałem tylko jak jest, nie musisz mi wierzyć
Jeżeli kocioł trzyma zadaną, to nie będzie zmiany modulacji, bo i po co? Czujnik temp. kotła ma rolę wiodącą w procesie analizy i podjęciu decyzji o zmianie modulacji, czujnik temp. spalin nie daje przełożenia bezpośredniego na zmianę modulacji, tym bardziej, gdy temperatura zadana jest osiągnięta.
Czujnik spalin ma również wpływ na modulację. Oczywiście głównym czujnikiem przewodnim jest czujnik temperatury kotła, a informacja z czujnika spalin jest jest używana do wyostrzania decyzji o zmianie modulacji, jeśli takowa zmiana jest potrzebna. Sterownik podejmuje taką decyzję co 20 sekund. Analiza temperatury spalin nie ma przełożenia bezpośredniego, a jedynie wspomaga algorytm w podjęciu decyzji o zmianie wartości modulacji. W dłuższym okresie czasu powoduje, że wykres modulacji jest mniej "histeryczny", a staje się bardziej łagodny
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Proszę nie unoś się, tylko przeczytaj ze zrozumieniem, bo nikt nie zabrania Ci pisać ani zadawać pytań. Każdy napisany przez Ciebie post możesz edytować do jednej godziny od napisania. Jeżeli po 3 minutach od napisania, coś ważnego Ci się przypomni, po prostu kliknij EDYTUJ i możesz spokojnie dopisać to, co jeszcze chciałbyś tam zamieścić. O to chodzi, aby nie pisać kilku postów jeden pod drugim po sobie następujących, bo to można zrobić w jednym. Pozdrawiam
