Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Zaktualizowałem soft do 2.02. Kabel Unitek Y-105. Tak jak koledzy wcześniej pisali, aktualizacja tym konwerterem przebiegła bezproblemowo. Cena z przesyłką 34 pln. Dzięki Panowie za polecenie sprawdzonego kabelka. Dla mnie na wielki plus, to zmiany w oknach (usuniecie suwaków na rzecz przycisków). Dużo łatwiejsze nastawy w odniesieniu do suwaków. Pompę kotłową wpiąłem pod cyrkulację CWU, bo ma tryb interwałowy i teraz latem nie ma potrzeby, aby pracowała cały czas. Szkoda, że w obiegu CO2 nie ma takiej możliwości, to nie trzeba było by przepinać wtyczek. Można by tę opcję wprowadzić, gdy jest włączony tryb autolato, to wtedy pompa kotłowa automatycznie przechodziłaby w pracę interwałową, jeśli użytkownik by sobie tego życzył lub wyłączała się, tak jak jest teraz. Po prostu w zależności od wyboru trybu pracy.
  2. Spróbuję jeszcze CWU z programem czasowym i zobaczę jak to wyjdzie w porównaniu do grzania ciągłego.
  3. Przez ostatni tydzień grzałem CWU kociołkiem na próbę w okresie letnim. W moim przypadku to się zwyczajnie ekonomicznie nie opłaca. Spalanie w granicach 4 - 4,5kg/ dobę. Przez ostatnią dobę próbowałem go prowadzić na niskiej mocy, to nie wiele zmienia, wyszło 4,5kg. Temperaturę na kotle mam 55, a na CWU ustawiłem 56 żeby się nie odstawiał. Jak się odstawiał to ok. 4kg. To wychodzi i tak ponad 100 zł/ miesiąc. Musiałbym mieć mniejszy palnik. To może byłoby lepiej Mój ma 19 KW przy 12 KW mocy kotła. Wracam do przepływowego podgrzewacza.
  4. A kocioł Ci się w ogóle nie odstawia? Czy pracuje cały czas na małej mocy? Bo u mnie kilkanaście minut modulacja oscyluje w granicach 10 - 18% a potem się odstawia.
  5. Panowie, grzejecie teraz CWU kociołkiem? Jeśli tak, to proszę podzielcie się opiniami, jak to u was wygląda, jak przebiega proces spalania, jakie macie ustawienia czuwania, jakie zużycie itp. Generalnie Wasze doświadczenia w tym temacie.
  6. Zastanawiam się cóż to takiego się stało, że cena zapowiadana przez producenta z nieprzekraczalnych 300 zł w krótkim czasie wzrosła do 450... Czyli o 50% w górę? Czyżby waluta tak skoczyła? Może jakieś nowe podatki wprowadzili...? A może to ten kabel RS z zestawu wart jest dodatkowe 150zł? A może to czekanie 2 lata i podniecenie forumowiczów w oczekiwaniu na wytęskniony moduł tak napędziły cenę....? Zresztą nie ważne... Za 3 stówy rozważałem możliwość zakupu, ale za 450 sobie daruję. Tak czy inaczej, kto zabroni producentowi wystawiać cenę z kosmosu? Kogo stać niech kupuje.
  7. Doskonale to rozumiem. Nie można mieć dwóch rzeczy naraz, albo ma się oszczędności albo dogrzaną łazienkę. Jeżeli Was długo nie ma w domu, to wiadomo, że program czasowy przynosi wymierne korzyści. Niestety tak, jak masz to zrobione teraz, to czasówka wraz z panelem pokojowym nie pozwala na dostarczenie odpowiedniej ilości energii do grzejnika w łazience, aby mógł podnieść temperaturę do 23 stopni. Bez przenoszenia panelu pokojowego do łazienki możesz też uzyskać oczekiwany efekt. Na panelu ustaw temperaturę 21 a na głowicy w pokoju gdzie jest panel ustaw 20. Wtedy w tym pokoju będziesz miał taką temperaturę, jaką chcesz czyli 20, ale panel nie wyłączy Ci pompy i będzie dogrzana łazienka. Pozdrawiam
  8. Ustawienie głowic w pokojach na 20, przy ustawieniu sterownika na 21, spowoduje, że grzejnik w łazience będzie wreszcie grzał, bo nie będzie odcinany od energii, którą w tej chwili odcina sterownik, ponieważ jest ustawiony na 20 stopni. Moc będzie miał taką jaką ma. Możesz mu tylko zmieniać ilość dostarczonej energii. Jeżeli nie dostarczasz do grzejnika w łazience energii, to pomimo tego, że będzie 2 razy większy to i tak nie nagrzeje Ci łazienki, bo mu zwyczajnie sterownik nie pozwoli, jeśli będzie ustawiony na 20.
  9. Skoro wszystkie głowice w całym domu odkręcone są maksymalnie, tzn. że są założone do ozdoby. No bo co one mają regulować, skoro są maksymalnie otwarte i ustawione na temperaturę ok. 27 stopni, drzwi do wszystkich pomieszczeń są otwarte a sterownik ustawiony na 20 stopni? Jeżeli chcesz mieć w pokojach 20 stopni, to na głowicy zazwyczaj ustawia się 3 (w opisie głowicy podane są stopnie w odniesieniu do liczb na głowicy). No i drzwi do łazienki trzeba zamknąć, bo tak jak masz, to temperatura wyrówna się w całym domu skoro powietrze ma swobodny przepływ między pomieszczeniami. Podsumowując: - głowice w pokojach ustaw na 20 stopni skoro taką temperaturę chcesz mieć - głowica w łazience na 3 i 3 kreski jeśli chcesz mieć ok 23 stopnie - sterownik na 21 2 razy większy grzejnik też za bardzo nie pomoże, jeśli nie dostarczy mu się odpowiedniej ilości energii, co w tej chwili występuje u Ciebie, bo sterownik wyłącza zasilanie w energię przy 20 stopniach a drzwi od łazienki masz otwarte.
  10. No właśnie mam problem ze zrozumieniem Twojego systemu ogrzewania domu na podstawie tego, co piszesz, bo najpierw twierdzisz, że piec ogarniasz z 1000 km, masz oczy i ręce w kotłowni, a potem okazuje się że musisz kręcić zaworami na grzejnikach, bo tu masz za małą temperaturę a w innym miejscu za wysoką... Ideą głowic termostatycznych jest trzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, a przy Twoich kombinacjach widać, że skoro masz głowice na grzejnikach, to nie są one w stanie spełnić swojego zadania.
  11. Załóż głowice termostatyczne na grzejniki i będziesz miał temperaturę jaka Ci pasuje. Proste i skuteczne.
  12. PrzeMal a ile czasu potem potrzebuje chata, żeby wróciła do 20 stopni? Pytam z czystej ciekawości.
  13. No to nie takie troche... Poszło 250kg węgla więcej niż pokazuje licznik tj. 16%. Powinieneś mieć potencjał podajnika ustawiony na 16,8 kg/h wówczas licznik zużycia oscylowałby wokół rzeczywistych wartości spalonego węgla.
  14. Na końcu tego artykułu wyraźnie widać czystość wymiennika i zamontowany deflektor bez rusztu awaryjnego. Podstawowym zadaniem deflektora jest wymieszanie spalin i powietrza oraz utrzymanie wysokiej temperatury w środowisku spalania, a nie ochrona rusztu wodnego. A dodatkowo deflektor "rozbijając" płomień kieruje wysoką temperaturę na ściany wymiennika, co też widać po śladach w komorze na tej ostatniej fotografii.
  15. @PrzeMal Deflektor montowany w kotle nad palnikiem ma za zadanie wymieszać spaliny i powietrze oraz utrzymać w środowisku spalania wysoką temperaturę. Jego obecność jest niezbędna z punktu widzenia czystości spalin oraz sprawności wymiennika ciepła.
  16. Sziomal, a ile masz wody w kotle?
  17. Witam Wszystkich Przeczytałem cały temat i już zgłupiałem do reszty.... Czy nie można by przeedytować pierwszego postu i tam umieścić wszystkie najbardziej sprawdzone ustawienia SKZP, czy chociażby konfigurację i podpięcie konwertera tak, aby te najcenniejsze informacje zawsze były pod ręką, aby nie przedzierać się przez kilometry wiadomości w poszukiwaniu czegoś, co się wie, że gdzieś w tym wątku się czytało, ale nie wiadomo dokładnie na której stronie... Jest wielu ludzi, którzy nie są tak obcykani jak Wy w sterowniku, komputerach, jakichś emulacjach androida itp. Bardzo ułatwiłoby to wszystkim poszukującym cennych i wypracowanych przez Was wszystkich konfiguracji SKZP. Wojszym, a takie coś z wifi będzie działać z tym Twoim programem? http://www.usriot.com/p/serial-rs232-wifi-server/
