Treść opublikowana przez Jockey
Czyszczenie palnika, jeśli jest właściwie dobrane lub spełnia inną rolę niż czyszczenie palnika w dosłownym tego słowa znaczeniu, niczemu nie przeszkadza, poniżej wykres to obrazujący. Mam ustawione czyszczenie co 5 min. Te wyższe 3 piki spalin na wykresie, to otwieranie drzwiczek komory spalania
Ja bym spróbował przesunąć całą krzywą napowietrzania w dół tzn. min. 4, max 24, i jak kopiec zacznie się podnosić to powoli schodzić z korektą do 0, jeśli w międzyczasie kopiec zacząłby opadać, to jeszcze przesunąć całą krzywą w dół o oczko lub 2, ale to wymaga wnikliwej obserwacji i cierpliwości. Gdyby z początku trochę kopciło, to się nie przejmuj, niech kopiec się podniesie do właściwego poziomu. Z korony palnika nic nie zgarniaj. Czyszczenie palnika daj z 20 min. na 10 i na 5 sek. Masz czujnik powrotu?
Tak, dokładnie taka ad.1 Jak najbardziej ad.2 jaki problem? ad.3 Kocioł będzie pracował stabilnie, jeżeli będzie zapewniony w miarę jednostajny przepływ wody przez kocioł oraz odbiór ciepła będzie na przybliżonym poziomie, natomiast najważniejszym dla stabilnej pracy kotła jest ustawienie prawidłowych parametrów spalania. Z tego co mi się kojarzy, to Ty chyba masz wymiennik i wszędzie głowice termostatyczne radiowe. Jeżeli założysz zawór 4D i ustawisz na nim zbyt niską temperaturę idącą na zasilanie CO, to może być kłopot z dogrzaniem wszystkich pomieszczeń. Musisz to dobrze przemyśleć. Załóż taki temat w dziale instalacje, tam są specjaliści od tego typu zagadnień, to Ci sensownie doradzą.
Na to nie zwracaj uwagi, nie jest to przyczyną Twoich problemów. Jak się ustawi moc min. 10, to sterownik na min. może zejść do 9, jak ustawisz 11, to zejdzie do 11, jak ustawisz 15, to będzie na min. 14, jak 16 >16, jak 20 >19 itd. zauważyłem to już dawno, ale jakoś przestało mi to przeszkadzać.
Obserwuj płomień przy wyznaczaniu granicy mocy minimalnej, płomień ma być stabilny, jeśli będzie taki zanikający, to już jest moc zbyt mała. Ja to biorę jeszcze "na nos", jeżeli po otwarciu drzwiczek od paleniska wydobywa się zapach "nie taki" to też znak, że już nie ma dobrego płomienia, a jeśli nie ma dobrego płomienia, to i nie ma efektywnego palenia. Ogólnie ciężko to wytłumaczyć tak "nie na żywo"
