Jockey
    1653
    37
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Czyszczenie kotła zawsze ma wpływ na rozbieganie się modulacji i to obojętnie, czy wyłączy się sterownik z prądu, czy włączy się Pauzę, bo w tym czasie nie jest przecież prowadzone spalanie, więc przy Pauzie zawsze spadnie temp. na kotle, bo pracują pompy, a przy wyłączonym sterowniku i nie pracujących pompach, temp. na kotle może nawet wzrosnąć, bo nie ma odbioru ciepła przez instalację z rozgrzanego kotła, ale za to w tym przypadku stygnie woda w instalacji. Po włączeniu sterownika następuje po chwili zalewanie kotła wychłodzoną wodą z instalacji, konsekwencją jest też spadek temp. kotła i następuje skok modulacji, aby uzupełnić straty temperatury na kotle. Więc przy czyszczeniu albo wychładzamy nieco cały zład wody równomiernie włączając pauzę albo tylko wychładzamy instalację wyłączając sterownik. Nie byłoby podglądu wykresów, to nie byłoby obserwacji tego typu problemów... p.s. Sterownik może nałapać jakieś błędy przy krótkotrwałych wyłączeniach prądu (zdarza się), natomiast nie spotkałem się z tym zjawiskiem, gdy jest podłączony poprzez przetwornicę i ma zasilanie awaryjne. Dodam tylko, że przy prawidłowej pracy sterownika i poprawnym procesie spalania wcale nie musi być prostych kresek, bo na wykresy ma wpływ praca kotła i całej instalacji w odpowiedzi na to, co się dzieje z temp. wewnętrzną, zewnętrzną i zapotrzebowaniem cieplnym budynku. Wystarczy zobaczyć, jaki wpływ na wykresy ma tak banalna rzecz, jak 15 min. wietrzenie mieszkania, jeśli ktoś ma głowice na grzejnikach.... o innych rzeczach nawet nie wspominam.
  2. Pamiętaj, że jak wyłączysz sterownik z prądu, to "giną" ostatnie 3 godziny pracy podajnika... Jeżeli zrobiłeś Pauzę na czas czyszczenia kotła, to zapewne spadła przez ten czas temp. na kotle, a skoro spadła, to sterownik podniósł modulację, aby wyrównać temp. kotła, a skoro podniósł modulację, to podniósł również moc dmuchawy i wzrosło spalanie chwilowe - to normalne zachowanie i funkcjonowanie sterownika
  3. Sprzęgło to nie bufor, aby je doładowywać, nie ta pojemność wodna. Instalacja od strony kotła do sprzęgła, powinna być zasilana cały czas, wystarczy ustawić temperaturę pompy kotłowej wyższą niż zadaną kotła, wtedy nie będzie się wyłączać. Czujnik niech pozostanie na powrocie przy wejściu do kotła
  4. No cóż, to jak firma Timel prowadzi program rozwojowy swoich produktów i na jaki rynek oraz kiedy go wprowadza, to jest tylko i wyłącznie sprawa firmy Timel, a nie nasza, czyli czytelników tego tematu. To, że ten temat jest prawdziwą relacją z pola bitwy, jaką jest kotłownia każdego użytkownika, to jest też fakt niezaprzeczalny. To tutaj również dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z działań taktycznych prowadzonych na sterowniku i z wygranych, czy przegranych bitew na danym węglu, czy określonych ustawieniach. I to jest właśnie ta nasza wartość dodana.
  5. @Pieklorz to nie jest temat o palniku SV200 i jego podróbkach. Niech tę sprawę wyjaśniają zainteresowani, a nie użytkownicy SKZP 02
  6. @Amanda też masz trochę racji w tym co piszesz, ale to wszystko można jawnie, prosto i jasno załatwić: Wojszym dobrowolnie i gratisowo stworzył stronę pomocną w użytkowaniu SKZP, ale nikt nie ma przecież obowiązku z korzystania z niej. Jeśli jednak ktoś chce z niej korzystać, to jest dobrowolna zrzutka na hosting strony na serwerze, z zastrzeżeniem, że ww. dobrowolna zrzutka nie gwarantuje działania i korzystania ze strony w przyszłości. Komu to odpowiada, to wpłaca i korzysta, komu nie, to się nie loguje, nie korzysta i tyle.
  7. Czas otwarcia jest na siłowniku i taki należy wprowadzić do sterownika, reszta wg potrzeb po wcześniejszej obserwacji działania
  8. CO mieszacz>temp. max. 32
  9. @wojszym2244 uważam, że nowa osoba zakładająca konto i logująca się do strony wojszym2244 powinna otrzymać informację, że dostęp do korzystania z tej strony jest możliwy po wpłaceniu kwoty 15pln na poczet opłaty serwera. Sądzę, że byłoby to uczciwe i byłaby to pewnego rodzaju autoryzacja konta z Twojej strony.
  10. /na poniższych kartach zaprezentowana jest reakcja modulacji w odpowiedzi na spadek temp. powrotu przy włączonym wzmocnieniu modulacji od zmian temp. wody powrotnej
  11. Możesz obejrzeć film o ochronie powrotu z czasu testów, gdy miała zostać ta opcja wprowadzona, tam wyraźnie widać jak to działa, są tam dodatkowe procenty (dla wizualizacji) wzmocnienia pochodnej od temp. powrotu
  12. Działa to bardzo dobrze i ja to stosuję. Bez wykresu powrotu, to ciężko to zdiagnozować i zaobserwować, ale jeśli są wykresy temp. powrotu, to reakcja jest oczywista. Nie do wszystkich instalacji ta funkcja się nadaje, to też stosuje się ją wtedy, kiedy jest potrzebna. Ochrona powrotu i wzmocnienie modulacji, to całkiem dwie różne sprawy i nie maja ze sobą nic wspólnego. Mają zostać rozdzielone z jednego okna, bo łatwo mogą zostać (i często są) pomylone, wzmocnienie modulacji powinno być w jednym oknie z Dynamiką.
  13. Delta w tym wypadku jest nieważna, jak również nie jest ważna ustawiona ochrona powrotu, ważne jest wzmocnienie modulacji, jeśli było włączone i był chwilowy spadek temp. powrotu np. użycie wody CWU, to reakcja sterownika była prawidłowa
  14. Nie ma temperatury powrotu, ale obstawiam taką reakcję modulacji w odpowiedzi na spadek temperatury powrotu, jeśli wzmocnienie modulacji było różne od 0
  15. Przepowiedziałem już Oldziowi kiedyś, że świat się kończy...
  16. @MikiQ Jeżeli przedtem paliłeś Varmo a teraz przeszedłeś na węgiel, to potencjał Ci wzrósł o ok.45%. Poza tym masz źle dobrane powietrze - podajesz go za dużo w stosunku do paliwa
  17. Amandzie chodzi o obniżenie temperatury kotła w odpowiedzi na wbudowany regulator pokojowy (czujnik pokojowy) lub zewnętrzny regulator pokojowy
  18. To nie jest takie jednoznaczne, jak się wydaje, bo zawsze priorytetem dla sterownika jest utrzymanie temp. zadanej kotła. Podnosząc dawkę węgla, kocioł automatycznie zwiększałby rozwijaną w danym momencie moc, czyli podnosiłaby się niechybnie temp. kotła przy stabilnym odbiorze, a poza tym zmieniałaby się proporcja dawki paliwo/powietrze... Na temperaturę podajnika ma wpływ wiele składowych, poczynając od złej dawki paliwo powietrze, niekiedy czasu podawania, nieszczelności palnika, nieszczelności kosza, typu podajnika (żeliwne mają zawsze wyższą temp. wynika to z ich budowy) rodzaju opału, czy choćby miejscu montażu samego czujnika temp. podajnika. Zdarza się, że często on jest zwyczajnie umieszczony zbyt blisko głowicy palnika, a powinien być przy koszu zasypowym, bo to tego miejsca ma pilnować ten czujnik, aby nie doszło do zapłonu paliwa w zbiorniku.
  19. @Amanda Pomysł dobry, jeśli ktoś nie ma mieszacza, ani zaawansowanej automatyki, to mógłby obniżać temp. na kotle po nagrzaniu pomieszczenia i otrzymaniu sygnału z zewnętrznego regulatora pokojowego. Choć można i by taką opcję dodać w trybie pracy wbudowanego regulatora pokojowego, do wyboru po prostu
  20. Garnek wytrzymał rok i miska kolejny rok, czy oszczędności, to nie wiem, ale w kotle czysto, zero jakiegokolwiek dymu, tylko tekie zafalowania gorącego powietrza widać, jak sie mocnym światłem latarki zaświeci
  21. Dlatego prosiłem, abyś wytłumaczył mi o co Ci tak konkretnie chodzi
  22. - OBWÓD CO1 -> TEMPERATURY. Doszedł parametr TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość, o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP. Poszukaj zewnętrznego regulatora, który będzie dawał sygnał bezprzewodowo, to będziesz miał opcję, którą chcesz mieć
  23. Masz czujnik pokojowy Timela? Jeżeli tak, to przecież nie ma problemu, aby tak właśnie działał regulując temp za mieszaczem wg zadanej temp pokojowej. Jeśli masz czujnik zewn. to może również działać na mieszacz lub kocioł bądź oba razem, więc opcji jest naprawdę sporo
