Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Mój palnik to Elgomax 17kW, bardzo wymagający wcześniejszy etap ewolucji palników retortowych, jednak po moich przeróbkach napowietrzania paleniska idzie jakoś nim palić, mogłoby być lepiej, ale nie narzekam Przy ustawieniach palnika "na oko" przy 12kW - 9,4%, przy 3,6kW 15 - 16% z tym, że biorę poprawkę na to, że na niskich mocach, to jest raczej pomiar zawartości tlenu w czopuchu, a nie tylko w spalinach. Więcej o tym w późniejszym czasie
  2. Dzięki za uwagi, niemniej analizator traktuję jako dodatek i na małej mocy zdaję się na swoje doświadczenie
  3. Mam pewne spostrzeżenia i przemyślenia, ale nie nabyłem jeszcze tyle wiedzy i doświadczenia, aby zabierać głos w tej sprawie. Swoje uwagi i przemyślenia pokażę ze szczegółami w filmie i na wykresach w odpowiednim czasie
  4. Na tym fragmencie wykresu dobrze widać korekty wartości powietrza na podstawie odczytu analizatora w stosunku do wartości modulacji mocy.
  5. A może temperatura zewnętrzna przez ten tydzień była niższa niż przez poprzednie 7 dni...
  6. tak, pomarańczowa gdy kocioł pracuje na normalnej temp. zadanej, a bez koloru, gdy kocioł pracuje w obniżeniu
  7. Ano tak to się w rzeczywistości u mnie przedstawia Temperatura zewnętrzna deflektora pokrytego popiołem temperatura ponad komorą spalania Temperatura na pierwszej półce wymiennika Temperatura na drugiej półce wymiennika Temperatura na trzeciej półce wymiennika Temperatura na czwartej półce wymiennika Temperatura spalin w czopuchu
  8. @Kijasr mam malutką prośbę, jeśli nie sprawi Ci problemu, proszę rób zdjęcia w poziomie, dużo lepszy przekaz
  9. @Pieklorz O widzisz i to już jest inne Twoje podejście ludzie mają różne kotły z różnymi podajnikami w które wyposażył je producent. Zaletą SKZP jest to, że producent stosuje elastyczne oprogramowanie, które można z powodzeniem stosować nawet przy "egzotycznych" konfiguracjach sprzętowych. Nikt nikomu nie narzuca ustawień poniżej jednej sekundy, ale kto chce może ustawić, bo jest taka możliwość. Ale mi wczoraj podniosłeś ciśnienie oświadczeniem blokowania czasu podawania na min. 2 sek...
  10. Bez urazy, ale to że Ty akurat nie potrzebujesz krótkiego czasu podawania, to nie jest powód, aby obligatoryjnie producent zablokował czas podawania na 2s, skoro dotąd był dostępny czas 1s. To, że Ty nie potrzebujesz, to nie znaczy, że inni nie skorzystają.. Pokazałem co i jak na przykładach nie dla wytykania błędów producentowi, tylko dla usprawnienia i poprawienia softu, jeśli wcześniej nie zostało to wychwycone. Mam silnik energooszczędny z przekładnią 2,2, więc akurat dla mnie krótkie czasy są ok. Prawie dobę po zmianie softu jechałem z ustawieniem 0,5s - 4s z czystej ciekawości, bo lubię sprawdzić różne opcje i niczego niepokojącego na małej mocy nie zauważyłem, a za początkującego w tych tematach też się nie uważam. Może analizator pokaże coś innego, to chętnie o tym napiszę i pokażę we filmie. 0,5s na mojej przekładni, to jak ustawione 3s przy potencjale 5kg/h, co ludzie tak nie ustawiają???
  11. Dużo zależy od potencjału podajnika, dawka paliwa podawana przez 1s przy potencjale 33kg/h to tak, jak dawka 6,5s przy potencjale 5kg/h. Czy się nie odbije na silniku? tego nie wiem... Przez około rok miałem dawkę 1s
  12. 2.41, jeśli nie masz tych urządzeń, to nic nie przeszkadza, sterownik nie będzie brał "sondy" pod uwagę, skoro jej nie ma
  13. Tak jak przypuszczałem, czasy podawania poniżej 1s nie są naliczane. Godzinę temu zmieniłem na 1s i od razu widać, że licznik liczy już inaczej. Wykres obrazuje pracę po zmianie softu, moc na podobnym poziomie, a wartości czasu pracy podajnika przez 3 pierwsze godziny zaniżone.
  14. Co ciekawe, wskazanie licznika spalania całkowitego wzrosło przez dobę o 10,4kg (czyli o średnią wartość, jaką mam w obecnych warunkach), licznik pozostałego paliwa w zbiorniku też o tyle się zmienił, a spalanie dobowe wychodzi tylko 5kg. Licznik pracy podajnika nie pokazuje prawdziwych wartości, bo czasy po 6 czy 10s, to nawet gdy kocioł jest tylko w czuwaniu przez godzinę, to się nie zdarzają. Podejrzewam, że czasy poniżej jednej sekundy mogą nie być naliczane, czy też sumowane... do licznika spalania dobowego i czasu pracy podajnika. w 2.41 też jest ten sam błąd, po 2 godzinach czasy na poziomie 10 i 8s nie mogą być rzeczywistym czasem pracy podajnika, gdy upłynie 3 godzina pracy, zmienię czas podawania min. na 1s i w ten sposób okaże się, czy podejrzenia odnośnie niezliczania czasów poniżej 1s są słuszne.
  15. Nie wiem jeszcze jak w 2.41 ale wersja 2.40 zawiera błędy w naliczaniu pracy podajnika a co za tym idzie przekłamuje licznik spalania
  16. Poprawiony soft 2.41 dostępny na stronie Timela
  17. @TomekBrz bardzo dziękuję za zmianę w Diagnostyce>Wentylator Zmiana suwaka na przyciski oraz rzeczywiste obroty wentylatora bardzo ułatwią ustawienie skali wentylatora i zakresu pracy dmuchawy. Dzięki temu nie będzie możliwości pomyłki (szczególnie dla początkujących) przy określeniu zakresu rzeczywistej pracy dmuchawy, bo nie jest brana pod uwagę skala. Jeszcze raz Wielkie dziękuję
  18. Panowie pokażcie wykresy z analizatorem i bez, też będzie można coś więcej zaobserwować
  19. Wykres, który zaprezentowałeś mówi, że nagły odbiór ciepła lub jego brak jednak ma znaczenie... Innych danych nie znam, więc wypowiadam się na pdst. tego co widzę.
  20. @manx Przebicia i spadki zadanej wynikają z nagłej zmiany wartości przepływu wody przez kocioł, np. włączenie pompy, otwarcie się głowicy lub obiegu grzewczego powoduje szybki spadek temp. na kotle. Gdy kocioł rozpocznie uzupełnianie mocy, aby osiągnąć zadaną to z kolei następuje zamknięcie obwodu, głowicy lub wyłącznie pompy i w efekcie przekroczenia zadanej, bo kocioł nie ma gdzie odprowadzić wytworzonej mocy. Gdy jest spokój w przepływach przez kocioł, to temperatura oscyluje łagodnie wokół zadanej.
  21. Dzięki informacji zamieszczonej w tym wątku przez kolegę @carlo, nie tylko producent, ale i inni użytkownicy, którzy mają oprogramowanie 2.24, czyli ostatnie dla sterownika w zabudowie, mogą się dowiedzieć o potencjalnym zagrożeniu, jakie u nich istnieje, w związku z ewentualnym błędem tego softu. Bezpośredni kontakt z serwisem oczywiście również wskazany Niemniej, jak dla mnie, info w tym wątku jest jak najbardziej na miejscu i to bardzo przydatna informacja dla posiadaczy sterownika w zabudowie.
  22. Uzupełnij paliwo w zbiorniku, albo wprowadź jakieś sensowne wartości powiadomień o rezerwie
  23. To co się pokaże na grafice nie zależy od tego, pod które gniazdo jaką pompę się podłączy, lecz od tego, którą pompę sam użytkownik zdefiniuje do pracy jako pompę kotłową, czy będzie to pompa CO2, czy cyrkulacyjna, czy BRAK pompy kotłowej. Obejrzyj proszę ze zrozumieniem ten film, to powinno wiele wyjaśnić. Nie ma sensu bić piany przez następne 2 strony
