Treść opublikowana przez Jockey
Też tak kiedyś miałem, konwerter z jakiegoś powodu nie zapisywał wprowadzanych danych ze sterownika, trzeba było wprowadzić dane z komputera programem wiznet config tool. Tyle, że ja miałem odwrotnie, jak konwerter zapisał sobie dane do serwera Wojszyma, to już do Timela nie chciał wrócić
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Możesz uruchomić pompę kotłową pół godziny wcześniej przed załączeniem CWU i kocioł już będzie przygotowany do włączenia CWU. Kocioł stoi w czuwaniu, załącza się pompa kotłowa, kocioł ma łagodny rozruch, a gdy po pół godzinie ruszy CWU na palniku jest już odpowiednia ilość żaru, aby nie dopuścić do dużych skoków temp. na kotle Kocioł, nie może generować energii na sposób uprzedni, jeśli temp. kotła jest osiągnięta, bo nie wiadomo, co będzie za x czasu, np. czy nie brakinie prądu, czy nie uszkodzi się pompa itp. i co wtedy ze skumulowana energią, której nie ma co odprowadzić z kotła? A przecież nie wiadomo, co kto w sterowniku może mieć ustawione i jaką temp. zadaną kotła ustawi. Ktoś ma np. 80 stopni i kocioł ma już pracować, gdy żadna pompa nie odbiera ciepła? Ludzie maja różne kwiatki w ustawieniach, a podstawowa rolą sterownika jest pilnowanie temp. zadanej. Sterownik pracuje na podstawie odczytów z poszczególnych czujników i "nie wie" jakie będą ich wskazania za 5, 10 czy 15 min. Reakcje algorytmu są na podst. zaistniałych zmian wartości na poszczególnych czujnikach.
Jeżeli żadna pompa nie pracuje i kocioł stoi w czuwaniu, to po załączeniu pomp zawsze będą duże spadki temp. i duża zwłoka, bo to nie kocioł gazowy ani olejowy, ani elektryczny, złoże węgla na palniku musi się rozpalić w odpowiednio długim czasie, aby nie kopciło. Winy sterownika nie ma w tym żadnej. Gdyby pompa kotłowa pracowała, to takich skoków by nie było. Coś za coś.
Powyższy film pokazuje cały proces wzrostu modulacji, spadku temperatury powrotu i kotła, po załączeniu pompy CWU. W instalacji jest zawór 3D termostatyczny na powrocie. Obwód CWU wpięty jako pierwszy przed wspomnianym zaworem. Reakcja wzrostu modulacji jest praktycznie bezzwłoczna (bo 40 sekund po starcie pompy CWU, dla kotła węglowego, to chyba nie jest duża zwłoka)
Właśnie dlatego, że CWU jest wpięte za zaworem termostatycznym masz to opóźnienie 10 min. Gdyby CWU było wpięte przed,to reakcja byłaby praktycznie w ciągu minuty za przyczyną wzmocnienia modulacji przy spadku temp. powrotu. Wielokrotnie już tutaj wstawiałem wykresy, jak działa ta funkcja i jak dobrze funkcjonuje przy załączeniu CWU.
Wpięcie obwodu CWU za sprzęgłem i za zaworem termostatycznym, to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, przyczynia się właśnie do takiego działania bez względu na to, jaki sterownik postawisz na kotle. Poza tym, uruchomienie CWU zawsze powoduje spadek temp. kotła, bez różnicy, jaki sterownik będzie tym sterował.
Korekta pogodowa nie jest programowalna w określonych godzinach, ona działa tylko przy spadku temp. zewnętrznej. W połączeniu z mieszaczem to jest tak, że w wybranych godzinach następuje obniżenie temp. na mieszaczu oraz dodawana jest korekta pogodowa, jeśli jest temp. poniżej 10 na zewnątrz. Bez względu na to, czy są to godziny z obniżeniem, czy bez.
W programie czasowym mieszacza ustawiasz godziny w których ma być temp. obniżona i temp. normalna, czyli zadana. Jeśli temperatura obniżenia jest ustawiona na 0, to żadnych zmian w obniżeniu nie zobaczysz, bo ich nie będzie. Natomiast korekta pogodowa będzie działać na mieszacz, jeśli temp. na zewnątrz będzie poniżej 10 stopni i w regulatorze pogodowym obiektem korekcji będzie wybrany mieszacz.
"Jest mieszacz, jest regulator pokojowy (wbudowany). Układ steruje tak mieszaczem, aby osiągnąć temperaturę wyliczoną dla obwodu CO. Temperatura obwodu CO jest wyliczana na podstawie różnicy zadanej i rzeczywistej temperatury pokojowej" To tak dla przypomnienia, czym steruje wbudowany regulator pokojowy, gdy jest włączony, a w instalacji jest mieszacz.
Dziękuję za wszelkie poprawki, natomiast podanie kaloryczności po uwzględnieniu korekty nawęglania, to jest to, co rozwiewa wszelkie wątpliwości. Brawo! Nie potrzeba tworzyć żadnych tabelek, przeliczników czy innych kalkulatorów, aby uwzględnić kaloryczność stosowanego opału. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych użytkowników i ogromny krok naprzód w uproszczeniu obsługi sterownika Dopiero ta zmiana może rzeczywiście zmniejszyć czas obsługi konsultanta serwisowego w/w temacie, podejrzewam, że gdyby pozostało bez wartości kaloryczności, konsultant miałby jeszcze więcej pracy z wyjaśnianiem niż poprzednio... Ta "drobna" modyfikacja pozwala w sposób bezbolesny przejść "starym" użytkownikom do funkcjonowania w nowej rzeczywistości kolejnych wersji oprogramowania.
Kaloryczność też mogłaby być w trybie Instalatora i to bez żadnych kopczyków na grafice. Jeśli ktoś chce, to ustawi sobie właściwą i nic nie musi ręcznie przeliczać, aby wprowadzać właściwe korekty, to zadanie dla sterownika. Ktoś inny nie chce, to nie ustawia kaloryczności, tylko jedzie na domyślnym ustawieniu, bądź bierze kalkulator w rękę i przelicza, jeśli ma po temu ochotę...
Kilka moich spostrzeżeń: wielu nowych użytkowników (choć nie tylko) gubi się przy kaloryczności, potencjale i korekcie. Wiadomo, że o ile moc i korekta, to wartości wprost proporcjonalne (zwiększając wartość - zwiększam nawęglanie), to kaloryczność i potencjał, to wartości odwrotnie proporcjonalne (zwiększając wartość - zmniejszam nawęglanie). Moim zdaniem, w poprzednich wersjach softu przyczyniało się do tego zamieszania niewłaściwe zestawienie w jednym oknie kaloryczności i korekty, czyli wartości dla siebie odwrotnie proporcjonalnych. Grafika z kopcem w tym oknie też wprowadzała ludzi w błąd, bo ona dotyczyła korekty, a była też często odnoszona do kaloryczności, a to jest akurat odwrotnie. Osobiście uważam, że kaloryczność powinna zostać i żadnych tam kopczyków na grafice nie powinno być, aby niczego nie sugerować użytkownikom. Dzięki temu każdy wprowadza kaloryczność z worka, niczego nie musi dodawać, mnożyć i odejmować - od tego jest sterownik, a nie żeby to liczyć samemu na pieszo i wprowadzać odpowiednie korekty.. Użytkownik wprowadza odpowiednią kaloryczność i o niej zapomina, nie musi jej poświęcać więcej żadnej uwagi. Natomiast koniecznie usunąłbym z tego okna korektę i przeniósłbym ją do karty moc kotła. To są wartości wprost proporcjonalne i niczego nikomu nie trzeba by tłumaczyć, bo dla każdego byłoby to oczywiste: zwiększam wartość mocy czy korekty > podnoszę kopiec. Proste, logiczne i bez żadnego wydziwiania. Chyba nie byłoby możliwości pomyłki. I ta grafika z kopczykiem wtedy by się zgadzała. To tyle ode mnie
A po co? Przecież sterownik sam moduluje (zwiększa bądź zmniejsza) moc potrzebną do pokrycia aktualnego zapotrzebowania domu na ciepło... Zmiana parametru mocy w sterowniku, to zmiana nawęglania, czyli przekłada się automatycznie na proporcje paliwo/powietrze, które w takim wypadku trzeba ustawiać od nowa (jeśli poprzednio były ok).
Załóż ten sam czujnik na rurę wychodzącą z kotła i tam takich skoków nie będzie się obserwować, bo na rurze jest stały, równomierny przepływ wody, a w miejscu, gdzie jest tulejka na kotle, takiego stałego równomiernego przepływu nie ma, stąd takie skoki, druga sprawa, czy czujnik w tulejce jest na sztywno, czy jest luźny, bo to też ma duży wpływ na odczyt temperatury przez czujnik.
