Treść opublikowana przez Jockey
@krychu34692 jeśli masz potencjał właściwie ustawiony, to klapkę od dmuchawy zablokuj w pozycji otwartej. Powietrze min. daj na początek 4 i obserwuj. Czas podawania 6, czas przekroczenia minimum 60 minut. Jeśli masz czujnik powrotu, to daj wzmocnienie modulacji w karcie Powrót na 3. Innych parametrów nie zmieniaj. Jutro pokaż wykres Wykres wskazuje na niewłaściwą mieszankę paliwo/powietrze lub (i) bardzo wolny bądź interwałowy przepływ wody przez kocioł, Ty powinieneś najszybciej rozpoznać przyczynę, bo to Twoja instalacja i masz dostęp do swojego kotła ;) Trzeba też powoli podnieść kopiec, bo może kopcić, jeśli kopiec zapadnięty i mało powietrza, ale to trzeba przełknąć, aby doprowadzić do właściwego poziomu palenisko. Nie zgarniaj nic z korony palnika, niech rosną boki. Jeśli będzie mocno kopić po podniesieniu kopca na około 3 - 4 cm ponad koronę, to wtedy przesuniesz całą krzywą napowietrzania w górę tzn. o taką samą wartość podniesiesz powietrze min. i max.
Jeszcze raz napiszę, a co mi tam... Jeśli wszystko jest ustawione jak trzeba, a w szczególności parametry spalania, to jedna moc ustawiona jest na cały rok (tak mam), a sterownik decyduje, jaką moc rozwija w danym momencie, w zależności od zapotrzebowania na ciepło i od ustawień. Prościej nie potrafię tego wytłumaczyć.
Od tego jest korekta pogodowa w którą sterownik jest wyposażony, a sterownik sam podnosi modulację w zależności od potrzeb, gdy tylko dostanie sygnał od instalacji CO, że potrzebuje więcej ciepła, aby ogrzać dom, gdy zimniej na dworze. Muszę Ci jednak przyznać rację - faktycznie oczy bolą jak się to czyta.
Proszę szanownych kolegów o wybaczenie, że zacytowałem samego siebie, to tylko gwoli wyjaśnienia. @jolo747 prosiłem o zacytowanie mojej wypowiedzi, abym dowiedział się któremu koledze doradzałem tak, że aż Cię oczy rozbolały? Nie widzę, abym to adresował do któregokolwiek z kolegów. Proszę o niewyrywanie mojej wypowiedzi z kontekstu, poza tym to, co napisałem, to jest moja myśl na temat: przyczyn kiedy kocioł się odstawia i w dalszym ciągu ja podtrzymuję, bo zwyczajnie wynika to z moich doświadczeń z tym związanych. Ja mam takie. Jeśli masz mieć przez moje wpisy kłopoty ze wzrokiem, to proszę Cię, nie zwracaj na nie uwagi. Jest demokracja, wolno Tobie mieć własne zdanie w jakiejś sprawie, to i nie odmawiaj tego prawa innym. Pozdrawiam
"Bo kocioł odstawi się tylko wtedy, gdy będzie brak odbioru ciepła ze strony instalacji lub ustawiony bardzo krótki czas przekroczenia temperatury zadanej (ale to akurat łatwo zmienić)... " Polecam czytanie ze zrozumieniem. Pozdrawiam p.s. To, że u MarekD spalanie jest na poziomie 27kg/dobę, to nie wina modulacji przecież... bo akurat do modulacji, to u niego się przyczepić nie można. (ale to tylko moje zdanie) Poza tym lepiej, jak otworzy okna, niż przymyka czopuch na 80%, bo nigdy nikomu bym nie doradził nie widząc jego kotła, aby przymknął czopuch na 80%, bo niejednokrotnie widziałem kotły, gdzie przymknięcie czopucha o 90 stopni powodowało całkowite zamknięcie kanału spalinowego.,
Na brak płynnej modulacji i odstawianie się kotła mają wpływ 2 rzeczy: złe ustawienia parametrów sterownika, a w szczególności nieodpowiednia proporcja mieszanki paliwo/powietrze oraz niestabilna instalacja z małym lub szarpanym (on/off pomp) przepływem wody przez kocioł. Jeśli wszystko z powyższym jest ok, to nie ma żadnej potrzeby ograniczania górnego zakresu modulacji, żeby kocioł zaczął modulować. Bo kocioł odstawi się tylko wtedy, gdy będzie brak odbioru ciepła ze strony instalacji lub ustawiony bardzo krótki czas przekroczenia temperatury zadanej (ale to akurat łatwo zmienić)
Panowie jest dość obszerny temat o deflektorach, to można tam się dużo rzeczy dowiedzieć. Nie będę tutaj śmiecił. Miska o średnicy 23cm, głębokość 9cm, zawieszona 16 cm nad paleniskiem (rant) ale podkreślam, że wysokość zawieszenia trzeba dobrać doświadczalnie w zależności od wielkości (średniej) rozwijanej mocy
Ustawienie modulacji min. i max. na tę sama wartość nie powoduje żadnych innych zmian w sterowniku, poza zablokowaniem rozwijanej mocy na określonej wartości. Wszystko inne działa normalnie, bo kocioł i tak pracuje w trybie automatycznym, tyle, że z zablokowanym progiem rozwijanej mocy. Kocioł odstawia się zawsze w 3 przypadkach, gdy którykolwiek z nich zostanie spełniony: - po przekroczeniu zadanej o 5 stopni - po upływie czasu określonego parametrem czas przekroczenia temp. zadanej - po przekroczeniu temperatury ustawionej parametrem temperatura maksymalna Zadaj to pytanie w dziale Kominy dymne i spalinowe
Przepraszam, ale zapytam, czy to co napisałeś o RCK, wiesz ze swojego doświadczenia, czy tylko z neta? Czy widziałeś kiedykolwiek pracę RCK na "żywo" Poza tym, jeśli mieszanka paliwo/powietrze jest odpowiednio dobrana i sterownik ma odpowiednie nastawy, to nawet paląc tylko na CWU nie zagotuje się wody w kotle. Po to jest sterownik i tego pilnuje. To może spowodować tylko i wyłącznie nieodpowiedzialny palacz. (nie rozpatruję w tej chwili możliwości uszkodzenia sterownika lub jakiegoś innego podzespołu podajnika i dmuchawy)
Proces odpowiedniego dobrania parametrów spalania zajmuje dość dużo czasu (mnie przynajmniej) i wymaga wnikliwej obserwacji paleniska i wymiennika po części, bo to tam jest obraz tego, co się dzieje w kotle. Nie oczekuj ode mnie proszę, że dam Ci złoty środek na coś, czego nie widzę bezpośrednio, bo byłbym zupełnie nieodpowiedzialny za to co robię i przede wszystkim wobec Ciebie. A wiem z doświadczenia, że fotki nie zawsze oddają właściwy obraz płomienia na palniku.
Tarcza hamulcowa wentylowana, to najgorszy rodzaj deflektora, którego miałem nieprzyjemność testować. Do modulacji się nie nadaje. Przy małym, a nawet średnim płomieniu, nie jest odpowiednio dogrzana, przez co spaliny zamiast się dopalić, to stygną i w kotle zaczyna się robić czarno. Do modulacji szczerze polecam miskę nierdzewną, szybko łapie temperaturę, a jak z wierzchu miska pokryje się jeszcze popiołem, to już jest całkiem bajeczka. Dodam tylko, że o tym, czy deflektor spełnia swoje zadanie, świadczy jego spód, jeśli jest czarny, to tylko przeszkadza i lepiej żeby go nie było, jeśli jest jasny, to spełnia swoje zadanie. Łatwo to odróżnić.
Izolacja podłogi
Ja to bym się jeszcze wstrzymał, obserwował przez zimę i decyzję o ewentualnym dociepleniu sufitu w piwnicy podjąłbym po sezonie, ale nie dałbym 15 cm styro na sufit, ale to tylko taka moja luźna refleksja.
Proszę bardzo ostrożnie z takimi radami, bo taki wpis staje się ogólnodostępny, a może go przeczytać jakiś zupełny laik, który będzie szukał porady "bo mu się nie pali", a może mu się nie palić z takiej np. przyczyny, że może mieć przytkany komin lub czopuch i jeżeli jeszcze przymknie szyber na 80% to o nieszczęście nietrudno... Jestem przeciwny tego typu rozwiązaniom, to nie jest sposób na poprawę spalania w kotle i tego, co się dzieje na palniku.
Nie ma spalin, powrotu, ale na moje oko to bym szukał przyczyn w mieszance paliwowo/powietrznej i przepływ wody przez kocioł tez może mieć znaczenie. Jest nad czym pracować, choć tragedii też nie ma. Wykresy to jest tylko dodatek, najważniejsze jest to, co się dzieje na palniku i to tam jest źródło wszelkiej wiedzy i odpowiedzi na rozwiązanie problemów.
