Treść opublikowana przez Jockey
Zagęszczenie ekogroszku w zasobniku
- Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
- Zagęszczenie ekogroszku w zasobniku
3 lata temu ten producent poinformował mnie, że ta blacha w kształcie daszka w koszu zasypowym (byłem na miejscu, dotykałem i o tym rozmawiałem) jest tylko po to, aby wsypany do kosza opał nie zawieszał się i nie klinował nad ślimakiem, co często zdarzało się przy paleniu miałem (to jego słowa). Dlatego ta blacha została tam wstawiona. Ten właśnie producent zapytał mnie, czy będę palił miałem, czy ekogroszkiem, bo jeśli grochem, to nie ma potrzeby tej blachy do kosza wstawiać. O wpływie na potencjał podajnika nie było żadnej mowy.- Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Wg moich "doświadczeń", które miałem z różnym rodzajem takich deflektorów, to miska jest zbyt płytka.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Jak to skąd? Sterownik to takie mądre urządzenie, że stara się zawsze zaspokoić preferencje użytkownika, ponieważ wykonuje swoją pracę na takich wartościach poszczególnych parametrów, jakie mu wprowadził użytkownik go obsługujący. Więc to nie jego wina, że proces spalania wygląda tak, a nie inaczej. Analogia dość prosta: samolot ma autopilota, ale jak pilot go obsługujący ustawi kurs kolizyjny, to też się rozbije i winy autopilota nie ma w tym żadnej.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Nadal nic nie rozumiesz. Jakie znaczenie ma w trybie automatycznym 0,5 stopnia powyżej zadanej, od której naliczany jest czas przekroczenia, skoro kocioł może przekroczyć zadaną o 5 stopni i dopiero przejdzie w czuwanie?? Przy prawidłowej regulacji mieszanki paliwo/powietrze i właściwych innych ustawieniach, kocioł w normalnej pracy i przy ciągłych odbiorach czynnika grzewczego nie przekracza zadanej o 5 stopni. Jeżeli tak się dzieje, to do regulacji mieszanka paliwo/powietrze. Już Ci to pisałem kilka razy i teraz to właściwie nie wiem, po co piszę to po raz kolejny... Z obserwacji tego wątku można śmiało napisać, że u użytkowników, którzy przeczytali Instrukcję obsługi ze zrozumieniem i przyswoili sobie zasady pracy SKZP 02, sterownik zawsze obniża modulację przed osiągnięciem zadanej, natomiast u tych, którzy Instrukcji nie przeczytali bądź jej nie zrozumieli, jest, jak jest...- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Nie siej herezji... Twoje wpisy pokazują, że nie rozumiesz podstawowych zasad pracy tego sterownika. Histereza w automacie jest zupełnie niepotrzebna, bo niby do czego? Ustaw parametry spalania i pracy sterownika tak, jak trzeba, to kocioł zacznie w końcu pracować modulując mocą i dopiero wtedy będziesz wiedział o czym mowa... kocioł będzie trzymał cały czas zadaną, a wahania temperatury nie będą przekraczać jednego stopnia. Bo w trybie automatycznym sterownik dąży do ciągłego utrzymywania temperatury zadanej. Temperatura kotła może oscylować wokół temperatury zadanej, nieznacznie ją przekraczając i spadając. Parametr MAX. CZAS PRZEKROCZENIA TEMP określa czas, po którym sterownik przejdzie w tryb czuwania, jeśli temperatura na kotle jest stale przekroczona (większa od zadanej o 0,5 °C). Dopóki nie zmienisz swojego myślenia o "filozofii" pracy tego sterownika, to będziesz miał tak, jak do tej pory.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
W trybie automatycznym nie ma histerezy temperatury zadanej. Kocioł odstawia się zawsze w 3 przypadkach, gdy którykolwiek z nich zostanie spełniony: - po przekroczeniu zadanej o 5 stopni - po upływie czasu określonego parametrem czas przekroczenia temp. zadanej - po przekroczeniu temperatury ustawionej parametrem temperatura maksymalna W trybie interwałowym po uzyskaniu temperatury zadanej na kotle (plus histereza), kocioł przechodzi w stan czuwania. Gdy temperatura spadnie poniżej zadanej, ponownie wróci do trybu pracy. To są podstawy obsługi sterownika- Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
@dormario pomysł bardzo fajny i godny testowania, ale trzeba było wstawić to do tematu o deflektorach, tam jest bardziej odpowiednie miejsce do takich rozwiązań i więcej osób znających się na rzeczy mogłoby się do tego odnieść.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
No to ustaw sobie histerezę 1 stopień i wtedy Ci załączy. Zastanów się najpierw, jakie w ogóle masz oczekiwania. Jest program czasowy w którym dowolnie określasz w jakich godzinach chcesz mieć ciepłą wodę, czyli kiedy ma pracować pompa CWU. Określasz histerezę, która ma wpływ na załączenie się pompy CWU, czyli o ile temperatura boljera musi spaść w stosunku do zadanej CWU, aby załączyła się pompa CWU. Jeżeli temperatura bojlera spadła o wartość mniejszą niż wartość ustawionej histerezy, to pompa CWU się nie załącza. To przecież proste i nie ma co tworzyć problemów tam, gdzie ich nie ma. Jak można tak skomplikować tak proste rzeczy....- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Potencjał podajnika w moim kotle wynosi 34 kg/h, przy paliwie, którego używam. Jest to wynik z przeliczenia wypalonego opału, a z przesypu wychodzi 34,3 kg/h. Przy tak wysokiej wartości potencjału, zmiana o 10% w zależności od wypełnienia zbiornika powinna być bardzo łatwo zauważalna, bo to wyniosłoby ponad 3 kg. Czyli w zależności od wypełnienia zbiornika mogłoby być około 32 lub 36kg/h. Na palniku również nie zaobserwowałem zmian w zależności od wypełnienia zbiornika z opałem. Pali się bardzo dobrze, bez względu na to, czy kosz jest pełny, czy prawie pusty. Przywiązuję uwagę do takich rzeczy. U siebie, na jednorodnym opale, niczego takiego nie zaobserwowałem, ale u każdego może być inaczej. Z różnych przyczyn.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Taki wykres jest typowy dla generatora sadzy, ale nie obrazuje prawidłowej pracy kotła na ekogroszek.... Przekraczanie temperatury zadanej o 15 stopni.. odstawianie się kotła z wysokiej wartości modulacji... Masz wiele do poprawy, prawidłowo wyregulowany kocioł oscyluje wokół zadanej i przy ciągłej pracy różnica między zadaną, a temperaturą kotła nie przekracza jednego stopnia.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
@marekd jeśli Ty będąc przy kotle nie wiesz, czy masz dobrze ustawione powietrze, to ja siedząc przed monitorem, tym bardziej tego nie wiem. Wybacz, próbowałem już kilka razy Ci pewne rzeczy wytłumaczyć, ale ja nie umiem, nie potrafię Tobie pomóc, choć próbowałem. Nie chowaj urazy, to nie na moje nerwy, ja wobec Twoich "problemów" jestem bezsilny. p.s. Może jeszcze raz: nie kręć tymi opcjami we wszystkie strony według tego, co Ci ktokolwiek coś zaproponuje. Ustaw raz moc, podajnik, kaloryczność i korektę i już tego nie ruszaj! Wyłącz dodmuch i czyszczenie, i zacznij ustawiać tylko powietrze min. i max. bez żadnych korekt. Jak to zrobisz tak, aby się paliło bez dymu, to będzie ok.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Ochrona powrotu
Już Ci kolega @gmaj22 napisał, gdzie trzeba wstawić dodatkową pompę- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
@YaroXylen dla przykładu, mam ustawione dodmuch, gdy podaje na 5 i czyszczenie palnika co 5min. na 5 sekund. I mnie dodatkowy ruch podajnika przy czyszczeniu zupełnie nie jest potrzebny, bo to dopiero byłoby zamieszanie na palniku, gdyby był podawany dodatkowy węgiel przez czas czyszczenia palnika (ilość problemów wzrosłaby w tym wątku kilkukrotnie...) To nie oprogramowanie wymaga zmiany, tylko świadome ustawianie opcji przez użytkowników Poniżej wykres jak opcje dodmuch gdy podaje i czyszczenie palnika co 5 min wpływają na proces spalania w moim kotle (czyszczenie dobrze widoczne na linii spalin)- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Ochrona powrotu
Jak najbardziej jest możliwe, aby powrót był cieplejszy od zasilania instalacji CO, ale do tego jest potrzebna pompa kotłowa, choć zawór 4D niekoniecznie. Poniżej przykład powrotu wyższego od zasilania. Brak zaworu 4D- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
@YaroXylen Jakieś przeciwstawne propozycje przedstawiłeś: najpierw sugerujesz "wyłączenie zwiększenia nadmuchu podczas podawania", a zaraz potem aby" twórca softu pomyślał nad tym aby samo czyszczenie odbywało się podczas ruchu złoża czyli podczas podawania paliwa" Możliwości sterownika w zakresie podawania dodatkowego powietrza w czasie podawania i okresowego czyszczenia są bardzo dobre i nic w tym zakresie nie trzeba poprawiać. Bo jakie ich wartości są wprowadzone do sterownika, to tylko kwestia indywidualnych ustawień operatora sterownika, który nie zawsze wie co robi i co chce w wyniku tych zmian osiągnąć...
