- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Powietrze Wtorne
- Powietrze Wtorne
- Powietrze Wtorne
- Powietrze Wtorne
- Powietrze Wtorne
- Powietrze Wtorne
- Powietrze Wtorne
Kocioł 7Kw
Witam czy posiada ktos kocioł 6 lub 7 kw i podal by mi wymiary rusztu i wysokosc komory spalania i ile wchodzi wegla i czas spalania.
Witam czytam ten temat z ciekawością i mam szacunek dla was za pomysłowość. Dopiero co zrobiłem sobie centralne z piecokuchnia z pomocą jednego z forumowiczów za co jestem mu wdzięczny Wracając do tematu mam tą piecokuchnia sporo przewymiarowana oblozylem ja Szamotem spalanie w miarę dobre rozchodzi się o sądzę i dym bo ile Spale zima to niewiem komora zmniejszona o 1/3 rozpala od góry idąc waszymi nowelizacjami doszedłem do wniosku że najlepiej powietrze podawać z kilku stron małymi ilościach jedno powietrze wtórne od góry fajerki 10mm drugie od strony drzwiczek 3mm na 15cm wycięta usczelka w dolnych drzwiczki plus kierownica z blachy no i eksperyment z trzecim jest to zrobiony tunel 3cm na6cm Zrobiony z płytek szamotowych na tylnej ściance powietrze idzie przez ruszta i ten tunelem nad paliwo w trakcie palenia otrzymałem kolor ognia fioletowy z odrobina czerwonego a ścianki czysciutke zero porostu niczego tak sobie kombinuje acha i drzwiczki dolne otwarte cały czas na 4mm jeszcze niedorobilem się radnego sterowania co najlepsze 2kg węgla paliło plus 3 deski na ropalke paliło się ponad 5godzin no ale to lato żona to chce mnie z domu wygonic taka sauna 40m2 plus cuw co o tym myślicie czy niezabardzo przekombinowalem
Smród Farby Piecokuchnia Dworek
Witam Panowie długo się wypala farba w nowym kotle pale już 15 razy i dalej czuć
Pompa Zawor Rożnicowy Problem
rura do naczynia wzbiorczego ta na gorze a na dole zasilanie odziwo wszystko zaczeło chodzic jak nalezy chmmmm
Bylem w hydraulicznym i byl tam gostek powiedzial ze to wina zaworu różnicowego od gorącej wody ze zagotowalem kurde termometr pokazywał 100 ale rury nyly ze można je bylo reka trzymać i nic się nie dzialo zglosilem ten term ma wymienić na nowy a inny mam zamont to pokazywał 60stopni panowie ja niemam kasy na takie eksperymenty czy tak się robi z tym klapowym czy będzie to bezpieczne ma ktos tak zrobione
Xunil
