Niepotrzebna Grawitacja Z Bojlera
Po modernizacji mojej kotłowni powstał problem wychładzania bojlera dwupłaszczowego poprzez
obieg grawitacyjny do instalacji co, który następuje samoczynnie po wystudzeniu kotła.
Muszę każdorazowo zamykać zawór na zasilaniu bojlera, by nie dochodziło do grawitacji " odwrotnej".
Mam zamiar założyć zawór zwrotny na zasilaniu bojlera.
Oczekuję opinii w tym temacie.
Kazik
Załóż zz i po sprawie. Tylko powinna być do CWU osobna pompa. Wspólna z CO może nie zasilić bojlera.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Przemyslaw85
Ja mam bojler dwupłaszczowy 120 l zasilany osobną pompą na zasilaniu mam zamontowany zawor zwrotny klapowy din 32 ,pompa jest na bypassie  za pompą zawór zwrotny z sprężynką i jak nie zamknę zaworów to wychładza bojler ta sama sytułacja się powtarza gdy zamknę zawór przy zaworze klapowym to woda grawitacyjnie  ładuje przez pompę wymieniałem zawór zwrotny sprężynowy i nic to nie dało.
Panowie dawajcie fotki, bo nawet schemat nie pokaże jaka jest sytuacja w realu. Bez tego to bajkopisarstwo...
Koledzy jak to jest z tymi zaworami?
Mam podobny problem co kolega "Kazik" i też myślałem nad montażem zz sprężynowego. Całą instalacje mam na jednej pompie. Czy w tym przypadku pompa nie będzie w stanie otworzyć zaworu,konieczne będzie zamontowanie pompy do cwu?
Bez półlitra nie razbierosz jak to u Ciebie działa... U mnie wszystko na jednej pompie. Bojler na jednym poziomie z kotłem. Pionowy, stojący. Na zasilaniu coś w rodzaju syfonu i zawór zwrotny w pionie, z wyjętą sprężynką. Jak pompa pracuje, to trochę wychładza ale po wyłączeniu grawitacja nie ruszy.
Koledzy czy w moim przypadku pompa co będzie w stanie otworzyć zawór zwrotny?
Powinna otworzyć. U mnie otwierała ale po jakimś czasie zawór nie chciał się zamykać. Zmieniłem poprowadzenie rury zasilającej i wywaliłem sprężynkę. Woda podnosi zawór do góry a po wyłączeniu pompy opada on grawitacyjnie i zamyka ruch w drugą stronę. Coś jak klapowy, tylko że działa tylko w pionie.
W jakim układzie pracuje twoja instalacja? i co to za zbiornik(wygląda na spłuczkę) ,jaką rolę spełnia w instalacji?
Układ otwarty na jednej pompie. Nad wiaderkiem jest cieknący zawór FERRO,czeka na wymianę.
To wychodzi że masz nieprawidłowo podłączone naczynie wzbiorcze - między górą kotła a naczyniem nie ma prawa być zadnego zaworu , a u ciebie jest zawór różnicowy.
Wiem,to też jest do przerobienia. A co z zaworem zwrotnym, pompa da radę go otworzyć?
