Witam !
Proszę o pomoc w zrozumieniu instalatora, który założył czujnik temperatury na rurze powrotu z grzejników. Myślę, że czujnik ten powinno się zamontować na rurze powrotu, która zamontowana jest bezpośrednio do kotła. Czy dobrze myślę?
Tak jak mówisz, jak najbliżej wejścia kotła.
Oczywiście tak,poza miejscem gdzie schodzą się wszystkie powroty
Czym bliżej pieca tym lepiej. Dobrze przymocować i zaizolować.
pomagam zrozumiec jesli Cie to zadowala sle sam nie rozumiem.
Im bliżej kotła tym wskazanie będzie bardziej wiarygodne.
Dziękuję za odpowiedzi.
Pewnie hydraulik nie chciał żeby sterownik za bardzo kręcił zaworem ;)
Podepnę się pod temat, czy właśnie przy automatycznym sterowaniu zaworem 3/4 drogowym, czujnik powrotu nie powinien być umieszczony na zasilaniu? Jestem w trakcie zakładania siłownika i sam nie wiem gdzie ten czujnik dać.
Już sama nazwa wskazuje,że jest to czujnik powrotu,na zasilaniu masz czujnik temp.kotła /może być w kotle/,ewentualnie w zależności od sterownika może być jeszcze czujnik wskazujący temp. zasilania na ogrzewanie /za mieszaczem/
U mnie jest sterownik DK system 600 i w kotle jest czujnik zasilenia, lecz zapytalem o taka możliwość, bo gdzieś czytałem, że wielu instalatorów montuje właśnie w taki sposób temp powrotu.
W jednym przypadku , jeżeli masz zawór 3drogowy typu mieszacz, to ten czujnik dajesz na zasilaniu, aby oszukać sterownik, bo inaczej ster zamykałby ci ten zawór, nie grzejąc domu.
O to mi chodziło, spójrz u mnie jak mam zawór( dojdzie siłownik, temp powrotu, zewn, i regulator pokojowy).
