Jasiek11
Treść opublikowana przez Jasiek11
  1. 65 na 100? Sporo.
  2. Są dwie szkoły, falenicka i otwocka. W otwartym kotle przy przepływie ciepłego powietrza może kondensować woda na zimniejszych ściankach kotła. Swój kocioł trzymam zamknięty, w środku pochlaniacz wilgoci lub pojemnik z wapnem.
  3. To podobnie jak z przewymiarowaną rurą bezpieczeństwa. Wszystko można jakoś uzasadnić. W końcu warto dać dwa zawory bezpieczenstwa, bo jeden może się zepsuć.
  4. A co z zaworem bezpieczeństwa?
  5. No cóż innym radzę, sam tego nie robię. Siegnąłem po wydruk tej normy i rzeczywiście tablica nr 2 jest w interesującej nas części przykładowa. Waszmościowie mają rację, że w omawianym przypadku wystarczy rura miedziana fi 28. Serdecznie pozdrawiam
  6. Norma mówi wyraźnie i jednoznacznie, że dla kotła DO 40 kW, średnica wewnętrzna ma wynosić 27,2mm. Polecam uważne przeczytanie normy. To czy można się czepiać 2,5 mm to inna kwestia.
  7. To, że rury danej średnicy nominalnej produkowane są o różnych grubościach ścianki wie uczeń Technikum.
  8. Widzę, że Waszmościowie próbujecie dyskutować z faktami, czyli zapisami w normie. Polecam tablicę nr 2 z tej normy. Serdecznie pozdrawiam.
  9. Rura miedziana fi 35. Zgodnie ze starą normą PN-91/B-02413, średnica wewnętrzna rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej, dla kotła do 40kW, powinna wynosić minimum 27,2 mm. Rura miedziana fi 28 tego warunku nie spełnia.
  10. Rura bezpieczeństwa miedziana fi 28? Zgodnie ze starą normą byłaby ociupinkę za mała. Pytanie też, może czegoś nie wiem, po co w układzie otwartym zawór bezpieczeństwa na kotle ( zaznaczone na schemacie)
  11. Jak opał wysuszysz dojdzie kolejny kilogram na woreczku.
  12. Głupoty, czy ja wiem? U siebie kocioł musze wyczyścić co zasyp, w sezonie to ok. 5 dni. Z czyszczeniem i załadunkiem to na spokojnie ok. godzinki. Kocioł bez pionowych kanałów, poziome łatwe do wyczyszczenia półki. Obowiązkowo ciuchy robocze, maska przeciwpyłowa na twarz. Czytam czasami, że niektorzy kocioł czyszczą w białej koszuli, raz na miesiąc. Wniosek z tego, że się nie znam na paleniu w kotle węglowym.
  13. Przypilnować docieplenie, dobry gazowy kocioł kondensacyjny, podłogówka i za sezon grzewczy nie zapłacisz więcej niż 3-4 tysiące.
  14. Kupiłem po 2 worki rosyjskiego, Bogdanki i BoBo. Za kilka dni, jak podeschnie wrzucę na ruszt. Worki solidne, zgrzewane, bez perforacji, co utrudnia wysychanie. Co w nich jest, wie tylko ten co to produkuje, o certyfikaty nawet nie pytałem. Byl jeszcze miał, odsiewka za 16 zł worek 25 kg. Ten miał to chyba przypadkowa mieszanina.
  15. Dzięki za namiar. Kupię kilka worków i sprawdzę.
  16. Gdzie w Lublinie sprzedają ekogroszek z Bogdanki?
  17. A twórca watku pisze, że nie ma możliwości podłączenia do gazu? Nawet jeśli nie ma to bym pomyślał nad droższą pompą ciepła. Ale to nie moja sprawa. Wybrał co wybrał i niech się męczy, jak my. Zawsze to w kupie raźniej :-)
  18. Pewnie to do mnie. To nie defetyzm czy zwykłe marudzenie tylko wnioski z brudnej, pylistej zeczywistości, jak to przy kotle na węgiel. Ja to specjalnie wyboru nie miałem, węgiel to obecnie ostateczność w domu jednorodzinnym.
  19. Taka ładna kotłownia, "ciepły" domek i kocioł na węgiel. A Timon dobrze ci radził, by pomyśleć nad czymś innym. No ale stało się, będzisz się meczył jak my wszyscy. Oby jak najmniej. No i żeby wegiel nie drożał.
  20. Jasiek11 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Czyli RI robi swoje, dzięki za info.
  21. Jasiek11 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Spalam aktualnie 3 tone Greenpala, kupione kwiecień, maj za 600 zl/ tona. Kocioł Termo tech z palnikiem ekoenergii z rusztem wodnym, tak nisko osadzonym, że nie da się podwiesić deflektora. Wnioski, podobne jak u niektórych, sporo sadzy, pyłu, popiołu. Czopuch zawalony pyłem dużo szybciej niż przy rosyjskim ekogrochu. Kruche żużlowe spieki, przy dodawaniu wapna, mniejsze. Większe spalanie niż przy rosyjskim grochu. Przy obecnej cenie trudno się zdecydować na ponowny zakup. Zastanawiam się nad Karlikiem ewentualnie ktoś tu pisał o miale z Bogdanki, którą mam niedaleko. Odstrasza RI wynoszące 90. Robią też groszek o granulacji do 40mm, ponoć Ekoenergia mogłaby to łyknąć. Spróbuję kupic tego kilka worków, zobaczymy jak to pójdzie.
  22. Dom dobrze docieplić, dać wszędzie podłogówkę, ew. kilka grzejników i pompę ciepła. W węgiel się nie pchać, mówię to jako użytkownik kopciucha, teraz kotła z podajnikiem.
  23. Jasiek11 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Grubą czcionką, nawet złotą bym gdzieś wybił, że spala wszystko, węgiel, zboże, pellet, szyszki, zrębki, trociny, ze sprawnością blisko 99%.
