lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Ogłoszenie nadal aktualne!!!
  2. Dzięki Sambor. Na Ciebie zawsze można liczyć.
  3. Czyli redukcja z 1.5" na 1" i to samo na sprzęgle po stronie kotła, a po stronie instalacji też redukować zaraz na wyjściu czy dopiero przy odejściach na pompy??sprzęgło trafiło się za 150zl więc grzech byli nie skorzystać.
  4. Tez tak myślałem że będzie chyba za duże. A jeśli chodzi o sprzęgło to ok?? To zabezpieczenie powrotu realizować zaworem 1"??
  5. Mam jeszcze możliwość kupna zaworu ATV DN32 1 ¼" 55st. KSW 12m³/h. Czy taki zawór będzie ok do tego sprzęgła??
  6. Witam!! Ostatnio trafiło mi się okazyjnie sprzęgło hydrauliczne Keller 100. Poniżej specyfikacja. chciałbym je zamontować przed sezonem i chciałbym jak poprawnie zamontować. Wej/wyj mają rozmiar 1 ½". Jakie dalej średnice rur? Do zasilenia jest inst. grzejnikowa (6szt), podłoga z zaworem 3d+ silownik( (~80m²) i c.w.u. Prosił bym o jakiś rys jak to wszystko połączyć aby nie było problemów. Czy to sprzęgło będzie odpowiednie do ogrzania ~130m²?? Jeśli czegoś zapomniałem dodać to mówcie.
  7. Witam!!! Zlecę montaż sprzęgła hydraulicznego w istniejącej instalacji c.o. okolice Opoczna woj. łódzkie, świętokrzyskie. Kontakt 661168996.
  8. Na noki 5.1 z androidem 9 po pobraniu nie można zainstalować.
  9. Spójrz na ofertę kotłów malina 12kw https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-12-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign-internet.html mają też 9kw
  10. A po kiego grzyba ci taki potwór jak 20kw do 170m2 no chyba że brak zupełny ocieplenia. Ale jak coś jest ocieplony to w zupełności wystarczy 13-14kw. Opisz cis więcej.
  11. Ja mam zwykłym kominkowym do +1500 st i nic się nie dzieje już drugi sezon
  12. Potwierdzam co @Jockey napisał. Mam uniteka i bez problemu wszystko idzie.
  13. Wylot spalin musi być albo górny albo z tyłu. Do tej pory miałem w Defro poziomy wymiennik i czyszczenie nie sprawiało większych kłopotów. Jutro wieczorem będę w domu to jeszcze raz przeanalizuje wymiary.
  14. Tylko groszek wchodzi w grę i nic innego. Więc chyba 12kw będzie ok. Musi być poziomy bo inaczej wyjdzie na środku schodow. Tak kiepsko mam wymyślania kotłownie i instalacje że tylko w jednym miejscu musi być kocioł.
  15. Ja nic innego nie chce. Ma zostać ekogroszek. Chociaż te palniki sv200 już chyba ładnie pracują od mocy 3.6kw.
  16. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5gpg Taki wynik wychodzi mi na ciepło właściwe. Myślałem , a wręcz byłem zdecydowany SKAMP-PV13 jednak wymiary jego (głębokość) jest poważna przeszkodą. Myślałem że jakoś go sensownie upchane, jednak trochę nie bardzo to wychodzi i muszę jednak szukać czegoś z poziomym wymiennikiem i pojawił się kocioł Malina 15 lub 12 bo zależy mi na palniku. Obecnie mam 15kw klasy 3 i trochę się nudzi a nie wiem jak dobierać 5klase aby było dobrze. A jeśli ktoś by chciał sobie zobaczyć jak pracuje kocioł u mnie to na stronie od Wojtka wpisać lechumb i pin 0313.
  17. Nie uzdrowimy ani my ani nikt całego społeczeństwa. Wracając do tematu to ciekawią mnie kotły również od sas-a. Tak jak pisałem również będę wymieniał kocioł i już glupieje który wybrać. Mam faworyta skmp-v ale ciekawy jest też ogniwo, zebiec, sas, oraz metal- fach. Już sam nie wiem co wybrać czy palnik sv200n czy obrotowa retorte?
  18. Jeśli chodzi o twój przykład spalania worków po kleju i innych śmieci to wchodzimy strefę posiadanego lub nie posiadanego mózgu. Kotły z rusztem i smieciuchy były od dawna jeśli ktoś mial drzewo i nim palił lub mieszanką drzewa z węglem to też był na swój sposób eko ale jeśli ktoś podchodząc do tematu mam śmieciucha będę palił śmieci no to ja również takim ludziom mówię nie. ale taki człowiek lub inny podobny tak znajdzie sposób na spalenie tych śmieci czy to w kotle bo sobie dorobię ruszty żeby móc tylko na czymś położyć te śmieci albo pójdzie rozpalić ognisko i też to spali bo służby nie są wszędzie a i ludzie też udają że nie widzę coś powoli zaczyna się to zmieniać.jeśli chodzi o te piąte klasy to Kamil miernik właśnie jest w posiadaniu analizatora spalin i poczekamy zobaczymy co z jego testu wyjdzie odnośnie piątej klasy w domu. jak się mają normy piątej klasy do zwykłego spalania w domu bardzo jestem tego filmu ciekaw.
  19. A co sądzicie właśnie o kotłach SAS. Mało tu informacji na ten temat. Chodzi o ekogroszek.
  20. Ale czemu na siłę staracie się kogoś uszczęśliwić innym sposobem ogrzewania niż wybrał. Autor wybral groszek i to kilka razy podkreślił że tak ma zostać. Ja również zmieniam kocioł w 4letnim domu z 3klasy groszkowca na 5 klasę również groszkowca. Ja wybrałem groszek bo nie mam gazu, nie stać mnie na pompę ,a pelletu nie mam gdzie magazynowac bo wolę aby auto stało w garażu a nie pellet. Obywatele (większość)w naszym kraju nie są aż tak zamożni aby wymieniać kotły za kilkanaście tysięcy co robi się głupota i oszustwem w biały dzien jeśli chodzi o ceny. Czym się różnią te kotły np pelletowe które jeszcze kilka lat wstecz kosztowały o kilka tysięcy mniej niż teraz albo na ekogroszek. Przecież budowa zostaje taka sama. Ale jak to w naszym kraju bywa za tekst "5klasa,eko" i inne podobne płacisz plus kilka tys więcej. Producenci kotłów takimi cenami muszą sobie wyrównać straty spowodowane zakazem sprzedaży produktów o mniejszej emisji, a naród łyka ta scieme jak mało kto. Ot cała filozofia.
  21. Zwiększamy na 90%.
  22. Dlaczego nie osiągalna?? Ja mam 4d z pompa kotłowa na powrocie i zasilanie mam 68 a powrót 64-65.
  23. Czyli z tejże gwarancji wynika że gwarancja jest do stu dni, a studnia za bramą. A tak na serio to chyba seko nie jest pewne swych produktów albo taki śmieć sprzedają że tak się papierkiem zabezpieczają i ta temp powrotu 60st. No to się wyleczyłem z seko
  24. Nieaktualne
  25. Więcej niż 10 kw w tym sezonie to nie widziałem na kotle. A jak to teraz jest z gwarancją w seko Maxx le nadal 10lat na spawy a 2 lata na blachę?? Myślałem również o tym modelu ale bardziej przemawia do mnie pv13.
