lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. A jaka budowę ma kabel rs 485?? Bardzo się różni od rs232?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  2. Coś ktoś wspominał że jest możliwy zapis do wersji 2.11. Tomek już zblokował wszystko?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  3. Niekoniecznie przez aplikacje. Bo teraz mam podgląd przez stronę nawet gdy jestem w pracy, jednak nie ma możliwości zapisu. Chodzi mi bardziej czy za zapis będzie przez stronę na sofcie 2.11?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  4. Chciałbym podziękować wszystkim którzy mieli na tyle cierpliwości do mnie i chcieli pomóc uruchomić konwerter. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli wrócę do softu 2.11 to konwerter będzie działał na rs232 czy będzie go trzeba przestawić na ten drugi rs aby móc wprowadzać zmiany na stronie i zapisywac zmiany w sterze? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  5. Ad1. Napisz jaki tam jest palnik. Jest tu na forum kilka tematów odnośnie nierównomiernego spalania. Ad.2. Taki urok CWU. Jakiej pojemności zbiornik cwu posiadasz?? Ad.3. A czemu chcesz zwiększyć moc?? Te ustawienia i tak są mocne. A czemu wogole nie użyjesz opcji fuzzy logic?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  6. A Tomka?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  7. Wojtka. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  8. Masz rację Ja też miałem już tego dosyć i pewnie wy również żeście mieli nie już dosyć. W przeglądarce na stronie wojtka normalnie się loguje a na aplikacji co gdzie jak bo wpisując stronę Wojtka i adres serwera i port nie łączy się muszę mieć zewnętrzne IP i wtedy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  9. Przywrócono ustawienia sterownika Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Sluchajcie, stał się cud i po fabrycznych zaczęło śmigać.To trochę dziwne bo to też już robiłem ale jeszcze przed zmiana softu w konwerterze. Protestuje i zobaczę.
  10. Ustawiłem tak jak radziłeś ty i Wojtek. Tylko wiesz kolego, napisałem sporo wiadomości i nie dostałem żadnej odp. choć nie raz był dostępny. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  11. Jutro rano odbiorę drugi konwerter od kolegi Jockey-a więc zobaczymy czy to wina konwertera. Kolega szeryf od którego kupiłem konwerter narazie zamilkł, a na pewno by było łatwiej bo podobno korzystał z niego dwa lata. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  12. Chyba o to chodzilo Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  13. A to też zdjęcie czy jakoś się zapisuje w pliku?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  14. Wojtek które dane?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  15. Zmieniłem id Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  16. Czyli co może być przyczyną?? Konwerter czy net mobilny?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  17. Zmienione. Kolego@carlo to nie jest tak że zrobię po swojemu. Zmiany były wprowadzone według korespondencji z innym kolega z forum. Stosuje się do waszych wszystkich porad ale żadne z narazie nie dały odczytu na stronie Wojtka. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  18. To wskoczyło po aktualizacji na najnowszy soft. Zaraz poprawie . Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  19. Sorka że tak późno. Poniżej tak jak mam ustawione. Adres routera 192.168.0.1. czyli coś do twojego serwera dociera ode mnie?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  20. Proszę. W ustawieniach konwertera podaje jako gateway adres routera czyli 192.168.0.1 a jest pole z dns jednak w routerze jest tylko opcja wl/wył ddns. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  21. Wojtku no wyskakują cały czas te znaczki w tym programie. Mam rozumieć że konwerter dostaje dane ze sterownika i wysyła dalej?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  22. Sprobowałem wszystkich ustawień i nic. nic sie nie dzieje. mniemam ze jednak jest problem z konwerterem, net jest juz z orange i z play na zmiane w tym samym routerze.
  23. Wpisalem. A co z dns?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  24. Fotka z routera Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  25. Kolego czy tam było zero czy jak potem poradził kolega raxx wstawiłem 100 i tak jest brak łączności. Może ktoś jest tu na forum z moich okolic to bym podjechał i sprawdził ten konwerter?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
