lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Jest tyle tematów na temat groszku z wesołej ale prościej napisać niepotrzebnego posta. Co ci ludzie widzą w tej wesołej?? Ja miałem raz i więcej nie wrócę. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  2. Kolego mafik ja mam wrażenie że próbujesz na siłę szukać problemu i z nim potem walczyć. Raz mówisz że przewala ci groch z jednej strony po czym dostajesz radę jak z tym się uporać ale już info o tym czy coś z tym zrobiłeś już brak. Za to oswiadczasz że masz nowy opał i to wilgotny i starasz się dojść z nim do ładu. Wcale mnie nie dziwi że kocioł nie może dojść do zadanej jak połowę swej siły traci na to aby wysuszyć ten wilgny groch, a nie na to żeby ogrzać tobie dom. Moim zdaniem to i tak na nic będą każde propozycje ustawień stera jak będzie problem z palnikiem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  3. Poszukaj na forum instrukcji o uszczelnieniu panika to po pierwsze. Jak już uszczelnić palnik to po drugie zmniejsz nadmuch powiedzmy na 25%. po trzecie postaraj się rozrysować schemat swojej instalacji w kotłowni jak to wygląda u ciebie bo z fusów i szczątkowych informacji to jeszcze się nie narodził który prawdę powiedział. Palisz pierwszy rok czy już dom wygrzany? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  4. pompy Kotowo montujesz na powrocie z zaworu 4d do kotła i niech ona chodzi cały czas na najmniejszym biegu nie ma potrzeby wyłączania przełączania Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  5. to zrób tak jak radziłem w innym temacie tobie zaślep kilka otworów w palniku od strony podajnika aby wyrównać ciśnienie po przeciwnej stronie .będzie mocniej dmuchalo. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  6. Odpowiedź na twoje pytanie znajdziesz w dziale kotły z podajnikiem. sensem dobrego palenia jest tak ustawienie kotła aby w ogóle nie przechodził w podtrzymanie cały czas pracował na minimalnej mocy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  7. Sa na forum tematy na temat palnika ekoenergii i problemów. ja bym wygasił piec i spróbował zatkać kilka otworów po przeciwnej stronie, gdzie bardziej wypala aby zwiększyć ciśnienie od strony podajnika. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  8. Raz w lewo raz w prawo pokrętłem i gotowe. Tyle można doradzić po twoich informacjach. Poza tym jest masa tematów podobnych. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  9. Jeśli sprzedawca utrzymuje że z kopalni Wesoła są słabsze groszki to na pewno nie jest to z wydobycia tylko zmieszania. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  10. Kocioł powinien jak najmniej być w podtrzymaniu a najlepiej w ogóle. Trzeba dążyć do ciągłej pracy na małych mocach.a dodatkową pompę kotłową wstawiasz na odcinku pomiędzy zaworem a kotłem na powrocie, powrót zaworu do kotła. Oczywiście zawory odcinające filtr przed pompa Iza pompą zawór zwrotny. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  11. Nowy kociol w nowym domu to i koszta w pierwszym roku większe. Wcale mnie nie dziwi takie zachowanie kotla. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Pompa od podłogi powinna chodzić cały czas. Ten zawór też jest złe wpięty i te cienkie rurki pewnie bez pompy kotłowej?
  12. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Potwierdzam. Ja stosuję do każdego zasypu po lopateczce na worek i ja jestem zadowolony z efektów które daje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  13. Z kopalni wesołą takie słabe groszki??? Coś cię chyba ten sprzedawcą w konia robi. "Jak się spieka to musi być dobry" większej bredni nie słyszałem. Z wesołej to tylko w okolicach 30mj bardzo spiekalny. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  14. Pompą kotłowa musi chodzić cały czas Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  15. Wodę zejdzie powrotami a tam nie masz zaworów zwrotnych a jak są np na podłogówce to i tak w dobrym kierunku ustawione. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  16. Ja mam taką samą i gwarantuje ci że nie zobaczysz różnicy na rachunku. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  17. Ewidentnie za dużo podajesz. A zmieniales w tym sezonie opał na inny czy jest ten sam z zeszłego sezonu? Jeśli zmieniony to prawie zawsze trzeba też zmieniać parametry. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  18. A nie prościej odkręcić co zostało na srubunku i kupić nową. Przecież głowice nakrecasz na ten mosiężny element. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  19. Duchawe to ilu watowa masz?? Czy podencjal dobrze wyliczony?? I jak wygląda popiół i kopczyk na palniku?? Wstaw jakieś zdjęcia. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  20. Jak weźmiesz wesołą to to wtedy zaczniesz naprawdę narzekać i płakać i pluć sobie w brodę. Wesoła jest ciężkim groszkiem do spalenia.popatrz na inne tematy nawet teraz są chyba dwa tematy w których ludzie płaczą bo mają wesołą i nie umieją sobie z nią poradzić. A jaką masz tą dmuchawę że tak płaczesz że dużo ci prądu zeżre? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  21. Przy 58m2 w węgiel?? To z każdym kotłem będziesz miał problemy i znów tu zawitasz. Przy tych metrach to gaz lub prąd. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  22. Na pewno nie za mały. Wszystko się unormuje jak ocieplisz domek. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  23. Włącz i zostaw niech temp cwu się zrówna z tą z kotła iniecj chodzi cały czas to wtedy zobaczysz jak to wygląda. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  24. Takie to właśnie piąte klasy i ecodesign mamy. przeszło testy jest papier poszło sprzedane. Tylko co na to urzędy w programach dofinansowujących. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  25. Raczej bezproblemowy to jest Bartex silver. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
