segal21
Treść opublikowana przez segal21
  1. Nigdy nie miałem problemu z tym węglem, ja mam palnik uniwersalny tak zwana rynna, nawet w dużych mrozach dawał rade, pale na automacie tak zwany Pid, może coś po kombinowali z tym węglem, nigdy kocioł mi nie wygasł , tylko było dużo popiołu i więcej spalił.
  2. Paliłem tym dwa sezony , jak dla mnie jest bez problemu, teraz pale czarnym piorunem jest dużo mocniejszy od perełki, ma mniej popiołu i spala się ok.
  3. W nowych softach jest taka opcja zaworu , ustawiasz procentowo otwarcie, tez to korygowalem bo krecil jak glupi raz w przod raz w tyl.
  4. Do k1pv3 nie ma nowego softu , ostatni to 2.4.7.
  5. Czy ster będzie k1pv3,czy4, to musisz ustawić / przełączyć w sterowniku z jednej opcji na drugą, nie ma możliwości aby się sam przestawił, chyba że masz połączenie przez moduł internetowy i klikasz kiedy chcesz na odległość.
  6. Posiadam kocioł z podajnikiem rynnowym , będę w nim palił 5 sezon, jest to Defro agro duo uni 15kw, zbiornik cwu posiadam 300 litrów, ogrzewam nim wodę również latem .
  7. segal21 odpowiedział(a) na MRfoto temat w Opał
    Pisze że ma moc w porównaniu z innymi groszkami którymi paliłem wcześniej, najsłabszą jest cz.perla, stabek jest ciut mocniejszy , porównuje to na podstawie zużycia opalu w tych samych warunkach .
  8. segal21 odpowiedział(a) na MRfoto temat w Opał
    Chyba kolega kupił czarną perłę za tę cenę, pale obecnie czarnym piorunem i mogę powiedzieć że ma moc, popiołu jest 9,7%, a każdy worek ma niedowagę 0,5 kg.
  9. Nigdy nie paliłem w dwustanie a Ty palisz, przełącz na pid i zobacz co się będzie działo.
  10. Ja mam rurę fi 110 , 20 centymetrów nad ziemią, kotłownia jest w piwnicy, schodzę do 30 centymetrów nad posackie i dmucha że hej.
  11. Nie posiadam kopi softu do K1PRV4, 3.5.2. z zapalarką, wgrałem i wyczyściłem pena, tak jak pisze Defro jeżeli chodzi ci dobrze niema potrzeby wgrania nowego, ja miałem troche problemów z tym nowym , jak bym posiadal kopie już dawno bym ją udostępnił.
  12. Napisze tak, jeżeli chodzi ci na obecnym sofcie to bym go nie zmieniał, 3.5.2.to jest tylko soft pod palnik z zapalarką, jeżeli nie masz zapalarki to Ci on nic nie da, najlepiej mieć stary soft w zapasie, żeby w razie,w, wgrac stary.
  13. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Tez pale ruskim od 2,5 roku, prędzej paliłem niby polskimi, jakieś dziwne mieszanki oraz odginałem z pgg, jestem zadowolony z węgla ze wschodu cenowo, jest bez problemowy tylko tym co pale ma dużo popiołu.
  14. Wersja 3.5.2 jest to soft do palnika uni z zapalarką, do palnika pz, jest inny.
  15. Ja mam otwory na przelot w ścianach szczytowych , rura 110 ,a od strony zewnętrznej kratki wszystko gra już ponad 15 lat, tylko sobie ociepl komin .
  16. To ja się pochwale 50kilo eko na 30 dni , zbiornik 300 litrów pionowy , palnik defro uni z zapalarką.
  17. Najlepiej wysłać maila to jest bez problemu, jak dzwonisz na info serwis to maja problemy po co ci nowy soft, jeżeli kocioł dobrze Ci chodzi na tym co masz,to nie zmieniaj, przed zmianą zapisz sobie wszystkie ustawienia abyś mógł w razie czego zrobić korektę.
  18. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Odliczając popiół 10% to i tak cenowo wychodzi lepiej,tylko trochę więcej roboty z wybieraniem popiołu , ale opal suchy, pozdrawiam.
  19. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Według mnie stabek jest ok, ma więcej popiou ale jest bez problemu, retopalem tez paliłem ale ta sadza i siara to nie dla mnie, na pidzie spala się dobrze, teraz testuje czarnego pioruna , ma moc a i popiół ładny jak z cygarety , nie wiem ile go będzie bo ogrzewam tylko cwu.
  20. Witam, najnowszy soft to 3.5.2.,do zapalarki, nie miałem 3.4,to nie wiem co tam było, miałem 3.3.6, a różnica do najnowszego to na tryb letni oddzielne ustawianie tem.na Co iCwu, nie wiem jaka jest różnica w ustawieniach serwisowych kotła, trzeba sobie wpisać i porównać.
  21. Kupowałem z ktk Polska , czarną perłe, stabek ,a ostatnio kupiłem czarnego pioruna i zawsze było 40 worków , nigdy mniej, nie wiem skąd maź takie info że jest mniej worków na palecie, pozdrawiam.
  22. W tym sterowniku nie ma funkcji moc opału , jeżeli masz nowy soft do k1pv4 to jest teraz że można ustawić temperature co inną i na cwu w trybie letnim też inną ja tak mam,pozdrawiam.
  23. Witam, czy palił ktoś ekogroszkiem /bocian lub jaskółka/, mają teraz na te węgle promocje z firmy Rowex?.
  24. A dzwoniłeś na infolinie do defro co oni na to, jeżeli kocioł jest na gwarancji to do nich lub do tego ktory kocioł odpalał.
  25. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Na worku piszą różne parametry ale retopala spalałem więcej niz stabka przy tych samych warunkach pogodowych, wybór należy do Ciebie.
