segal21
Treść opublikowana przez segal21
  1. Według mnie to będzie soft testowy, posiadam 3.5.2 i to jest wersja nie oficjalna, 3.4.0 jest oficjalną przez Techa, nie wiem z kad mają taką wersję?.
  2. Nie wiem co jest w tym sofcie bo go nie miałem, prze szlem z3.3.6.na obecny , w każdym było podawanie 1-3 ,tylko zmieniała się przerwa podawania i obroty wentylatora ,.
  3. wiem że to rynna bo mam taki palnik,tylko sofcie który ja posiadam 2.5.2, nie ma takich ustawień.Piszesz do mnie czy do pytającego, tak zaglądałem.
  4. Witaj,te ustawienia to są w pid czy twoje, jaką masz wersje softu numer?, palnik rynna?.
  5. Bardzo dziwna sprawa, też mam ten ster i histereza na 2 stopnie i nic nie pokazuje, jeżeli masz inaczej to wrzuć foto , .
  6. 350 zł za dwa miesiące, dwa domy, dwie lodówki, dwa telewizory, komputery, ups do ogrzewania i kocioł, kuchenki są dwie elektryczno-gazowe, 6 osób.
  7. Również dołączam się do Życzeń dla wszystkich sympatyków forum Wesołych świat i wszystkiego najlepszego w Nowym roku 2020.
  8. Jeżeli się nie mylę to było 2.4.7, pozdrawiam.
  9. Posiadam kocioł z zapalarką na eko- groszek i nie ma problemu odpalić go przez telefon,.
  10. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Ustawiłem 15kw, moc na 80%, zobaczymy co będzie, z wentylatora narazie nie ruszałem, YARO a Ty masz palnik rynnowy?.
  11. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Witam, kocioł 15kw, jadę na 12kw w ustawieniach, moc 100%,i tak jeszcze się odstawia chociaż w nocy było -5 stopni, podajnik 46stopni, posiadam tylko jeden typ opału kupiony na cały sezon, co by tu można jeszcze zmienić?.
  12. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Też posiadam rynnę i wszystko jest ok, tylko mam problem z wysoką tem.podajnika od kiedy pale mocniejszym opałem , dochodzi do 50 stopni i wypych węgla, jest u mnie teraz slaby odbiór ciepła i kocioł dużo czasu stoi w nad zorze, jak paliłem słabszym to temp.była góra 35 stopni.
  13. Może ktoś z kolegów posiada na forum, przejrzyj ten dział,chyba coś by się znalazło, wiem dużo stron ale trzeba próbować lub do Techa albo Defro napewno coś mają.
  14. Witam, cwu grzeje do 57stopni, histereza 2 stopnie, pompa cyrkulacyjna 5 minut co 15 minut , zbiornik cwu 300 litrów na dwa domy.
  15. Karol? Ty zawsze umiesz pomóc, mały reset wyłącznikiem i wszystko wróciło do normy, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
  16. Ruszałem nim w te pozycje które można pod różnymi katami , nie wiem czy wyłączenie główne coś da, spróbuje.
  17. Panowie, nie wiem co się stało że w sterowniku K1prv4 ekran zmienił kolor z jasnego co był na ciemny brązowy, soft 2.5.2, jakieś sugestie?.
  18. Umnie jest -15 oryginalnie, jak zmienię na -50 to co mi da w ustawieniach?, w czym się poprawi?.
  19. Interesuje mnie gdzie kolega ma podpięty czujnik podajnika, bo cały czas jest na nim 17 stopni, u mnie gdy kocioł jest wyłączony temp. jest jak w piwnicy.
  20. U mnie tak wygląda po tygodniu palenia kotła w Pid , gdzie więcej stoi niż pracuje, mam ruszt wodny tylko że palnik rynnowy, kocioł mniejszy 15kw, ale palnik 15-25kw.
  21. Palnik jest jak i kocioł od defro , chciałem taki palnik bo na nim spale wszystko, był dedykowany do mojego kotła, Wejdź na yutobe ,tam jest dużo filmów o Twoim palniki i jak ustawić kocioł na dwustanie.
  22. Tez mam wymiennik pionowy, nie znam tej firmy, a co na twoje problemy serwis?, ludzie chwalą sobie te palniki.
  23. Wejdź w mój profil tam wszystko jest napisane , a jakiej firmy maź kocioł?,
  24. Posiadam kocioł firmy Defro , mój sterownik jest od firmy Tech, dedykowany do tych kotłów, może pracować w automacie lub w dwu stanie , wtedy sam ustawiasz jak ma pracować.
