segal21
Treść opublikowana przez segal21
  1. Retopal kupiłem z ciekawości,po przestudiowaniu forum tego i innego gdzie wszyscy co nim palili twierdzą źe da rade w mrozy,tylko więcej pójdzie,paliłem prędzej grochem z róźnych źródeł ale opał był przereklamowany,co innego pisało na worku , a w środku tez inny opał mieszany,z tych źródeł wiem źe nie jest oszukany.
  2. Czarna perła jest to ekogroszek syberyjski,sprowadzany prosto z syberi przez firme KTK Polska ,pakowany u nas,pali się dobrze,troche duźp popiołu ale cena dobra i wiesz skąd jest,Wesoła to polski węgiel,wysoko kaloryczny,sprzedawany przez pośredników,kopalnia sprzedaje tylko luz na wage,
  3. segal21 odpowiedział(a) na gilal temat w Ogłoszenia drobne
    Wiem źe ster moźna kupić ale gdzie sprzedac stary,wg.mnie powines sprawdzić ceny poszczególnych elementów i przykładowo podać cene na pół,a ten modùł sww-180 z wentylatorem spalin gdzie kupiłes igdzie się go montuje.
  4. segal21 odpowiedział(a) na gilal temat w Ogłoszenia drobne
    Ja posiadama k1pv2 z softem od 3+orginalna dmuchawa z przepływką wszystko dobrze hula,teź bym zamienił na 4 tylko gdzie,chodzi mi by móc sterować kotłem przez telefon.
  5. segal21 odpowiedział(a) na gilal temat w Ogłoszenia drobne
    Cena nie jest wg.mnie duźa za to wszystko porównując cene samego steru,ciekawi mnie za ile sprzedałeś poprzedni ster.
  6. Witaj ,co do Twoich pytań to po 1.jest to zwykły sprzedawca który kupuje węgiel tonami i go pakuje w swoje firmowe worki,na worku moźna napisac wszystko,a co jest w środku i z jakiej kopalni wie tylko sprzedawca,2.na początek kup węgiel mniej kaloryczny źeby nie mieć problemów,typu Retopal lub dobry wschodni,3 mam kupiony Retopal ale jeszcze nim nie paliłem,obecnie pale Czarną perłą i na te warunki pogodowe daje rade i jest bez problemu,pozdrawiam. .
  7. Witam kolegów,tydzień temu zamontowałem cały zestaw ,wentylator+turbinka(orginalny zestaw),wszystko ładnie chodzi na Pid,źadnych problemów,pali sie dobrze,pid oscyluje wokół zadanej,+-trzy stopnie ponad 65stopni,podajnik do34stopni,pale na rynnie+ruszt wodny,zero sadzy na ruszcie,ogólnie jestem zadowolony,pozdrawiam.
  8. segal21 odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    Marekd palisz drogim paliwem,cena z transportem to ponad 980 złotych,czy ta cena jest warta,za te kase moźna kupić dobry groch,palisz jakim palnikiem nie ma z tym peletem źadnego problemu,pozdrawiam.
  9. Na długi okres palenia na ruszcie awaryjnym jest problem z dokładaniem opału,komora jest mała i trzeba często dokładać,ja od czerwca pale na tym ruszcie drewnem które mi zostało po starym kotle,jeźeli drewno jest suche to nie smoli i mało co widać dymu,musi byc odpowiedni ciąg kominowy,przy grzaniu cwu 300l,paliłem okoł dwóch godzin na dobe aby woda była ciepła,obecnie ogrzewam równierz dwa domy podłączone pod jeden kocioł,teraz czas palenia wydłuźył się do 5 godzin,jeźeli temp.będą jak obecnie to drewna starczy mi do końca miesiąca a potem przełanczam na groch,pozdrawiam.
  10. Dzięki za odpowiedz,a tego upsa kupowałeś prosto od producenta,a aku posiadasz źelowe,pozdro.
  11. Jestem zainteresowany teź kupnem upsa,moze nawet podobnego do Twojego,tylko źe mój defro pobiera max 125wat plus trzy pompki energo,to by musiało uciągnąc ,dla moich potrzeb musiał być innej mocy,gilal co byś zaproponował,interesuje mnie czy tą przetwornice co posiadasz ma w sobie funkcje źe co jakiś czas sam rozładowuje aku,ile pobiera prądu w stanie przepływu przez nią,pozdrawiam.
  12. Jeźeli posiadasz ster z pidem to czemu chcesz palić w dwustanie,przy uźyciu pida nic nie ustawiasz ,jedynie jedziesz na ustawieniach fabrycznych,pozdro.
  13. Zamówiłem w środe 9sierpnia dwie palety Retopala,czwartek przelew a w poniedziałek 14,dostawa pod dom,otworzył po jednym worku z kaźdej palety,węgiel dośc czysty,zero pyłów,w miare suchy,kupiłem jeszcze po starej cenie ,więc jestem zadowolony źe pare złotych zostało w kieszeni,myśle źe będe z tego opału zadowolony,pozdrawiam.
  14. segal21 odpowiedział(a) na krisgie temat w Opał
    Jest to dobry mocny opał,moźe się spiekać ale przy dobrym ustawieniu dasz rade,zostawił bym go na mrozy,eko z piekar jest słabsze ma 26,jestem ciekaw czy kupowałeś prosto z kopalni czy z drugiej ręki i po ile,pozdrawiam.
  15. Soft Pv4 jest bardziej rozbudowany od Pv2,posiada obcje internetowe,których nie ma 2,z Pv2 moźna tylko wgrać do Pv3,nie ma innej moźliwości,napewno nowszy kocioł wyłoźony jest w śrotku szamotem,jeźeli jest to plus,zapalarka dobra jest do pelletu lub słabego węgla ,zobacz na yutobe jak działa przy rozpalaniu węgla na filmie u kolegi EKOLOG,miałem takie sytuacje jak nie było prądu to kocioł odpalił się po 8godzinach,pozdrawiam.
  16. Witam,sterownik techa ma w sobie tak źe jeźeli tem.zadana 58 to kocioł pracuje o 5stopni wyźej zadanej,jak będzie 63 stopnie przejdzie w tryb nadzoru,jeźeli spadnie o 5 załączy kocioł,jeźli jest mały pobór cwu to cały czas będzie w nadzorze i kisił opał,pozdrawiam.
  17. Spaliłem jeden worek Ekobrana,frakcja drobna równa,suchy nie wiem jak z popiołem bo było dosypane do innego,palił się dobrze,obecnie pale ,,czarną perłą,,spala się bez problemu tylko wydaje mi się źe duźo popiołu i kalorycznośc mniejsza niź deklarowana 24,ile wogóle kalori ma eko ze wschodu,jeźeli to moźliwe to moźe wypowie się kolega Animus,chyba pali wschodnim.
  18. Szukam informacji jak w temacie,co polecacie do palenia na teraz i na zime za dobre pieniądze,pozdrawiam.
  19. Tomasso,czy jesteś zadowolony z przejścia z k1pv2 na k1pv3,teź mam sterownik k1pv2 i się zastanawiam czy dokupić wentylator z turbinką,czy są lepsze strony prowadzenia kotła ,czy tylko wydana kasa.Gdzie zamawiałeś zestaw i za ile,dzięki za poprzednią odpowiedz,pozdrawiam.
  20. Tomasso1983 na jakim sterowniku prownadzisz kociol,i jakim sofcie,u mnie teź jest sadza ale mniejsza ,teź mam dduni ale 15kw,w moim sofcie nie moźna ustawić mocy kotła tylko korekte podawania,pozdrawiam.
  21. Wyłącz sterownik następnie włącz i liste do wyboru palników,wybierasz moc kotła np.25kw uni i zatwierdzasz ok,moźna teź wybrać moc kotła w menu serwis,moźe instalator ustawił tą moc ze względu źe masz za duźy kocioł,pozdrawiam.
  22. segal21 odpowiedział(a) na al1 temat w Opał
    Paliłem również grochem z firmy BIO-Pol,pieklorzem w źółtych workach,totalna poraźka,bardzo duźo popiołu i sadzy dwa rodzaje węgla w worku,matowy i świecący,jeden twardy drugi mięki,teraz jadę rosyjskim z lokalnego składu i jestem zadowolony,wszysko w normie,spalanie ilościowo takie same jak tym drogim,pozdrawiam.
  23. Z mojego doświadczenia zauwaźyłem źe węgiel ze wschodu nie jest taki zły,podam przykład,paliłem pieklorzem w źółtych workach nie podaje z jakiej firmy i jestem bardzo rozczarowany tym opałem,był wilgotny kupiony w lipcu,dwa rodzaje węgla w worku jeden bardzo twardy drugi mięki,inna kalorycznośc niź deklarowana a popiołu i sadzy więcej niź z rosyjskiego,i cena o dwie stówki mniej,pali się bardzo dobrze i kocioł trzyma temperature lepiej niź z tego drogiego,spalane te same kilogramy.pozdrawiam.
  24. Defro duo uni,posiada dwa paleniska agro uni ma tylko palnik uniwersalny,ja posiadam kocioł defro agro duo uni który ma ruszt tak zwany awaryjny stały w postaci rur,sa równierz ruszta wymienne źeliwne tylko nie wiem czy w tych typach,na stronie producenta są opisy wszystkich kociołków,pozdrawiam.
  25. Jezeli pid jest zalaczony,to powinno sie pokazac obrazek spalin,musi byc zalaczony haltrom podajnika i wentylatora,one razem współpracują z czujnikiem spalin.Pozdrawiam
