segal21
    294
Treść opublikowana przez segal21
  1. Wielkie dzięki za szybką odpowiedz,a na jakiej maź wysokości nad czopuchem,gdzie kupiłeś ten rck w tej wersji i jeźeli moźna to za ile.
  2. Mam pytanie,sąsiad posiada komin ceglany czy terz moźna w takim kominie zamontować rck?,wyczystkie posiada ale jest z drógiej strony komina i przy samej podłodze,jeźeli tak to ile od sufitu,pozdrawiam
  3. segal21
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Retopal kupiłem z ciekawości,po przestudiowaniu forum tego i innego gdzie wszyscy co nim palili twierdzą źe da rade w mrozy,tylko więcej pójdzie,paliłem prędzej grochem z róźnych źródeł ale opał był przereklamowany,co innego pisało na worku , a w środku tez inny opał mieszany,z tych źródeł wiem źe nie jest oszukany.
  4. segal21
    Czarna perła jest to ekogroszek syberyjski,sprowadzany prosto z syberi przez firme KTK Polska ,pakowany u nas,pali się dobrze,troche duźp popiołu ale cena dobra i wiesz skąd jest,Wesoła to polski węgiel,wysoko kaloryczny,sprzedawany przez pośredników,kopalnia sprzedaje tylko luz na wage,
  5. segal21
    Witaj ,co do Twoich pytań to po 1.jest to zwykły sprzedawca który kupuje węgiel tonami i go pakuje w swoje firmowe worki,na worku moźna napisac wszystko,a co jest w środku i z jakiej kopalni wie tylko sprzedawca,2.na początek kup węgiel mniej kaloryczny źeby nie mieć problemów,typu Retopal lub dobry wschodni,3 mam kupiony Retopal ale jeszcze nim nie paliłem,obecnie pale Czarną perłą i na te warunki pogodowe daje rade i jest bez problemu,pozdrawiam. .
  6. Dzięki za odpowiedz,a tego upsa kupowałeś prosto od producenta,a aku posiadasz źelowe,pozdro.
  7. Jestem zainteresowany teź kupnem upsa,moze nawet podobnego do Twojego,tylko źe mój defro pobiera max 125wat plus trzy pompki energo,to by musiało uciągnąc ,dla moich potrzeb musiał być innej mocy,gilal co byś zaproponował,interesuje mnie czy tą przetwornice co posiadasz ma w sobie funkcje źe co jakiś czas sam rozładowuje aku,ile pobiera prądu w stanie przepływu przez nią,pozdrawiam.
  8. segal21
    Skarbek Z Kwk Bobrek
    Jest to dobry mocny opał,moźe się spiekać ale przy dobrym ustawieniu dasz rade,zostawił bym go na mrozy,eko z piekar jest słabsze ma 26,jestem ciekaw czy kupowałeś prosto z kopalni czy z drugiej ręki i po ile,pozdrawiam.
  9. Tomasso,czy jesteś zadowolony z przejścia z k1pv2 na k1pv3,teź mam sterownik k1pv2 i się zastanawiam czy dokupić wentylator z turbinką,czy są lepsze strony prowadzenia kotła ,czy tylko wydana kasa.Gdzie zamawiałeś zestaw i za ile,dzięki za poprzednią odpowiedz,pozdrawiam.
  10. Tomasso1983 na jakim sterowniku prownadzisz kociol,i jakim sofcie,u mnie teź jest sadza ale mniejsza ,teź mam dduni ale 15kw,w moim sofcie nie moźna ustawić mocy kotła tylko korekte podawania,pozdrawiam.
  11. Witam,czy po zmianie softu z k1pv2 na k1pv3 i dokupieniu modulu internetowego,będe mial podglad i moźliwosc sterowania przez telefon,pozdrawiam.
  12. U mnie na samo cwu bojler 140litrow,spalanie takie samo jak u nex1983,mozna to nazwac kiszenie opalu,strasznie smoli kociol ,mój kocioł to ddu15kw,pale w trybie letnim z pidem pozdrawiam.
  13. Witam,producent na swojej stronie nie ma tego w ofercie,dmuchawa ta jest robiona dla Defro,pozdrawiam.
  14. segal21
    Laddomat
    Wejdz w google wpisz nazwe i znajdziesz wszystko na ten temat,sa wyjasnienia jak to dziala i filmiki.pozdrawiam
  15. Temperature mozna podniesc w ustawieniach serwisowych,max dla pid to 260stopni,u mnie na pidzie max 120s,temp.spalin reguluje dmuchawa w zaleznosci od poboru ciepla i ustawienia mocy kotla aby nie dmuchac ciepla do nieba.pozdrawiam.
  16. Mozna zmienic strone bez problemu,pozdrawiam
  17. Posiadam defro duo uni od wrzesnia 2015r.jestem bardzo z niego zadowolony,tak samo jak moi koledzy z okolicy,jeden polecal drugiemu,jest to firma z dlugim doswiadczeniem w produkcji roznych kociolkow,sa osoby na forum ktorzy maja duze doswiadczenie odnosnie kotlow napewno Ci doradza.
  18. Wpisz w google nazwe kociolka ibedzie opis na czyste ogrzewanie,pozdrawiam.
  19. Mam pytanie do kolegow,czy jak zasypujecie zasobnik eko.sprawdzacie co sie znajduje w worku,ostatnio zauwazylem takie dziwne brylki,moze wiecie co to jestbrylki sa koloru szarego i bardz twarde.
  20. Fajny krotki filmik,widac nowy deflektor,bardzo cicho chodzi dmuchawa,czemu taka wysoka temp.na dom,pozdrawiam.
  21. Ja mam ten sam ster i 2.2.8,aby pokazywalo napelnienie zasobnika i reszte trzeba skalibrowac zasobnik,trwa to kilka dni,jezeli sie nie myle to wwojtek pisal jak to zrobic na forum.pozdrawiam.
  22. Wstawiles deflektorswojej konstrukcji ,podziel sie wiedza z kolegami od kociolkow defro,ciekawi mnie jak to polaczyles z szamotem,wrzuc foto albo filmik na yt,nagrywasz dobrze,pozdrawiam.
  23. Bardzo fajnie i zrozumiale to wyjasniles,zastanawialem sie jak to jest podlaczone bo na jednym Twoim zdjeciu,przy malym wiatraczku w wtyczce haltromu wystawaly dwa kabelki.
  24. Zastanawiam sie jak sterowana jest duza dmuchawa bez haltromu,czy pracuje caly czas na rownych obrotach,malą steruje haltrom,czy przez haltrom dostaje rownierz zasilanie,czy trzeba zrobic przejsciowke,pozdrawiam
  25. Filmiki nagrane profesjonalnie,testowales róźne mieszanki wegla,kotlownia czysta zadbana,czy wentylatorek który kupiles,moźna teź kupic w Techu.
