segal21
Treść opublikowana przez segal21
  1. Wizualnie ten Weber nie wygląda super ale może pracuje dobrze, czy sterownik ma polskie menu, jest on do postawienia,czy można do niego podłączyć hydrobox, ogólnie mam zabezpieczenie 25a -na budynku następnie 20a w starym domu a u mnie gdzie byłoby podłączenie jest druga skrzynka z 3x16a,to raczej jest za mało na tą 12 pompę.
  2. Cezario1 -sprawdziłem te propozycje które podałeś, najbardziej blisko było do kaisai artick split ale tam są grzałki a ja mam tylko 16a, jeżeli możesz to rzuć okiem na te dwie pompy które są na sprężarce Panasonica ewi, Sprusun CGK-025V3L-B ,9,4kw do tego można dokupić hydrobox, SUNRAIN BLN-010TB3
  3. Pompy-hagem,kamino produkowane w tym samym miejscu co sunrain chińska pompa, myślę że ma dość dobre parametry z modulacją mocy, może ktoś o niej słyszał.
  4. Trochę dziś szperalem po necie i sprawdzałem sobie producentów idoszlem do tego że polskie niby pompy są produkowane w Prc.
  5. Najwyższa temperatura jaką grzeje to 42 stopnie przy -20 , przeważnie jest od 35-37 stopni, grzeje na krzywej,temp w domu 22/23 stopnie.
  6. A jaki monoblok jest bardziej wydajny, na R-290 czy R32, umnie główne grzejniki, mało podlogowki.
  7. Witam wszystkich serdecznie, mam dylemat związany z zakupem pompy typu split, z wyliczeń z ciepło wyszła moc 8'57 kw za co i cwu, obecnie ogrzewanie mam na groszek. Szukam pompy z modulacją mocy, ma ona pracować jako główne żrodlo a kocioł jako dodatek wrazie W, mam nadzieję że koledzy mi dobrze doradzą, z góry dzięki.
  8. Też palę Jowiszem z Altexu, mogę potwierdzić że jest słaby na obecne temperatury starcza, znajduje w nim również kamyki, białe i kolorowe, z popiołem bywa różnie, ale jest suchy i ma dobrą frakcje.
  9. Ale co jest Ok, czy u Ciebie działa bo u mnie jest tak samo, brak połączenia z Internetem?.
  10. Witam wszystkich serdecznie, mam pytanie czy ktoś z państwa ma ostatnio problem związany z korzystaniem z aplikacji internetowej do sterowania kotłem firmy Tech przez Internet, będę wdzięczny za informację, pozdrawiam.
  11. Na stronie sklepu wchodzisz w menu w prawym górnym rogu i wybieramy pakiety i promocje i tam jest węgiel w promocji,tak ja zamawiałem.
  12. Kupiłeś trzy tony po 1232 zł za tonę, jak z transportem, czy jest w cenie, kupowałeś od producenta czy gdzie indziej, jaki czas dostawy, dzięki za informacje.
  13. Moduł z czerwonymi przyciskami jest dedykowany do Defro , drugi nie musi współpracować z sterownikiem , trzeba połączyć moduł z K1Pv4 kablem , wgrać aplikacje i razem skonfigurować.
  14. Polskigroszek.pl, jest to firma z Gdyni, ma adres, regon, NIP, tylko zastanawiam się z kąd mają opał,bo wszystkie węgle mają takie same parametry oprócz kaloryczności.
  15. Ja na dwa domy o pow. 120mk (razem) posiadam kocioł 15kw , ustawiony na 12kw, moc 90% ,pracuje w Pid, też Defro,i tak się odstawia w nadzorze bo nie ma odbioru ciepła, temperatura zadania 60 stopni przebija nawet do 70 stopni, sterownik K1prv4.
  16. Posiadam Volta od czterech lat plus aku-agm 120 amperogodzin i nic się nie dzieje.
  17. Napisałeś tyle informacji o tej pompie że nie wiadomo o co chodzi?…
  18. Firmy oferują towar aby go sprzedać z dużym zyskiem i będą mówić pod klienta, mam instalacje PV i jestem zadowolony, ale założoną przed 1 kwietnia 2022.
  19. W obecnej sytuacji według mnie się nie opłaca, wejdziesz w net-bilin,czyli za 1 kilowat energii zapłacą ci 35groszy ,a jak będzie ci brakować to Ty zapłacisz 70groszy, to taki przykład, nie wiem po ile będzie energia?, Pozdrawiam.
  20. Jeżeli można wiedzieć ile Cię to kosztowało, i gdzie zamawiales też byłbym tym zainteresowany, pozdrawiam.
  21. Popiół mam taki sam, czy też jest kamień brązowy, bo u mnie jest dużo.
  22. Mogę tylko określić to co jest widoczne 1- popiół jasny lekki mniej niż 5 procent. popiół ciemny, kamyki, chrupki więcej niż 9 procent,. 2- spalanie mniejsze, szybciej dochodzi do zadanej ,przy tej samej temperaturze w budynku i na zewnątrz , ustawień nie zmieniałem , kocioł pracuje w Pid, kilka osób którzy palą nim , mówią że każda partia jest inna.
  23. Rozczarowanie jest bo w partii którą kupiłem w 2020 roku w workach 20 kg, była moc a tutaj nie ma , czyli słabszy opał?, i co innego w workach.
  24. Są spieki większe od popkornu, da się je skruszyć, ale popiół ma inny kolor i jest dużo cięższy, w tamtej parti był bardzo lekki ale objętościowo dużo.
