Treść opublikowana przez Dayan
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Co do czasu przerwy to różnie bywa. Najlepiej ustalić stały czas podawania (5s, 10s) i potem robić przerwe w stosunku do podawania. U mnie 1:4 to już dość mocno palił a 1:3 to piekło w kotle. U ciebie jest 1:31 więc nie ma co się dziwić, że nie osiąga temperatury. Zacznij od 1:10 (10s podawania, 100s przerwy) i obserwuj dostosowując nadmuch.
Skoro dostarczenie dodatkowego powietrza na płomień podnosi temp. spalin więc ich nie wychładza. Zwiększanie nadmuchu palnika prowadzi do żużlowania lub spiekania. Taki u mnie klimat z palnikiem, że musze jakoś kombinować z powietrzem wtórnym inaczej sadza. Na razie jest OK. Więcej szarego pyłu i mniej żużla. Ale jak pisałem prawdziwe wyniki będą jak zacznie się ciągłe grzanie.
U siebie specjalnie ponacinałem brzegi wylotu powietrza aby go trochę 'uciekało' omijając węgiel. Dlaczego? Ano dlatego, że w zeszłą zimę zawsze po uchyleniu drzwiczek na wysokości palnika temperatura spalin potrafiła wzrastać o 30C! Na chwilę obecną jeszcze nie grzeje CO ale uchylenie drzwiczek powoduje spadek temp spalin. Dodatkowo zmieniłem opał i sterownik na SKZP, więc ostateczne testy będą po rozpoczęciu właściwego grzania.
Jaki Tv 55 Cali Polecacie Do 2,5 Tys?
Niech zaczną najpierw nadawać w FHD. Moi teściowie też myślą nad zmianą kineskopu na coś płaskiego. Ja im mówie, że lepsze dobre FHD niż najtańsze 4k w tej samej cenie.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
W tym roku wziąłem eko staszic po 790zl/t workowany, już widzę, że jest po 820zl/t. Poprzedni sezon na ziemowicie ale strasznie żużlował, za to zerowa spiekalność. Chciałem wziąć silesie ale sprzedawca z niego zrezygnował twierdząc, że za dużo popiołu już to miało i nie chciał ludziom syfu sprzedawać. Więc ostało się na staszicu. Po kilku dniach moge stwierdzić że deko spieka ale to jest do ogarnięcia, tym bardziej, że nawet mocniej traktując go powietrzem żużlowanie jest minimalne. Wszystko wyjdzie na jaw jak trzeba będzie regularnie palić w kotle.
Po 3 dniach od założenia sterownika zaczął świrować czujnik spalin. Na razie odłączyłem i ponownie wpiąłem czujnik, odłączyłem ster od zasilania i ponownie włączyłem. Błąd czujnika ERR już się nie pojawił ale mam wrażenie, że czasem faluje sobie temperaturą na +. Co tam jeszcze proponujecie zrobić?
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Tej zimy mam eko ziemowit (tak twierdzi lokalny dostawca). Więcej nie kupie. Zero spiekalności, nie dymi i nie był drogi. Niestety przy większej mocy żużel jak ***. Przy temp spalin 70-90C jeszcze dało się wytrzymać, niestety w mrozy codziennie 2x rozbijam spiek żużlowy wielkości całej retorty. W moim kotle się nie sprawdził.
Problem Z Temperaturą W Domu, Stara Instalacja
Jak już napisane masz stosunek podawania do przerwy 1:10. Zobacz ustawienia w stosunku 1:5 i w razie co podkręcaj. Możesz zostawić 10s podawania i zmniejszaj przerwe. Jak zaczną się niedopały to zwiększ nadmuch. Mój dom to 'durszlak cieplny' więc w mrozy spalanie wzrosło dwukrotnie i też ponad 50kg na dobe szło. Niektórzy posiadając stare domy, instalacje, brak izolacji naczytają się jak to innym kocioł bierze 15kg na dobe i chcą mieć tak samo. Nie da się :D
Wysokie Spalanie + Spieki, Problem Z Ustawieniem Kocioł Heiztechnik Q Eko 25
Z tą minutą cyklu to jakaś bujda, jak zaczynałem przygode z kotłem to też ustawiałem na minute. Jak lepiej: 1s podawania i 59s przerwy czy odwrotnie? ;-) U siebie stosuje teraz proporcje podawania do przerwy. Czyli jak mam stosunek 1:3 to w kotle piekło jak 1:8 to spokojnie sobie pali. Podawanie dałem 5s, moc dmuchawy na jakieś 20% i steruje przysłoną. Temp zadaną napisałeś 45C, stanowczo za niska, ustaw przynajmniej 55C. PS: zamontowałem czujnik temp. spalin. Bardzo pomógł w regulacji kotła. Jak nie masz, to kup!
Temp spalin rośnie bo jest więcej powietrza i są one dopalane. Mam tak samo. Na ten sezon nawiercałem korone palnika aby troche powietrza 'omijało' żar i leciało w strone deflektora. Niestety za mało. Zwiększenie powietrza na dmuchawie = żużlowanie. Na przyszły sezon chyba połowe powietrza puszcze na płomień a nie w żar.
Osady W Kotle
U mnie pojawił się podobny po zmianie węgla na inny. Dodatkowo po otwarciu drzwiczek dało się zauważyć jak to 'wypalało' się na ściankach. Tak jakby ogniki biegały po ściance pieca. Dość fajnie to wyglądało. Problem rozwiązałem zmniejszając moc aby piec krócej był w podtrzymaniu, i zwiększyłem powietrze. Niestety zaczęło lekko żużlować ale lepiej to niż ten osad.
- Pellet, Mój Pomysł Na Ogrzewanie
Jaki Sposób Podawania Paliwa Lepszy: Mniej A Czesciej Czy Więcej A Rzadziej?
Co osoba to inaczej ci powie. Jedni mówią aby podawać częściej bo wzruszasz węgiel w palniku. Słyszałem też, że 10s to minimum bo wtedy silnik ślimaka się mniej zużywa (coś że prąd się stabilizuje, już nie pamiętam). U siebie obecnie mam 5s podawania i reguluje tylko czasem pomiędzy podawaniem.
Problem Z Zimnym Grzejnikiem.
Czyli najlepszy układ to grawitacyjny bo tam woda krąży najwolniej :-)
- Piec Nie Osiąga Temperatury Na Owsie
- Sadza W Rurze Od Pieca Do Komina. Wydzielone Z Tematu: Sterownik Kotla Skzp-02
- Przysłona Na Wentylatorze
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
