Mam pytania odnośnie przysłony na wentylatorze:
1. Czy przysłaniając wentylator osiągniemy to samo gdy zmniejszamy obroty wentylatora??
2. Czy ustawiając wentylator można odnosić się do temperatury wylotu spalin na czopuchu?? (jeśli tak to w jakich granicach temperaturowych?).
pozdr
macx
Edytowane przez macx
1. Czym wyższe obroty tym więcej powietrza dociera do retorty po przeciwnej stronie wentylator. Więc lepiej przymknąć przysłowie i podnieść obroty niż odwrotnie.
2. Jak najbardziej. Czym wyższe obroty tym wyższa temperatura spalin, dlatego w sterownikach typu PID jest montowany termometr spalin.
  • Dlaczego jest lepiej przysłaniać niż zmniejszać obroty ? Jak chcemy uzyskać ten sam efekt to chyba wystarczy zmniejszenie obrotów?? (przez to jest też mniejszy pobór prądu)
W takim razie w jaki sposób wyregulować ilość potrzebnego powietrza do spalania jaka powinna być temp. na wyjściu z kotła ??
Ktoś pomoże jak sterować tą dmuchawą ??
  • Dlaczego jest lepiej przysłaniać niż zmniejszać obroty ? Gdy chcemy uzyskać ten sam efekt to chyba wystarczy zmniejszenie obrotów?? (przez to jest też mniejszy pobór prądu)
  • W takim razie w jaki sposób wyregulować ilość potrzebnego powietrza do spalania jaka powinna być temp. na wyjściu z kotła ??
Należy przysłaniać i zmniejszać obroty.
Jak wygląda ciśnienie powietrza podawanego przez wentylator
https://zawijan.wordpress.com/regulatory-kotlow/algorytm-spalania/
Jak widać z tego wykresu prawie cały zakres zmian ciśnienia ma miejsce między 50 a 40 % obrotów dmuchawy, jeżeli twój sterownik nie jest taki precyzyjny w regulacji obrotów (np regulacja co 1%) to nie jesteś w stanie wyregulować dobrze palnika.
Natomiast przysłoną zawsze to zrobisz ale trzeba się liczyć, że zmiany o 1 mm są już istotne.
A najlepiej znaleźć własną metodę regulacji podpierając się oczywiście teorią, aby bezsensownie nie błądzić.
Edytowane przez jacek61
U siebie jak przyslaniam wentylator to podnosi on obroty. Wiec ostatecznie mam calkiem otwarty i nadmuch na niemal minimum.
