Treść opublikowana przez Dayan
- Popiół z peletu
- Przegrzewanie Kotła Econo Plus 12Kw
- Stalmark Za Duże Spalanie
- Pellet Czy Ekogroszek? Dylemat Przy Wyborze
- Groszek Ii Z Pg Silesia
- Opał Z Firmy Prestige
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
Musiałem zwiększyć stosunek podawanie/przerwa z 1:7 do 1:45, inaczej piec ledwie 50C trzymał przy ok 90-100C spalin. Teraz spokojnie dobija do 70C przy 120-130C spalin. Spalanie za to wzrosło do ok 25-30kg/24h. Przy tych mrozach w domu spadło z 23 na 21C. Ogólnie dopóki nie spalam więcej niż tone na miesiąc jestem zadowolony.
Sterownik Multifun Rx
Cena w SAS to 840zł + czujnik żaru 170zł + 20zł wysyłka. Razem 1030zł.
Jak Palić W Kotle Na Pellet
U mnie też grzanie CWU rozwalało równowagę w piecu. Miałem ustawione 40C. Kąpiel obniżała temp do <30C. Na piecu mam Ustawione 65C. Teraz podniosłem CWU do 60C i histereza 5C (zastanawiam się nad 10C). Jak zaczyna się większe zużycie wody to jak załączy się ładowanie CWU to aż tak nie rozwala powrotu. A skoro temp CWU jest wyższa to mniej wody idzie. Tylko bardziej trzeba dzieci pilnować.
- Spieki
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Ile Czasu Rozgrzewa Się Wyziębiony Dom
Ściany 50cm, docieplona część mieszkalna (bez podpiwniczenia), styropian 'na oko' 5-7cm. W piwnicy na suficie 5cm styropianu i na stropie pewnie też 5cm. W piwnicy stare okna i generalnie wiucha tam troche. Wróciliśmy tam mieszkać po nowym roku.
Wysłałem maila do producenta sterownika. Można go kupić w cenie 1200zł brutto. Dość drogo. A opinii na necie zero.
W zeszłym roku uruchomiłem nową instalację grzewczą. W chwili startu (początek grudnia) w domu było 2C. Do 20C doszło gdzieś po 3-4 dniach. A w miarę ok było pewnie po tygodniu. Dom z cegły, docieplenie takie sobie ;)
- Utrzymanie Żaru W Retorcie
Termo Eco Duo 15Kw - Duże Spalanie Węgla I Inne Problemy.
Stosunek podawania do przerwy masz 1:13 Nie wiem ile ci węgla na sekunde podaje ale i tak mało. U siebie jade na ok 1:4 Szyber na czopuchu jest zamknięty na 100% - nie można inaczej, bo wszystko idzie w komin. A to już głupota. Może lepiej całkiem komin zatkać ;) To co dmuchawa wdmucha musi uciec. Jak przytkasz odpływ spalin to będzie uciekać szelinami, które znajdzie. Moje podsumowanie: bardzo delikatnie palisz w piecu i zatykasz odpływ spalin w nadziei, że to ogrzeje wode. Przy takim paleniu temp spalin pewnie masz w granicach 70-90C. Też tak u siebie kisiłem piec i jak jednocześnie grzał CO i CWU to kocioł się wychładzał, aż pompy stawały.
- Hałas Podajnika
Pellet - Problemy Ze Spalaniem. Dzwine Rzeczy W Komorze Spalania.
Mi zabawy z pelletem przeszły. Sprawdziłem 2 rodzaje od lokalnych dostawców. Jeden jasny, drugi jakiś białosruski z tarciny czy jak to sie nazywa, taki brązowy. Palnik miał zaklejone dolne dysze powietrza. Podawanie miałem tak ustawione, że na środku wychodził pellet i spalał się na bokach retorty. O ile zadana przychodziła szybko to w podtrzymaniu było pełno dymu i kiszenia. Scianki nie opływały smołą ale warstwa czegoś się pojawiła. Teraz pellet to tylko jako wspomaganie przy rozpalaniu.
- Czas Podawania Ekogroszku W Podtrzymaniu
Włącza Się Pompa Cwu/co/podajnik -> Przyśpiesza Wentylator
Był serwisant z compit. Pogadaliśmy przy piecu ok 30min. Jak napisał lesiu681 w sterowniku jest podbicie obrotów w trakcie podawania węgla (na życzenie producenta kotła). Zgodnie z zaleceniami serwisanta wydłużyłem czas podawania. 'Mieszanie' obrotami sie uspokoiło. Tak czy inaczej stwierdził, że nie widzi potrzeby interwencji serwisowej. Przy okazji zachwalał swoje sterowniki mieszacza 4d po tym, jak zobaczył u mnie z firmy TECH. I to by było na tyle.
- Spalanie Ekogroszku W Lawe
Kocioł Z Podajnikiem Na Ekoroszek
A ileż to wygasić i zobaczyć ile węgla przesypie przez minute? Robisz kilka prób, bierzesz średnią i masz. W pół godziny wyrobisz się ze wszystkim.
Na chwile obecną z firmy Compit poprosili o dane sterownika (nr, data produkcji) i czekam na odpowiedź. @lesiu681 to na pewno nie tak, bo podbicie obrotów jest jeszcze większe jak włączy się podświetlenie ekranu. Jakby jakieś przebicie miał. A rozbierać sterownika na razie nie chce aby popatrzeć co tam w środku.
- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
