Treść opublikowana przez Dayan
Ustawienie min 1s i max 1s dalej nie bardzo. Zmieniłem na min 3s i max 3s i jest o wiele lepiej. Z obserwacji wygląda jakby szedł ok w zakresie 1-10% a potem już na sterowniku było więcej % niż na siłowniku. Temperature za zaworem trzyma OK. Jak do tego dodać pozycjonowanie co jakiś czas to idzie z tym żyć. Jedyne czego teraz mi brakuje to obniżenia nocnego temperatury za zaworem, coś co miałem w TECHu i sprawdzało się super.
Instalacja CO z wymiennikiem płytowym - ocena
Czyli powinno to wyglądać mniej więcej tak? W takim razie może zostawie 4D który mam i dodam obieg kotłowy. W sumie to dlaczego został usunięty? Samo 4D nie dogrzewa powrotu. Mam ciągle włączone CWU i dopiero kocioł stabilniej pracuje.
Hej. Proszę o ocene mojego schematu ideowego instalacji z wymiennikiem płytowym. Obecnie mam instalacje z zaworem 4D ale musze przenieść naczynie wzbiorcze (adaptacja strychu z grzejnikami) bo brakło na nie miejsca. Będzie obok kotła w podpiwniczeniu. Jestem po wstępnej rozmowie z hydraulikiem. Generalnie zgadza się z moim planem (cyt: zrobie jak Pan będziesz chciał) tylko twierdzi, że można użyć obecny zawór 4D za wymiennikiem (cyt: po co kupować nowy jak ten już mamy). Kocioł ma 2 wyjścia i 2 powroty, dlatego jeden chce użyć z pompą kotłową (obecnie drugie wyjście jest tylko na CWU) a drugi na reszte aby czujniki ze sterownika miały lepsze dane. Temperaturą wody na grzejniki by zarządzał sterownik poprzez zawór 3D. Czy może jednak użyć starego 4D? Z góry dzięki. Wszelkie uwagi mile widziane. Odpowiedź mam dać hydraulikowi do wtorku.
W nowym sofcie w porównaniu do tego sprzed roku jedna rzecz mi się podoba. Modulacja już nie ciągnie na maksa do zadanej tylko jak już spadek temperatury się zatrzymał to i modulacja od razu zwalnia. Dla mnie super. No i okazało się, że włączone na stałe CWU prostuje wykres przy zaworze 4D i łagodzi modulacje. W lato przeróbka instalacji.
- Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
Telewizja BBC porozmawia z rodziną palącą węglem na Śląsku
Jakie kryteria tej rodziny? Ktoś z nowoczesnym kotłem i sterownikiem czy ktoś kto ładuje łopatą czarne złoto do kaflaka? Jak Oldek napisał, można z góry domniemywać jak to będzie wyglądało.
A ja mam 25kW dla kotła 25kW i +30 korekcji paliwa i działam w zakresie 10-30% modulacji. To 30% jest ze sporym boostem do nadmuchu. Po prostu wq**mnie czekanie aż modulacja wejdzie na 100% a temp kotła spadła już 15C. Czekam na oficjalną wersje oprogramowania z dynamiką modulacji. Bo obecnie wzrost modulacji o 1-2% to śmiech dla kotła z dużą ilością wody. Jak widać u każdego jest inaczej.
Czujnik temp. kotła i czujnik spalin są w innych miejscach. Na małej mocy i przy dość powolnym przepływie wody przez kocioł najcieplej będzie tam, gdzie jest czujnik temp. kotła. Potem spaliny mają jeszcze kawałek do pokonania w tym odcinek wymiennika gdzie jest powrót z instalacji -> temp. wody niższa niż tam gdzie jest czujnik temp. kotła. Więc może się zdarzyć, że temp spalin jest niższa niż temp. kotła, tylko muszą być odpowiednie warunki. Co do wychładzania czujnika spalin przez jego umiejscowienie to jakoś nie bardzo w to wierze. W końcu rura ze spalinami zawsze jest bardziej gorąca od góry niż od spodu.
Śruba w węglu
Kiedyś w popiele znalazłem płaskownik o wymiarach ok 10x2cm. Jakimś cudem nie zblokował ślimaka :-)
Nagar czy korozja na ściankach kotła
W zeszłym roku wygasiłem piec na ok 2tyg. bo malowałem kosz i ogólnie inspekcja. Kocioł stał sobie otwarty. Po tym czasie były takie rdzawe purchle. Nie wszędzie, raczej tam gdzie zebrała się kropla wody. Obecnie jak czyszcze ślimak to staram się zmieścić w 1-2 dni a tak to kocioł chodzi cały rok. Tylko na lato obniżam temp do 55C.
czujniki
30s w Google: Domestic Hot Water Sensor Central Heating Sensor A pozostałe to pozostałe/dodatkowe.
Groszek Z Kopalni Staszic
Mam eko ze Staszica (wg sprzedawcy). Spieka się jak cholera, nawet na minimalnym powietrzu. A jak brałem to od sprzedawcy usłyszałem: 'to najlepsze co mam' <_<
- Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
Do kolegi co ma problem ze spiekającym węglem. U siebie mam tak samo (ponoć staszic). Pale piąty sezon i tak spiekającego węgla jeszcze nie miałem. Kupuje zapas na całą zimę więc trzeba się przemęczyć. Przeszedłem na dwustan. PID nie dawał rady tj, dobijał do zadanej ale walił niedopalonymi spiekami na lewo i prawo. Schodzenie z nadmuchem nie miało sensu bo kocioł nie dobijał do zadanej, jedynie niedopały były małe 5-10mm. Obecnie mam 10s podawania, 85s przerwy. Nadmuch dość mocny, tj taki aby kopiec był na równi z koroną palnika, inaczej spiek nie zdąży się spalić. Temp spalin w czopuchu 110-140C. Inaczej się nie da :(
To mam pytanie o działanie związane z temp. powrotu. W moim kotle są dwa wyjścia i dwa powroty. Jedno jest podczepione pod CO drugie pod CWU. Na chwilę obecną czujnik powrotu mam pod CWU. Jak włączy się ładowanie CWU temp spada do ok 25C, gwałtownie bo wychłodzona woda z rury. By za chwile szybko wzrosnąć do ok 45C. Jak się zachowa sterownik? Czy jak wykryje gwałtowny skok temp powrotu to wyłączy wzrost modulacji? Tyle, że za 5min na kotle będe miał już 15C mniej.
Aktualizacja sterownika u mnie: Kupiłem najtańszy kabel unitek z dostawą na allegro. Taki tylko w kartoniku przyszedł. Płyta była. Instalacja sterownika na komputerze. Podłączenie kabla -> zainstalowałsię bez problemu (Win7) Zmieniłem w ustawieniach numeru portu COM z 15 na 1. Reszty ustawień nie dotykałem. Wyłączyłem sterownik kotła przyciskiem. Podłączyłem kabel do sterownika i laptopa (laptop wyłączony) Włączyłem laptop -> podczas startu windowsa sterownik kotła zamrugał ekranem na biało i zaczął cicho piszczeć. Uruchomiłem aktualizator -> dodanie pliku aktualizacji. Wgrywanie softu trwało ok 2 minut. Sterownik kotła przestał piszczeć -> wyłączyłem laptop, odłączyłem kabel. Włączyłem sterownik kotła -> potem ustawienia fabryczne. Działa bez problemów.
Ja bym chciał: 1. Możliwość ustawienia dynamiki zmian (skoku) modulacji (np 1-10%) lub 2. Ekstra kop mocy w przypadku ładowania CWU, czyli jak włącza się ładowanie CWU to sterownik do aktualnej mocy dodaje jakiś % (też do ustawienia). Ładowanie CWU zabija mi temperature na kotle. Bez CWU sterownik pracuje bardzo dobrze gdy instalacja jest ustabilizowana a zmiany temp CO są w obrębie 1-2C. Pozdrawiam :)
Niech mi ktoś wyjaśni, jak przymknięcie dopływu powietrza do palnika zwiększa w nim ciśnienie? Przecież jak w odkurzaczu zatkam rure ssącą to mi nie dmucha mocniej na wylocie. W końcu aby wytworzyć ciśnienie to trzeba te powietrze skompresować, więc albo dmuchawa musi silniej tłoczyć powietrze w palnik albo ktoś zatyka połowe otworów napowietrzających i ciśnienie mu wzrasta. Wg mnie zasłaniając przesłone wytwarza się podciśnienie na dmuchawie a w palniku jest ono mniejsze niż przy odsłoniętej przysłonie.
@Dancych Tutaj temp topnienia popiołu jest o niebo wyższa niż przy ziemowicie, którym paliłem zeszłej zimy. Tylko kiedy mam minimalne spieki żużlowe wielkości paznokcia to 1/4 popiołu = spieki koksowe, a jak wydłuże czas przerwy to temp spalin spada, kocioł nie dogrzewa a żar i tak schodzi w dół gdzie ten węgiel spieka się bardzo łatwo. No nic, niech nam zima lekką będzie :lol:
Trudno powiedzieć. Z racji, że węgiel przez spiekanie wolniej sie spala to dłużej trzymam go w palniku i żar schodzi nisko (w czym pomaga jeszcze jego budowa). Wiec siłą rzeczy dostaje więcej powietrza i na brzegach spieka na żużel. Czasem trafiają się takie bąble żużlowe, po ich przełamaniu wygląda to jak środek napowietrzanej czekolady. To już czwarty rodzaj węgla (kupuje zapas na całą zime) i z tego co widzę to najlepiej paliło mi się silesią. Póki co grzanie CWU przejął prąd (piec wspomaga tylko przy dużym spadu temp).
Ja przeszedłem na dwustan :( Dwa miesiące ciągłych zmian i zero efektu. Węgiel to 'staszic'. Szczytem wszystkiego są spieki koksowe otoczone spiekami żużlowymi. Bardzo powoli spala się ten węgiel co przy małej ilości powietrza powodowało niedomaganie podgrzewania wody. A przy nieco większej mocy miałem 5l wiaderko spieków koksowych. Tak więc wole mieć same spieki żużlowe niż grzebać się w popiele i wybierać co jeszcze się nada do spalenia.
