Dayan
Treść opublikowana przez Dayan
instalacja pv Moja instalacja PV
Dayan odpowiedział(a) na emus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@YaroXylen Franek oddał do sieci 7062kWh, po prowizji 20% zostało mu do odebrania: 5649,6 kWh Franek pobrał 4563kWh więc w magazynie mu zostało 1086,6kWh. To wszystko w teorii że zaczął pobierać jak już miał coś oddane i nigdy nie zszedł do zera z magazynem. Pamiętaj, że to co oddajesz i masz na liczniku od razu pomniejszaj o 20%. W twoich obliczeniach najpierw pobrałeś 100% a potem co zostało pomniejszyłeś o prowizje.- 38 odpowiedzi
- 1
- falownik
- panel fotowoltaiczny
(i 4 więcej)
@YaroXylen Ja to widze tak: Pobrane - ilość pobrana z sieci. Wskazania licznika. Wysłane - ilość oddana do sieci. Wskazania licznika. Produkcja - ilość wytworzona przez instalacje. Wskazania falownika. Zużycie: Produkcja - wysłane + pobrane- 38 odpowiedzi
- falownik
(i 4 więcej)
@Ryni może oznacza tyle, że po ociepleniu budynku somsiad będzie musiał lusterka składać aby się autem zmieścić. U mnie sąsiad też ma chałupe w granicy, na jego szczęście te 15cm co mi 'zajumał' styropianem nie robi różnicy. Auto się mieści ;-)
Dayan odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W opcjach pompy CWU są bodaj 4 możliwości pracy. Jedną z nich jest praca ciągła bez względu na ustawione temperatury czy program czasowy. Chyba jedyny minus to taki, że jak kocioł wygaśnie to pompa kręci dalej, podczas gdy pompy CO i CO2 wyłączą się bo temp. kotła spadła. -
Dzięki @Oldek, szedłem do kotłowni zrobić zdjęcie o co mi chodzi i patrząc na ustawienia i mając w pamięci co napisałeś zatrybiłem... Ehhh niby sterownik mam już ze 3 lata a czasem dalej jak uczniak. -
@Oldek Moja dmuchawa działa już od 1% czy ile tam najmniej da się ustawić. Od mniej więcej 25% w górę już nie bardzo słychać różnicę w przyspieszaniu jak się zwiększa procenty (wg ustawień sprzed aktualizacji zwiększającej precyzje dmuchawy). Ta zmiana zakresu 1-20% na 1-100 to super wg mnie ale te 20% to nadal za dużo dla tego węgla. Nie wiem dlaczego ustalono limit dla max na 20%. -
Koledzy, czy ustawienie zakresu wentylatora to dla max nie da się zejść niżej niż 20%? Zmieniłem węgiel na niespiekający i przy ustawieniach dla poprzedniego to zaczął mi wychodzić z palnika jeden wielki spiek żużlowy. Udało się to opanować poprzez przymknięcie klapki na wentylatorze o jakieś 90% oraz lekkie podbicie ilości podawanego opału. Wiem, że jeszcze jest korekta pracy wentylatora ale poziomy mocy są tam kiepsko dobrane. -
Tak jak pisze Kordjano. U mnie nie mogłem odpowietrzyć grzejnika bo było za małe ciśnienie w układzie zamkniętym za wymiennikiem. Przy naczyniu przeponowym był wskaźnik ciśnienia, dobiłem nieco i spokojnie dało się odpowietrzyć. Potem znowu lekko dobiłem bo spadło po odpowietrzeniu.
Od niedawna mam fotowoltaike i mi chodzi po głowie danie małej pompy ciepła CWU na powrocie chłodnej wody z instalacji. Koszt takiej pompy to jakieś 5tys przy mocy grzania 3-4kW. Dodatkowo można zrobić aby czerpała ciepłe powietrze z kotłowni więc sprawność zawsze dobra. Pytanie czy taka pompka może pracować w trybie niemal ciągłym jako wspomaganie kotła.
Mój prąd czy komuś udało się uzyskać dofinansowanie?
Dayan odpowiedział(a) na maderator temat w Kolektory słoneczne
@tomekb dobrze wiedzieć o tym odliczeniu, że się pomniejsza. -
Wniosek złożony przez internet kilka dni temu. Czekam co dalej. Składasz po zamontowaniu paneli i po otrzymaniu potwierdzenia wpięcia twojej instalacji do sieci. -
Zawór zamknięty się nagrzewa, pompa nie działa i powoli grawitacyjnie leci. Aczkolwiek na grzejnikach nie powinno być odczuwalne ale czujnik CO pokaże. -
Co do siłownika to ja już się poddałem z afriso i mam ustawione pozycjonowanie co jakiś czas. Co udało mi się zauważyć: Ustawiłem min i max otwarcie na 30%. Siłownik zdjęty z zaworu (afriso 3D). Klikam pozycjonuj (120s z danych siłownika). Po upływie czasu siłownik leci na 30%, tyle mniej więcej jest na podziałce i w sterowniku. Następnie zakładam siłownik na zawór i powtarzam operacje. Wynik: sterownik 30%, podziałka na siłowniku ok 25%. Jak dam 135-140s w ustawieniach to wtedy dobija do 30% i tu i tu. Aczkolwiek po czasie i tak sie rozjeżdża (może zawór stawia różny opór lewo/prawo?). Na koniec mam porównanie do starego zaworu 4D esbe. O wiele lżej mi go kręcić ręką niż ten 3D afriso. -
Obok dynamiki modulacji dałbym minimalny % jej skok. W moim przewymiarowanym 25kW jak temp zbliża się do zadanej to schodzenie z modulacją o 1-2% nic nie daje, a gdyby modulacja skakała co 10% to akurat w moim przypadku by było dobrze.
Soft ostatni. Zdaje sobie sprawe, że na razie i tak nic lepszego się nie da zrobić. -
U mnie zadana kotła 60 a CWU 59. Jak się włączy ładowanie to tylko nieco zimnej wody z rury zleci i spadek temp powrotu jest krótki i na chwile idzie do góry aby opadać już powoli jak żonka drenuje zasobnik. Wolałbym aby włączenie pompy CWU powodowało jakiś % wzrost modulacji od razu, na jakiś czas. Przy moim niemal 80l kotle zanim sterownik wykryje spadek temperatury to już po ptokach i goni wtedy na full. Może producent zanotuje uwagi w notatniku i kiedyś tam doda taką funkcje :-) -
Swego czasu Pan Tomasz pisał kiedy jest reakcja na spadek powrotu - ileś C w ciągu minuty. U mnie przy włączeniu CWU temp bardzo szybko spada o 1-2C i potem wraca nieco do góry i następnie powoli ale nieubłaganie się obniża gdy zasobnik się bardziej wychładza, dopiero gdy zadana kotła spadnie to modulacja startuje. Nie widzę niestety większej dynamiki, jak i nie widzę prewencyjnego podniesienia modulacji gdy zadana kotła jest OK a CWU się włączyło i jest tylko chwilowy szybki spadek temp. powrotu. -
Obecnie grzeje cały czas tak samo. Wcześniej miałem -5C od 23 do 5. Pokrętła wszędzie na max odkręcone. W sumie to moge nadal tak mieć tylko nie chce mi się podczepiać techa pod siłownik jak już zajmuje się nim skzp. -
Bo ja wiem, jeśli pompa pcha ileś tam l/min to jak przykręce część grzejników to w ostatnim szumi, pompa nadal pcha tą samą ilość wody. A głowice pewnie jakieś zwykłe. Na pewno w okolicy 5-7C same popuszczają na grzejniki. Nie zmienia to faktu, że obniżenie temp wody w instalacji = zakręcanie grzejnika. Więc ja wole nie kręcić, niech to robi siłownik mieszacza. -
No i w czym problem? Na techu tak miałem 5 lat i mi pasuje. Innym nie musi. Jeden woli spać jak ma 23C a drugi nie. Pokrętłami przy grzejnikach nie lubie kręcić to raz, po drugie jak przykręce w jednym to mam większy przepływ na drugim i tam ustawienie się rozjeżdża. -
Ustawienie min 1s i max 1s dalej nie bardzo. Zmieniłem na min 3s i max 3s i jest o wiele lepiej. Z obserwacji wygląda jakby szedł ok w zakresie 1-10% a potem już na sterowniku było więcej % niż na siłowniku. Temperature za zaworem trzyma OK. Jak do tego dodać pozycjonowanie co jakiś czas to idzie z tym żyć. Jedyne czego teraz mi brakuje to obniżenia nocnego temperatury za zaworem, coś co miałem w TECHu i sprawdzało się super. -
Czyli wychodzi na to, że czas impulsu max i min trzeba ustawić 1s. Na razie okrutnie mi się rozjeżdża pokrycie w afriso, a mam min 1s i max 3s. -
Po przeróbce instalacji mam zawór 3D afriso i oczywiście siłownik od TECHa moge sobie wsadzić w... Pytanie: który siłownik kupić: 1. ARM 323: 60s 2. ARM 343: 120s Różnica to czas obrotu o 90st. -
W nowym sofcie w porównaniu do tego sprzed roku jedna rzecz mi się podoba. Modulacja już nie ciągnie na maksa do zadanej tylko jak już spadek temperatury się zatrzymał to i modulacja od razu zwalnia. Dla mnie super. No i okazało się, że włączone na stałe CWU prostuje wykres przy zaworze 4D i łagodzi modulacje. W lato przeróbka instalacji. -
A ja mam 25kW dla kotła 25kW i +30 korekcji paliwa i działam w zakresie 10-30% modulacji. To 30% jest ze sporym boostem do nadmuchu. Po prostu wq**mnie czekanie aż modulacja wejdzie na 100% a temp kotła spadła już 15C. Czekam na oficjalną wersje oprogramowania z dynamiką modulacji. Bo obecnie wzrost modulacji o 1-2% to śmiech dla kotła z dużą ilością wody. Jak widać u każdego jest inaczej.
