Treść opublikowana przez SUSPENSER
- PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
Pomoc w wyborze kotla
Może dostaniesz dofinansowanie na pompę ciepła powietrze-powietrze zwaną klimatyzatorem ?
Pomoc w wyborze kotła na ekogroszek
Podłączyć się da, w bojlerze temp. ustawiasz na sterowniku, na grzejniki zwykle puszcza się temp. z kotła [chyba, że nie masz termostatów ani sterownika pokojowego to musisz ją obniżać], a na podłogówkę najlepiej przez zawór 3D z siłownikiem. Sterownik Argos jak chcesz podłączyć go do internetu lub jak nie zależy Ci na tym to SKZP-02 [polecam wersję full] , oba są łatwe w obsłudze.
Dobór mocy kotła w oparciu o ciepłowłaściwe.pl
Te 23 MJ/kg poszło w instalację mierzone ciepłomierzem podłączonym do kotła, Piekary na pewno by 28 nie dały. Zgoda - po 5 dniach to jakaś masakra jest, tyle popiołu nie mam z 200 kg spalonej Wesołej, ale z drugiej strony popiół to sam pył więc wypala się pięknie.
Jaki kocioł z podajnikiem
Albo chociaż podaj ile ton węgla było spalane w poprzednich latach do ogrzania tego domu.
- Piec ekogroszek
Zorientuj się czy w wydziale ochrony środowiska w gminie jest dopłata do wymiany kotła bo może za pół ceny da się kupić i wymienić ten stary. Serwisuję wszystkie podajnikowce od wielu lat i wg mnie obecnie najlepsze na ekogroszek to Skam-PV, z tego też powodu swój stary kocioł na taki wymieniłem i sam takiego używam już kolejny sezon. Tak w dużym skrócie Skam-PV ma palnik rurowy, który spala trudne węgle jak np. Wesoła, a także miał, owies, pellety i to wszystko z wysoką sprawnością, w samym kotle jest opatentowany rusztodeflektor żeliwny, do czyszczenia są wajchy [wystarczy nimi poruszać raz na 1-2 miesiące - czas akcji ok. 1 minuty bez brudzenia się], sterownik ma panel dotykowy co ułatwia obsługę a jak chcesz możesz go podłączyć do internetu i tam mieć możliwość podglądu i zmian nastaw kotła.
- Piec ekogroszek
Tak mam to ustawione cały czas i jak pisałem stronę wcześniej: " z Bobrka wyciągałem ostatnio 23-23,5 MJ/kg a teraz tydzień paliłem Wesołą i wyszło 25,5 MJ/kg " na co odpisałeś: " Wesoła ma deklarowane 28-30MJ. Czyli sprawność 85-91% " Moc kotła mam niby za dużą, ale w praktyce jest w sam raz, do tego palnik i sterownik super bo jak widzisz wysoką sprawność mam nawet przy tak niskich mocach [a do tego w godz. 13-15 grzeję klimatyzatorem więc wtedy kocioł praktycznie cały czas stoi w podtrzymaniu].
- Codzienna blokada podajnika
Deflektor - zostawić, czy wymienić?
U siebie kiedyś zastosowałem starą tarczę hamulcową od samochodu - największą jaka weszła - działało to dobrze i było nie do zajechania.
Piec ekogroszek
Najważniejsze ile ton, jakiego węgla i w jakim kotle spalane było w poprzednich sezonach - na tym najlepiej bazować dobierając moc kotła. Jaki jest komin - z cegieł czy z wkładem ? U mnie przy domu z poddaszem, który ma 186 m2 po podłogach [w tym ogrzewany garaż 24 m2 w bryle budynku] spokojnie wystarcza Skam-PV 13 a przez sezon spalam około 2 ton ekogroszku, a sa starsze domy, gdzie schodzi 4-5 ton i wtedy potrzebny jest np. Skam-PV 20
Z mojego doświadczenia nie opłaca się to. Zobacz na dane, które wcześniej podałem - dodam do tego, że mam ustawioną w sterowniku moc maksymalną ok. 8 kW , a w podtrzymanie przechodzi przy jej 30% a to wszystko w kotle Skam-PV 13 z palnikiem SV-200
- Pomoc w wyborze kotła na ekogroszek
- Pomoc w doborze mocy pieca
Moc kotła do danego budynku
Jak chcesz palić wysokokalorycznym to palnik musi być większy żeby wydolił - teraz palę Wesołą i jest super bo popiołu mało, kaloryczność wysoka, ale palnik w Skam-PV 13 ma co robić przy tym węglu już przy obecnym zużyciu ok. 10 kg/dobę czyli przy mocy średniodobowej na poziomie 3 kW - jak chcesz palić takim węglem to wg mnie najlepszy będzie Skam-PV 20
Przez 8 lat miałem całkiem niezły kocioł z podajnikiem z półkami poziomymi [moc 18 kW z palnikiem 25 kW], a potem do teraz mam Skam-PV z pionowymi i czyszczakami. Przy poziomych czyściłem co 2 zasypy zasobnika, a teraz z tego co widzę wystarczy co 1-2 miesiące pomachać wajchami - czas akcji niecała minuta. Jak już pisałem dobrze, że mam 13 kW przy maksymalnym zapotrzebowaniu [przy -20] na poziomie 8 kW bo dzięki temu mogę spalać węgle mocniejsze, które wolno się spalają i np. z Bobrka wyciągałem ostatnio 23-23,5 MJ/kg a teraz tydzień paliłem Wesołą i wyszło 25,5 MJ/kg. Do tego Wesoła ma znacznie mniej popiołu i popiół ze 125 kg mieści się w popielniku, a z Bobrka musiałem wyrzucać 2 razy na 100 kg węgla. Dzięki temu, że mam przewymiarowany kocioł mogę palić Wesołą, a spaliny mam przy tym na poziomie 180-200 C więc komin z cegieł nie cierpi, gdybym miał mniejszy 9 kW Wesoła by w grę nie wchodziła bo by nie wydolił [już obecnie z palnika wyjeżdża kolba żużlu] więc różnie bywa z tym przewymiarowaniem. Co ciekawe przy różnych węglach temperatury spalin się mocno różnią. Starsze kotły np. 15 kW miały palniki retortowe 25 kW więc zapas mocy był duży [producent kotła deklarował moc i przy takiej kocioł był badany tylko na mocy deklarowanej a naprawdę mógł mieć nawet dwa razy tyle] i nie ma co porównywać ich przewymiarowania z nowymi z EP gdzie palnik musi być na styk deklarowanej mocy - inaczej badania nie wyjdą bo poza mocą deklarowaną bada się też go na 30% tej mocy więc przy za dużym palniku np. 25 kW przy kotle 15 kW to nie ma szans legalnie wyjść. Od początku sezonu 19.09 spaliłem 1200 kg [500 kg Wesołej, 500 kg Bobrka i trochę testowych węgli różnej kaloryczności oraz z 50 kg pelletów].
- Opinia - dobór kotła na pellet
Defro miliony na reklamy oraz instalatorów wydaje to trudno, żeby go nie chwalili, gorzej z użytkownikami - ci już nie chwalą czego mam masę przykładów na serwisach, gdzie je spotykam dość często. Zobacz Skam-PV 13 - swój dom takim ogrzewam, a znam od podszewki prawie każdy kocioł podajnikowy bo od lat serwisuję wszystkie marki i modele podajnikowców.
Co do gazu to mam sporo przykładów, że jest nim o około 2 razy drożej niż ekogroszkiem i to w porównaniu ze starszymi kotłami 3 klasy - jedni wymieniali w jedną a drudzy w druga stronę a wyniki podobne. Z zasypowca 15 kW spokojnie i 20 kW się wytarga, a z podajnikowego z Ekoprojekt ni chu chu ot różnica. Tłokowiec to zawsze tragedia nawet ten dobrany na styk największego zapotrzebowania więc nie ma sensu tego porównywać. Tak mam ciepłomierz i od lat go używam - bez tego bym nie pisał. Te poniżej 30% spokojnie działa - kwestia dobrania węgla i wbrew pozorom na tych bardziej kalorycznych zwykle uzyskuje się mniejszą moc maksymalną niż na słabszych - liczy się szybkość spalania się paliwa oraz potrzebna do tego ilość powietrza.
Ja tu widzę Skam-PV 20, napisz jeszcze ile w zeszłym roku ton węgla spaliłeś i o jakiej kaloryczności.
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 128m^2
Bardzo dobry palnik - na bazie SV-200, niebawem będą oficjalne wyniki badań to się wszystko wyjaśni ale póki co "nie uprzedzajmy faktów" :-)
To jest maks 20 kW na odpowiednim węglu - kupisz jakiś trudniejszy w spalaniu to maks 16 kW wyciągniesz, a z mniejszego kotła odpowiednio mniej [13 spali maksymalnie w idealnych warunkach ok. 44 kg / dobę a 20 ok. 66 kg/dobę]. U mnie przy zapotrzebowaniu maksymalnym na poziomie 7-8 kW Skam-PV 13 działa bardzo dobrze i mniejszej wersji 9 kW bym tu nie wziął więc skoro masz dom jak w opisie i spaliłeś 5 ton orzecha to na własne ryzyko możesz wziąć Skam-PV 13, ale bardziej widzę tu Skam-PV 20 lub ewentualnie PV 13 z palnikiem od 20. Obecnie spalam Wesołą u siebie i jest super - wysoka kaloryczność, malutko popiołu, ale już przy obecnym zużyciu ok. 0,6 kg/godz. z palnika wyjeżdża kolba żużlu, która zapiera się o przeciwległą ścianę kotła, i co 2-3 dni muszę ją spychać do popielnika także sam widzę, że lepiej jest mieć zapas mocy palnika.
Są bardzo dobrzy rodzimi producenci np. producent Skam-ów ma Klaster 5-11 Pellet a Instalco ma RBR-B 13.
Masz wynik 11,9 + 4 na CWU, czyli ok. 16 kW maks, chcesz palić trochę gorszym węglem więc bezpieczniej by było wziąć Skam-PV 20 Napisz ile w zeszłym sezonie spaliłeś i jakiego węgla w tym dolniaku to da obraz jakiej praktycznie mocy potrzebujesz. Tauronem w różowych workach paliłem w swoim Skam-PV 13 i nadaje się choć lepiej wychodzi KGM Super Mocny.
